טיפול במחיצות באובונטו
מותקנת אצלי במחשב אובונטו לינוקס וחלונות XP. בנוסף יש לי מחיצה שמפורמטת ב ext3 ואני לא יכול לגשת אליה לקריאה או לכתיבה.
אני מעוניין לצרף את המחיצה הנוספת אל המחיצה של אובונטו או לגשת אליה מתוך אובונטו. איך אני יכול להשתמש בה?
sudo fdisk -l
Disk /dev/hda: 81.9 GB, 81964302336 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9964 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 4854 38989723+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 6073 9317 26065462+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda3 4855 6072 9783585 83 Linux
/dev/hda5 6073 6129 457789+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 6130 9317 25607578+ 83 Linux
תביא את הפלט של
cat /etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda6 none swap sw 0 0
/dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hdc /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
לא מסתדר לי ..HDA6 הוא חושב שזה SWAP ...ולא גישה של EXT3 ...
תנסה לעשות MOUNT ידני .
איך אני עושה את זה?
איך אני עושה את זה?
mount -t ext3 /dev/hda6 /media/sexdrive
לא יפה לצחוק עליי....
אני רואה אותו אבל אני לא יכול לכתוב עליו. למה?
שנייה לפני שאנחנו ממשיכם איפה ה SWAP שלך ?
אוקי זה אומר שיש שם HD והכול בסדר ...
אתה יודע להשתמש ב VI או שיש לך אפשרות להשתמש בכתבן .אחר ...
גבה את ה FSTAB !!!
תכניס את מה שרשום לך ב HDA3
ל HDA6 אבל ל מדיה אחרת
/dev/hda6 /media/sexdrive ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
ומה עם swap?
ומה עם swap?
לא יודע
תעשה ניסוי אחר
mount -t -w ext3 /dev/hda6 /media/sexdrive
תנסה את זה ..(יש לי הרגשה מוזרה ש SWAP ו קבצים אחרים נמצאיםב HDA6 ..זה לא מצב בריא ..)
Usage: mount -V         : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
mount device : mount device at the known place
mount directory : mount known device here
mount -t type dev dir : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
mount --move olddir newdir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say man 8 mount .
מה זה אומר??
שאני טעיתי ב MOUNT כנראה שאין -W למרות שיש בהסברים מוזר ...
בלי ה -W עובד אבל לא מאפשר כתיבה...
היה צריך לאפשר לרשום שם ...
תבדוק ב
man mount
איזה מתגים יש לך שם אחד מהם זה לכתוב\לרשום אני פשוט מתעצל להכנס ללינוקס ..
    -w   Mount the file system read/write. This is the default. A synonym
is -o rw.
