מבקש חוות דעת על מפרט ב 3,000 מחשב אישי ללא מסך וציוד הקפי
למשחקים (שיהיה כמה שיותר טוב) , מוזיקה אינטרנט עבודה וכו' ..
החלקים שאני צריך זה מה שבמפרט
מארז
צורב DVD
מעבד
לוח-אם
כרטיס מסך
זכרונות
אני רוצה להפיק מהתקציב את המקסימום , תעזרו לי ותגידו לי מה לשנות ואם המפרט מוציא מהכסף את המקס'
ועוד שאלה האם אפקטיבי להוסיף קירור למעבד בנפרד במחשב כזה ?
תודה רבה
[attachment deleted by admin]
מארז 240# 6A19 Compucase
צורב DVDNEC ND-4550 Dual Layer 16X 250#
מעבד1000# Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2
לוח-אםASUS M2N-E AM2 700#
כרטיס מסך 700# LEADTEK WinFast PX7600 GS TDH 256MB PCI-E
זכרונות600# זיכרון: lPQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL
3500#
סתם שתדע שאתה צריך גם ספק כוח
בשבילך הכי טוב והכי זול FSP ATX-400PA 400W 24/20 pin SATA 220#
אתה חייב להתגמש במחיר כדי לקבל מחשב טוב זה יהיה מצויין בשבילך אם בכל זאת לא תוכל להעלות תמחיר
לדעתי תוריד במעבד לפנטיום D 820 או משהו
אבל זה המחשב הכי טוב בשבילך.. תנסה להתגמש במחיר
יש לו ספק כוח שמה בתוך המארז..
אתה בטוח?! אני התכוונתי למארז בלי הספק
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU
המארז עם ספק זה זה למשל
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W
ואז הוא עולה גם יותר ובכלל זה יחזיק 7600GS?
לא עדיף כבר לקנות את הFSP??
הספק יחזיק.
מאותה חנות:
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
AB250
מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box
מחיר לפריט - 870.00 ₪
870.00 ₪
38400
לוח אם GIGABYTE GA-M51GM-S2G
מחיר לפריט - 489.00 ₪
489.00 ₪
160js
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS
מחיר לפריט - 341.00 ₪
341.00 ₪
twin512667
זיכרון TWINMOS 512MB DDR2 667MHz cd 4 PC5300
מחיר לפריט - 257.00 ₪
514.00 ₪
LV154
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7600GS TD256M
מחיר לפריט - 611.00 ₪
611.00 ₪
6a19
מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT
מחיר לפריט - 315.00 ₪
315.00 ₪
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 3,140.00 ₪
הרבה יותר טוב.
מעבד כפול ליבה, לוח טוב (שמת משום מה SLI במפרט), יותר נפח HD, אותם זיכרונות וכרטיס ומארז וספר עדיפים בתוספת קטנה אך משתלמת.
עריכה: בבקשות שלך אמרת שאתה רוצה צורב DVD ובעצמך לא שמת...
קודם כל תודה לכולם על התגובות , אז כדאי לי לקחת מעבד X2 ההבל כ"כ משמעותי אתם אומרים ?
וצורב DVD כן שכחתי לשים עכשיו אני שם לב :\
על הכרטיס מסך אני רואה שלא דיברתם אז הוא טוב וכדאי אותו ? והלוח אם מה הקטע של ה SLI ?
ומישהו יכול לעזור לי לגבש מפרט סופי סופי כי אני מתכנן לקנות בימים הקרובים ואני לא רוצה לקנות סתם
תודה רבה
תיקח מעבד כפול ליבה של AMD כמו שאמרנו כע זה משפר ויהיה לך מעבד סבבה שיתאים טוב למשחקים..
הכרטיס מסך שאתה מתכוון לקנות מצויין והכי טוב לתקציב שלך.. כדאי לקחת אותו..
לגבי לוח אם הSLI אומר שאתה יכול לשלב שתי כרטיסי מסך ביחד ולנצל את הכוח של שתיהם במשחקים
אבל החסרונות שבגלל זה לא שווה לקנות את זה הם קודם כל זה לא מנצל את כל הכוח של שניהם רק חלק
בשביל זה אתה צריך לקנות ספק הרבה יותר טוב ואם אתה קונה עכשיו2 כרטיסים נגיד של 7600 שיעלו לך 1300
כבר עדיף לך לקחת כרטיס מסך אחד שעולה 1300 ויתן לך ביצועים יותר טובים כנ"ל לגבי העתיד
לגבי מפרט סופי תיקח כל מה שאליאור אמר זה הכי טוב...
870¤ מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box
489 ¤ לוח אם GIGABYTE GA-M51GM-S2G
341 ¤ דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS
514¤ זיכרון TWINMOS 512MB DDR2 667MHz cd 4 PC5300
611 ¤ כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7600GS TD256M
315 ¤ מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT
3,140.00 ¤
לגבי צורב 250# צורב: LG GSA-4167B D Dual Layer
או NEC ND-4550 Dual Layer 16X 250#
אוקיי אז זה המפרט שגיבשתי
החלקים מתאימים אחד לשני ? לא יהיה בעיות ? הזכרונות הם DUAL DDR ? הכל עובד כמו שצריך ?
אני לא מפספס משו ? וזה המקס' שאפשר להוציא בכסף ?
תודה רבה
תעלה ל-6A19 בעוד 45 ש"ח - הוא הרבה יותר טוב ושווה את ההשקעה ותוסיף עוד 18 ש"ח וקח את ה-LG H10.....
ואיך הדיסק קשיח עולה 366? יש אותו אחד שם ב341.
סה"כ תוסיף 50 ש"ח וקח את מה שאמרתי, לא תתחרט.
סה"כ המפרט טוב..
בדקתי בשבילך הזכרונות 667MHZ יתאימו ללוח אם וגם בעתיד אם תרצה לשפר ל800MHZ תוכל הוא גם תומך בהם
אחלה מחשב הכל תואם :xyxthumbs: תתחדש=]
והזכרונות יעבדו ב DUAL CHANNEL ?
והמארז יותר יפה שחור , למה מה ההבדלים כ"כ בין זה לזה..
ותודה על כל העזרה חבר'ה
לדעתי הזיכרונות תומכים בDUAL CHANNEL לפחות לפי התמונה..
רואים שיש שם 2 סלוטים של זיכרונות זה אומר שזה DUAL CHANNEL
אבל מה שאתה קנית זה DUAL CHANNEL ככה שזה 256+256 בDUAL CHANNEL אחד
ו256+256 בעוד DUAL CHANNEL אחד זה אומר שזה יתפוס לך את כל 4 בסלוטים של הלוח אם ולא תוכל לשדרג בעתיד לעוד זיכרון..
עדיף שתקנה 1G שמורכב מ512+512 ככה בעתיד ישאר לך עוד 2 סלוטים ונגיד בווינדוס ויסטה אם תרצה להוסיף עוד זיכרון תוכל
אבל בעיקרון זה כע DUAL CHANNEL רק של 256+256
אתה יכול לבחור מארז שחור אבל תיקח את ה6A19זה מה שהוא התכוון פשוט אתה לקחת את זה את 6C29 כנראה
שה6A19 יותר טוב מבחינת אווריריות או משהו אני אבל לא יודע תהבדל המדויק ביניהם
חבר'ה היום אני הולך להזמין בבקשה עוד תגובות , ואיך הכרטיס מסך ולא כדאי להחליף ל ATI ??
בבקשה :nixweiss:
מצטער לומר לך אבל אתה מדבר שטויות! לפחות לגבי הזכרונות...
מקבלים רק זיכרון אחד בחבילה והוא לוקח שתיים אז יוצא 512X2 ולא 256X4!
אין בכלל קשר לתמונה!
ולגבי המארז, לדעתי עדיף איכות על יופי ןשןןה לך לשאול, אמור להיות להם אותו בשחור.
והכרטיס מסך שבחרת הכי משתלם ויותר טוב מכל ATI בטווח מחירים שלו!
