המלצה ללוח מלבד DFI
מעוניין בהמלצה על לוח לקונרו, שאינו DFI 975X אבל עדיין יאפשר לי לעשות OC מכובד, כלומר באס של 360 ללא בעיות יציבות. משהו שעולה פחות או יותר אותו דבר.
או להפנות אותי לאתר עם השוואות של לוחות.
האם יש לוח 965X טוב ולא יקר שיאפשר לי OC כפי שציינתי למעלה?
תודה.
אין 965X אלא 965P
יש את ה-Gigabyte 965P-S3 שעולה קצת פחות
יש את ה-DS4 שעולה כמו ה-DFI בערך
יש את ה-Asus P5B שעדיין לא ברור לאן הוא מגיע ב-OC
יש את ה-Gigabyte 945P-S3 שעולה הרבה פחות, וגם אין תוצאות שלו
נו, חבר'ה - לא הגיע הזמן שמישהו יפרסם ביקורת על הלוחות האלו? :sleep:
אז על איזה לוח היית ממליץ אם אני מעוניין להגיע לבאס של 360 בקלות (בלי קירור נוסף ובלי בעיות יציבות וכיוצא), ולא מעוניין ביותר מדי פיצ'רים כמו SLI או RAID?
אני מתכנן להעלות את הבאס למספר שציינתי ומעוניין כמובן שהמעבד (E6400) לא יגביל אותי מבחינה זו. לגבי הזכרונות - אני קונה DDR2 800 ולכן לא מתכנן לעשות להם OC בכלל. ספק כוח 400W עם מארז מאוורר של COMPUCASE. אז מה הייתה הבחירה שלך אחרי DFI?
אני חושב DS4.
השוואת לוחות בOC
http://www.anandtech.com/textdoc.aspx?i=2797&p=5
ASUS P5W-DH Deluxe
Intel 975XBX
ASUS P5B Deluxe
ASUS P5N32-SLI SE
Biostar TForce P965 Deluxe
Gigabyte GA-965P-DQ6
DFI Infinity 975X/G
ASRock 775Dual-VSTA
רשום פה http://www.anandtech.com/textdoc.aspx?i=2797&p=9
שה dfi 975x תומך בזכרונות 800 mhz
וכאן בפנדס רשום רק 667 http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_822_824&products_id=14341
מי טועה פה ?
לדעתי הוא כן תומך, פשוט עם שינוי בביוס, ולכן זה לא נכתב ב"ספציפיקציה" המוצהרת.
אני חושב DS4.
חושב? יש לך לינק לביקורת שמגבה את המחשבה הזו? :)
אני אשמח.
השוואת לוחות בOC
ASUS P5W-DH Deluxe
Intel 975XBX
ASUS P5B Deluxe
ASUS P5N32-SLI SE
DFI Infinity 975X/G
ASRock 775Dual-VSTA
השוואה די ישנה. למישהו יש משהו יותר עדכני?
ליאור כבר ענה על זה בדיון אחר פה היום
אפשר ידנית לשנות בביוס ל800
וגם בדקתי באתר של DFI וכתוב שם 800
אני חושב DS4.
עדיף כבר S3 בפחות כסף
S3 של Gigabyte?
איזה צ'יפסט הוא והאם אני יכול להגיע איתו ל-360?
יש כבר לוחות 965 בארץ ומחירים מקומיים? מה מומלץ מבין לוחות ה-975X הקיימים (שנמכרים בארץ)?
והאם ל-OC שאני מתכנן אולי לא כדאי להשקיע יותר כסף ב-975, אלא ללכת כבר על ה-965, כי זה מספיק טוב?
כן 965P-S3
לפי הביקורות הוא מגיע ל-360 באס
לוח 975X מומלץ זה ה-Asusים וה-DFI
Asusים = P5WD2-E Premium ו-P5W DH
הראשון אתה חייב לוודא שמדובר בגירסה 1.03G
http://forums.anandtech.com/messageview.cfm?catid=29&threadid=1904957
טוענים שה-DS3 הוא אוברקלוקר מצויין. מישהו הצליח להוציא ממנו עוד 80%. אז אני מניח שלהגיע ל-360 לא תיהיה בעיה, אם לא יותר אפילו (האם ככל שאני אגדיל את הבאס הזכרונות יפעלו לי בתדר יותר גבוה?).
בכל מקרה הם מתלבטים שם (בלינק) בין S3 ל-DS3. אז מה באמת ההבדל, ומה ההבדל בינם לבין ה-DS4? האם כבר יש מחיר מקומי ללוחות הללו?
ל-DS3 יש תג מחיר דומה ל-DFI
ל-S3 צריך להיות נמוך יותר
http://www.logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=9020
ההבדל של 400 שקל כ 30-40% פחות.
8)
אתה מדבר על ה-945. אנחנו מדברים על ה-965. לא?
בפנדה מוכרים 3 דגמים של 965 (כולם GB):
DS3
DS4
DQ6
ה-DS3 עולה כמו ה-DFI ולפי מה שהבנתי הוא עושה OC טוב מאוד. מה שכן שמתי לב זה לתמונות שם רואים של-DS4 יש קירור צינור סביב המעבד, מה שאולי יאפשר לי להאיץ לבאס יותר גבוה, כי המעבד לא יגביל אותי (אגב - באס מאיצים לפי כפולות קבועות? כי לפי מה שקראתי אפשר להאיץ ל-350, או למשל ל-360. זה לא נשמע כמו כפולות קבועות).
אז אולי כדאי את ה-DS4?
מה אתם אומרים?
נ.ב.
ה-DQ6 נראה מדהים לפי הנתונים באתר. הוא תומך ב-4 ליבות ויש לו איזו טכנולוגיה של QUAD DDR2. האם מדובר בטכנולוגיה יותר מתקדמת מ-DUAL DDR?
ועוד דבר - GB מאוד מתגאים ב-Capacitors של הלוחות שלהם. למה הכוונה?
