מבקש חוות דעת על מיפרט עד 4500 שקל
מעבד - Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DUAL CORE
לוח אם - M2N-SLI Deluxe Socket AM2, 570SLI, DDRII 800, 2xPCI-E
זיכרון - 1GB V-Data . DDR 2 533
כ.מסך - ? ASUS Radeon X1600 Pro 256MB, DVI, PCI-E
ד.קשיח - 200GB SATA II 7200RPM 8MB Western Digital
דיסקטים - Teac/SONY 1.44
צורב - NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8
ספק - PSU 500W MAX (450W True) (24pin
מסך - B716 17'' LCD 8ms Mag
רמקולים - GPT 2.1
סה"כ בסביבות ה 4.500 שקל ..
חברה אני צריך המלצה רק לגבי 2 דברים:
1. מארז שיתאים לי
2. מערכת קירור טובה שתאים למחשב.
במחשב יהיה ברובו עבודה ממוצעת(לא תוכנות גרפיות) עם נטייה קלה למשחקים .
נ.ב
הכרטיס מסך שבחרתי הוא טוב ?
אשמח לכל חוות דעת / הצעות/ שיפורים
ואלי גם דברים מיותרים ששמתי שיכולים להוזיל לי במעט ת'מחיר ..
1000# Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2
ASUS M2N-E AM2 700#
600# lPQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL
400# 200GB SATA II 7200RPM 8MB Western Digital
NEC ND-4550 Dual Layer 16X 250#
FSP ATX-400PA 400W 24/20 pin SATA 220#
LG L1770HQ 4ms DVI 1400#
זה מעל 4500 אבל כך גם המחשב שלך הלוח אם שלך עולה עוד 300 שקל
אני הוספתי ת300 שקל האלה במסך ובצורב
כרטיס מסך הייתי או מוריד ל7300GS כי אתה לא משחק הרבה
או מעלה ל7600GS שעולה 700 שקל עוד 100 שקל ממה שאתה נתת אבל הוא אחלה כרטיס מסך ושווה להשקיע בו
(אם עדיין אתה רוצה להוריד במשהו תוריד במסך אתה לא חייב 4 MS אם אתה לא משחק במשחקים טיפה כבדים אבל עדיין הוא אחלה מסך שווה כל שקל..)
לגבי מארז יש לך 3 אפשרויות או 6A19 Compucase שעולה 240 אבל הוא יחסית מכוער
או לקנות אתGIGABYTE TRITON 400#
או את300# Sunbeam Transformer אבל המאווררים מרעישים אז להוציא את המאווררים של ה80 ולהחליף באחד של 120
אם חשוב לך יופי הייתי מציע לך את האפשרות השניה שעולה אבל יותר..
מערכת קירור אני לא מבין בזה אבל אם לא מתוכנן OC לא תצטרך..
הכרטיס מסך שבחרת נחמד עדיף לקחת את ה7600GS
OK , תודה רבה
יש עוד הצעות או חוות דעת נוספות של אנשים שמבינים פה ?
מה אתם אומרים כדאי לקנות ?
mwalker03
ברוך הבא לפורום :)
ערוך בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב
קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
כתבתי מחיר .... מוזר :screwy: :screwy: , כנראה רשמתי כותרת ארוכה מדי אז זה לא קיבל את הסוף
בכל מקרה ערכתי - מצפה לעוד תגובות ..
Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DUAL CORE 930
KN9-S Socket AM2, nForce 550, DDRII 800, PCI-E 610
DDR-II 667 512X2 Twinmos 450
eVGA 7600GS 256MB TV, DVI, PCI-E 710
W.D. 250GB SATA II 7200RPM 16MB 465
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 240
L1717S 17'' LCD 8ms 1170
סה"כ 4565
אין ספקים נורמאלים ב ksp (רק ה LIBERY 500W+ שהם יקרים) אז תצטרך ספק מחנות אחרת
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm עולה 260 מנועה מחשבים http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4014
סה"כ 4825
יש ב KSP הנחה בחלק מהסניפים בכמה מוצרים שבחרתי במפרט אולי תוכל לחסוך 50 שקל +-
OK תודה ..
למישהו יש המלצה שלמערכת קירור טובה ?
אני מתכווןל לעשות OC למחשב ואני צריך המלצה למערכת קיור טובה שתחזיר לי אבל שלא תיהיה יקרה מדי ...
אגב - הכרטיס מסך שבחרתי הוא טוב ?
קירור אני לא מבין.. אבל לגבי הכרטיס מסך שלך אז הוא נחמד עדיף אבל שתיקח את ה7600GS.. שעולה 700 שקל
אהמ אבמ... יש לי איפה להוריד ככה שנוכל להעלות רמה של רכיבים אחרים
יש לי סיפור קטן : פעם אחת כונן הדיסקטים הקטן והנחמד שלי , לא עבד, פתחתי את המחשב , הוצאתי אותו בזהירות , וגיליתי למה... מלא אבק , חלוד מאוד בכמה מקומות , חלוד קלות בכמה אחרים , ובכלל , גיליתי שאפילו על הפלסטיק של המייסבים שאמורים להזיז את הדיסקט יש חלודה !!! יש דבר כזה בכלל ?!?!?!?! בכל מקרה, תוריד את הכונן דיסקטים , אתה לא צריך אותו , במחשב הנוכחי שלי יש אחד ואני לא זוכר שאיי פעם השתמשתי בו , בכל מקרה, תחסוך את הכסף ותקנה איזה כרטיס ON-key שיכול להכיל במקרה הכי גרוע פי 88.88 יותר , וגם יותר קטנים (עצה של DR.NOOB , הקרדיט שלו ולא שלי)
חח וואלה לא חשבתי על זה חח זה באמת הרבה יותר משתלם.. אחלה רעיון :xyxthumbs:
מתיי שרק תצטרך , בכל מקרה , המחשב הזה נראה טוב לשימושים משרדיים , אבל במשרד , למה את צריך לוח אם עם שניי חריצי PCI-E ? לא יספיק לך אחד? הריי במשרד אתה לא בדיוק צריך מערך SLI , למשחקים בקטנה אתה צריך כרטיס מסך בינוני ומטה, כמו מה שהציעו לך קודם
