צריך שתגידו לי עם המפרט שקיבלתי שווה
קיבלתי עצעה למחשב עכשיו אני רוצה לבקש ממכם תגידו לי עם זה שווה תכסף .
המחשב לא למשחקים סתם לעבודות וכאלו אבל אני גם רוצה לדעת איך יפעל בו משחקים חדשים כי אולי אני רונה גם תמעבד וזה.
כתוב ככה:
לוח אם: GA81945GMH-RH של גיגהביט
וכתוב למתה:כולל-כרטיס מסך,כרטיס,כרטיס רשת.(עם אתם יכולים תגידו לי עם איזה כרטיס מסך וקול זה מגיע) הלוח והכל עולה 700 שח
זיכרון: 2X512 SAMSUNG DUAL CHANNEL 667MHZ CL3 זה DDR2 = עולה 670 שח
דיסק קשיח : WD1600JS WD 160GB SATA2 עולה 360 שח
מעבד: PEUNTIUM D DUAL CORE 930 3GHZ עולה 1000 שח חדשים .
מה אתם אומרים?
לא טוב.
כבר קנית? אם לא, אז מה התקציב?
לא טוב.
לא טוב למה?
לעבודה?
כי הוא לא משתלם. היום כבר לא קונים פנטיום. לפחות משהו שהוא לא 805. או AMD כפול או קונרו.
עוד פעם, מה התקציב ואיזה רכיבים אתה צריך?
מה אני צריך קורנו זה מחשב לאינטרנט מוזיקה ותוכנות כמו פוטושופ אין צורך במשהו יותר מידי חדש.
והתקציב הוא 3000-+
אתה לא בהכרח צריך קונרו, אבל לקנות פנטיום היום זו טעות.
בבקשה:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 8790 AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 965.00 ¤ 1 965 ¤
1 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
2 7832 Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 240.00 ¤ 1 240 ¤
3 8796 Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 507.00 ¤ 1 507 ¤
4 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
5 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 240.00 ¤ 2 480 ¤
6 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 469.00 ¤ 1 469 ¤
3021 ¤
אחלה מפרט הוא בנה לךךךךךךך הרבה יותר משתלם ממה שאתה רצית לקנות
כע גם אני חושב שלא תצטרך משהו יותר חזק מיזה אם זה השימושים שלך ..
אחלה מחשב :xyxthumbs:
שמע אבל המחשב לא למשחקים למה לקנות מעבד יותר מידי חזק? זה מחשב לאחותי היה לא משחקת במשחקים אז אתה מבין ? זה לא שווה לה.
ותגידו לי בבקשה המחיר טוב?
והוא יספיק לכל מה שרשמתי (לאינטרנט מוזיקה ותוכנות כמו פוטושופ ) והיה מהיר (הכוונה שהיה כיף להיות במחשב ושהוא היה מהיר)?
ותודה!
למה זה לא שווה לה? זה עולה אותו דבר וזה יותר טוב. אז למה לא?
מה הקורנו והלוח שלו יוצא אותו מחיר כמו PEUNTIUM D DUAL CORE 930 3GHZ והלוח GA81945GMH-RH ?
עם כן תנו לי לראות מאיפה בבקשה.
לא פשוט לא הבנתי מקודם שהתכוונתה לזה.
אתה אמרת שהמעבד שלך עולה מעבד: PEUNTIUM D DUAL CORE 930 3GHZ עולה 1000 שח חדשים .
והלוח אם 700 שקל הלוח אם של הקונור עולה 700 והקונור עולה 1200 אני אישית הייתי משקיע עוד 200 שקל בשבילו ...
לוח אם http://www.ashafpc.co.il/site/index.asp?proID=877
מעבד E6300 עולה 1200 1230 משהו כזה
אני צריך שיחברו את זה והכל הם יכולים?
וגם זה עם כרטיס מסך כרטיס קול וזה?(הכוונה מובנה).
אחי גם אם אין שימוש במשחקים כפול ליבה זה טוב כי אם נגיד אחותך מורידה משהו, ובו זמנית גם שומעת שירים וגולשת באינטרט אז לא יהיה הרבה עומס על המעבד כי זה יתחלק בין שני הליבות שלו וככה היא לא תצטרך לעשות דבר אחד בכל פעם
לגבי כרטיס קול וכרטיס מסך מובנה אממ זה אני לא בטוח שיש בכלל לא בטוח שיש..
גם אם היה לדעתי עדיף לך לקנות משהו חלש בסגנון גיפורס 4400 זה עולה פחות מ200 אפילו
ואם אפילו תרצה לשחק במשחקים קטנים או בסרטים וכל מיני דברים יעבוד לך יותר טוב וזה סך הכל 200 שקל אפילו פחות..
