מחפש מפרט מחשב עד 5500-6000 שקל לא כולל מסך.
המחשב שאני מחפש זה מחשב לכיוון של להפעיל משחקים ברמה גבוהה, סרטים וכו.
דברים שהייתי רוצה שהמחשב יכלול:
מעבד מהסדרה החדשה של intel ה Dual Core 2 או איך שלא קוראים לזה.
250 גיגה
1024 זכרון
כרטיס רשת עם ראוטר אל חוטי, במקרה ואי אפשר והוא לא קולט מרחק של 12 מטר בערך עם קירות אז שיהיה חוטי.
כרטיס מסך שיריץ משחקים על ההגדרות הגבוהות.
צורב די וי די,
כונן DVD
מארז שיהיה עם סירקולציה טובה, העיצוב לא ממש חשוב, אבל שלא יהיה בלוק.
ואם יש עוד משהו ששכחתי והוא חיוני אז תוסיפו
אני לא צריך מסך למה יש לי אחד שאני ישתמש בו.
אז זה רק מחשב בלי מסך.
תודה מראש על הכל,
אלעד
1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
לוח אם..GA-945P-S3 700#
500# כובן קשיח: WD 250GB 7200rpm 8MB Buffer SATAII
1200# זיכרון: lPQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL
כרטיס רשת אני לא מביו..
1600# CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2
NEC ND-4550 Dual Layer 16X 250#
לא צריך כונן דיוידי סתם ביזבוז כסף תשאר רק אם הצורב..
GIGABYTE TRITON 400# מארז..
500# ENERMAX LIBERTY 400W ספק כח ...
6350#
זה הכי טוב בשבילך אתה יכול להוריד במארז ל6A19 שעולה 240 אחלה מארז גם רק שהוא יחסית מכוער..
אם תוכל איכשהו להשיג עוד 400 שקל תיקנה את הכרטיס מסך עם 512MB זה שווה את זה..
לכרטיס מסך אני יכול לחבר ממיר ולראות טלוויזיה?
ותודה על המפרט :)
http://www.connect3d.com/products/pcie_x1800xt.htm כאן תוכל למטה לראות איזה יציאות ובמה הוא תומך..
אני לא יודע איזה יציאה ומה צריך הכרטיס מסך שיהיה לו כדי שתוכל לראות דרכו טלוויזיה אז אני מצטער שאני לא יכול לעזור
לכן הבאתי לך את האתר שמראה מה יש בכרטיס אולי זה יעזור לך אם אתה יודע איזה יציאה אתה צריך..
מה דעתכם על המפרט הזה?
אני לא צריך צורב , כוננים וכל הקשקשושים, יש לי הכל.
אממ יש קצת בעיות עם המפרט הזה אבל סך הכל הוא סבבה..
המארז שלך לפי קראיה פה באתר הוא אחלה מארז רק שיש בו מאווררים שעושים הרבה רעש
אז תצטרך את כל מאווררי ה80 להוריד ולקנות 120 במקום או משהו
כרטיס מסך יכלת בתקציב שלך לקנות משהו יותר טוב והרי זה הדבר שהכי חשוב למשחקים..
והזיכרון לא תואם ללוח אם אם תבדוק הלוח אם שלך תומך עד 533MHZ
GA-945P-S3 700#
400# WD 250GB 7200rpm 8MB Buffer SATAII
1200# lPQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL
200# LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 300#
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan GLN 400#
6000#
זה בדיוק בתקציב שלך
הלוח אם תומך 667MHZ כרטיס מסך יותר טוב ובגלל זה גם המשחקים יעבדו יותר טוב..
והמארז סבבה ואוורירי..
אז כעקרון המחשב שהבאת לי כל החלקים תואמים?
הזכרונות והכל?
עריכה:
משהו אחרון
המפרט הוא מנועה מחשבים?
noacomp? כי אני מתכנן לקנות משמה.
תודה מראש
כע אחי מתאים בטוח!! :)
ם מוצר כמות מחיר מחק
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Black (P/S Not Inc) Case 1 303 ¤
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 200 ¤
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 1 167 ¤
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1 1230 ¤
Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 1 469 ¤
Gigabyte GA-945P-S3 RH Intel 945P Motherboard 1 671 ¤
Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 1 683 ¤
HEC (Herolchi) 400T-TRT 20/24 Pin Ver 2.0 Power Supply 1 280 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
Leadtek PX7900GT TDH PCI-e 256MB Retail Video Card 1 1840 ¤
סה''כ: 10 6003 ¤
מעבד ולוח טובים מאוד וקירור טוב למעבד, זכרונות איכותיים אבל אולי טיפה יקרים, דיסק קשיח איכותי, כרטיס מסך חזק ומשתלם מאוד, מארז וספק איכותיים וצורב DVD טוב. כולל הרכבה.
סה"כ לא רע ונכנס בדיוק בתקציב.
אחלה מפרט אבל לדעתי עדיף את מה שרשמתי תראה למעלה למה בו יש גם 2G ראם והכרטיס מסך יותר טוב לדעתי כי הוא יכול להפעיל 2 פילטרים ביחד והוא בחוזק כמו הGT שהבאת ד"א אליאור ה7900GT לא אמור לעלות 1550# Leadtek WinFast PX7900GT TDH 256M
כאילו לפחות אני מצאתי חנות שזה עולה שם ככה.. כמה חנויות
עכשיו שמתי לב, שמתי משום מה מארז וספק נפרדים כשיש את הבאנדל של 6A21 + 400W ב-460 ש"ח, זה חוסך יותר מ-150 ש"ח ונותן אותה תמורה.
חוץ מזה, המפרט שהצעתי גם כולל הרכבה (שאני מניח שצריך) וקירור טוב שסה"כ נותנים מפרט יותר מאוזן ומשתלם.
לא תמיד כמות גוברת על איכות, אבל אם תצליח להרכיב מפרט מאוזן שכולל 2GB ברור שהוא יהיה עדיף אבל לא תמיד.
ובקשר לכרטיס מסך, אלו המחירים של החנות, לא אני קובע אותם, ואם הוא ירצה לחסוך אז יש את הכרטיס של Evega ב-100 ש"ח פחות וגם טוב מאוד.
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8410
וסה"כ אחרי החיסכון על המארז והספק יחד עם הכרטיס מסך מחיר המפרט יוצא 5750 ש"ח בערך.
צודק איכות יותר טובה מכמות.. אבל לדעתי אין לו טעם להשקיע בכל המאווררים והקירור הזה המארז מספיק מקרר והוא לא עושה OC רק במידה שיעשה יצטרך את כל הקירור הזה לכן כבר עדיף את ה2G ראם..
זה כבר לבחירתו, אבל תמיד אפשר להוריד את הקירור ואז יהיה מקום לעוד ג'יגה זיכרוןן...
אני מבחינתי קירור לא ממש משמעותי, למה אני לא מבין בלירה בכל הOC וכל העייניים הללו, אולי אפשר לשלב מבחינת הכרטיס מסך.
איזה כרטיס יותר חזק ממה ששמתם? ואני ישאיר את ה-2 גיגה זכרון עדיף.
תודה רבה רבה לשניכם על העזרה והתמיכה.
לדעתי X1800XT יותר טוב מה7900GT כיוון שבחוזק הם אותה רמה
אבל X1800XT מאפשר להשתמש ב2 פילטרים בו זמנית לכן כך אותו..
