940BW (סמסונג) מול L1970HR (אל.ג'י.)
ובכן?
מצד אחד אני רוצה מסך רחב. מצד שני מאוד אכפת לי מזמן התגובה. מצד אחד המליצו לי בחום על ה-LG, מצד שני כולם מתלהבים מהסמסונג.
לפי הנתונים היבשים - LG יותר טוב. 2MS במקום 4 של סמסונג, בנוסף לניגודיות המדהימה - 1:1600 שאם אני לא טועה לסמסונג יש חצי. מצד שני אני מאוד חושק במסך רחב.
מה דעתכם?
סה"כ המסכים די דומים בנתונים (חוץ מהרוחב כמובן והניגודיות), צריך לשאול האם באמת כדאי להשקיע עוד 500 שקל במסך בשביל הניגודיות הזאת ובמה ניגודיות מתבטאת בכלל ?
למה חשוב לך כל כך מסך רחב וזמן תגובה? זה קצת מתנגד אחד לשני, מסך רחב- בד"כ לצפייה בסרטים בפורמט 16:9 על כל המסך, זמן תגובה מינימלי- משחקים (אבל מסך רחב פחות מומלץ למשחקים...).
אני אישית בעל 1970HR ואני ממש אוהב אותו! אין גוסטינג בכלל במשחקים. האיכות מעולה גם בצפייה בסרטים, גם בעריכת תמונות ותלת-מימד, גם במשחקים וגם בגלישה באינטרנט ובקריאת טקסט.
מתנגד? למה? אני צריך את המסך גם למשחקים, גם לסרטים וגם לגרפיקה. זמן התגובה חשוב לי כי אני מבחין מאוד בזה. יש לי MAG עם 8MS וזה פשוט בלתי נסבל, אז אני לא רוצה שוב פעם להתאכזב.
לפי מה שהבנתי ההבדל בין המסכים הוא 200 שקל ולא 500. זה גם משהו, אגב.
לגבי המסך הרחב - אני יודע שבמשחקים זה יהיה קצת בעייתי אבל פחות אכפת לי. הוא פשוט יותר מגניב, אין לי דרך אחרת לנסח את זה. הוא יהיה לי מצויין לסרטים, וגם למשחקי קונסולה שאני אחבר אליו בעתיד.
אני שמח שאתה מרוצה מה-LG. כולם מאוד מתלהבים ממנו ואני כמעט משוכנע שאני אקח אותו. אבל אני עדיין מתלבט אז אם למישהו יש מה להוסיף או איך לשנות את דעתי - הוא מוזמן.
אתה רוצה להגיד לי שאתה יכול להבדיל בין מסך 8 MS ל 2 MS רק לפי העין ?
:kopfpatsch:
הMag הוא לא באמת 8ms..
לא רק זה , גם מסך איכותי אמיתי גם ב 12MS ייתן לך תוצאות יפות במשחקים.
הMS המוצהר לא בהכרח נכון.לי יש 12MS ואין מריחות בכלל.
בקשר להתלבטות,ה LG מתחיל ב2000,ה SAMSUNG ב1600 ככה שזה 400 שקל הבדל ולא 200.
אם אתה חובב סרטים ויש לך כרטיס מסך חזק שיתמוך בזרלוציות גבוהות,לך על הרחב.
מה בעייתי במשחקים במסך רחב? ולא מספיק 4MS?
הדגם הזה ב-1,600? איפה? וואלה, לא רע בכלל. והוא 4MS, נכון? למישהו יש אותו ויכול להעיד שאין מריחות?
כן, אני יכול להבחין בהבדלים וזה מטריף אותי. אני יודע שלא כל 8MS הוא אותו דבר כי חברות מודדות אחרת. בגלל זה אני כאן ואני שואל מה דעתכם. אם ההפרש הוא 400 ש"ח אז אולי בכל זאת כדאי לי את הסמסונג. אני רק מקווה, שוב, שבאמת אין מריחות.
יש פה כמה דיונים על הסמסונג וחוות הדעת חיביות ביותר.
עם "חוות דעת חיוביות" לא מקבלים את הכי טוב שיש :)
אני בטוח שהסמסונג הוא מסך מעולה, אני פשוט רוצה לדעת איך הוא בהשוואה ל-LG.
אי אפשר להשוות ביניהם כי האחד רחב והשני לא.
מה הקשר לאיכות התמונה והביצועים?
אין קשר.המסכים שונים זה מזה.אמרתי לך שהרחב מתאים מאוד לסרטים ומשחקים ואת זה כל אחד יגיד לך.בנוסף,יש הפרש של מינימום 400 שקלים ביניהם ככה שגם פה אין מה להשוות.תיקח מסך שדומה במחיר ל LG ותשווה.
