קפיאה של המחשב
שלום לכולם,
בשבוע האחרון אני נתקל בבעיה במחשב חדש (בן חצי שנה) שבו המחשב קופא. המחשב מותקן ומוגדר כהלכה.
בשבוע האחרון הוא החל לקפוא פתאום באמצע העבודה, ורק ריסט דרך הכפתור משחרר אותו. כפתור האלט+קונטרול+דיליט לא עובד
למעשה כלום לא עובד.
שיחזרתי את הגדרות המחשב מלפני כחודש דרך system restore ועדיין הבעיה חזרה פעם אחת.
בevent אין התרעות שיכולות להעיד על בעיה כלשהי
בנוסף, איני יודע אם זה קשור, הופיע הבעיה המעצבנת באקספלורר - הדף נטען אך הוא אינו מציג אותו. כשבודקים בקוד המקור - הדף מופיע.
לאחר ה-system restore הבעיה נעלמה.
אשמח לכיוון של פתרון שאינו כרוך בהתקנה מחדש
יכול להיות שהמחשב מתחמם, תבדוק טמפ' ב EVEREST
אני מתקשה להאמין שהמשחב מתחמם - יש לו שני מאווררים, הנוסף הוא הרולס רויס של המאווררים - קניתי אחרי הביקורת באתר פה.
בכל מקרה אבדוק - אשמח לקבל הנחיה כיצד לעשות זאת
אחרי בדיקת הטמפרטורה ואם היא תהיה תקינה , בדוק את הזכרונות.
היה לי מצב של קפיאת המחשב פעם ביום-יומיים בטמפרטורות נמוכות יחסית, מסתבר שאחד הסטיקים נדפק.
מעניין שאי אפשר היה לסמוך על TESTMEM (הראתה שהכל תקין גם לאחר 3 שעות). :bash:
זה Memtest
ושנית אני מעדיף כדי להיות בטוח שהכול תקין להריץ את התוכנה כ 6-7 שעות
לפותח התארד ישנה תוכנה שנקראת Everest שמנטרת לך את הטמפ' במחשב בצורה קלה פשוט תוריד ותתקין
התקנתי את התוכנה בגרסת ה-home edition.
ולא מצאתי כלי למעקב אחר טמפ'.
מה בדיוק אני אמור לחפש?
מצאתי מה הטמפרטורה
של המעבד 40 מעלות
של הדיסק הקשיח 46 מעלות צלסיוס כמובן
האם זה בטווח התקין?
תקין
תריץ Memtest ל 4-5 שעות כמה שיותר יותר טוב
יש לציין התוכנה לא מפסיקה מעצמה הבדיקה היא ב LOOP חוזר
הרצתי את התוכנה במשך 7 שעות
והיא מדווחתץ 0 Errors
מה עכשיו?
הצעה : ::)
אם יש לך כמה סטיקים של זכרון , נסה לעבוד יום-יומיים עם סטיק אחד , אח"כ עם השני והשלישי וה.....
נסה לשנות את המיקום של הסטיקים בסלוטים השונים.
כך אולי תצליח לגלות איזה סטיק או סלוט דפוק.
קח את הזמן שלך , זה לא יהיה קצר :sleep: ובסוף יכול להיות שזה לא יעזור :s05:.
היי
מהנתונים פירסמת אני מתרשם שכנראה אין לך בעיית חומרה, אני נתקלתי במצבים דומים לזה שאתה מתאר שלא נבעו מבעיית חומרה.
דבר ראשון אני ממליץ לבצע סריקה מלא של וירוסים וספייוור למיניהם (כולל Hijackthis(.
לאחר מכן הייתי מעלה את המחשב בSafe mode ועובד איתו ככה מס' שעות (עד כמה שאפשר לעבוד איתו במצב הזה) על מנת לוודא האם הקפאון מופיע גם במצב כזה.
יתכן מאוד שמקור הבעיה הוא התנגשות בין דרייברים (נתקלתי לא מעט פעמים בהתנגשות בין הדרייברים של הכרטיס מסל לאלו של לוח האם), לכן הייתי ממליץ לעשות את שני הדברים הבאים.
דבר ראשון לוודא שמותקנים אצלך הדרברים הכי מעודכנים.
הייתי מנסה לתקן את קבצי המערכת של Windows על מנת לעשות זאת לך ל Start>Run ושם כתוב scannow /sfc
אם זה לא עוזר הייתי מנסה להסיר את הדריברים שקיימים (בדגש על כרטיס מסך ולוח אם) ומתקין לאחר ריסטרט מחדש.
אם גם זה לא עוזר הייתי מבצע התקנת תיקון של הווינדוס (בעקרון אתה יכול גם לנסות את התקנת התיקון קודם ולאחר מכן את העניים עם הדרייברים, איך שאתה מעדיף).
אם גם זה לא עוזר אני חושש שלא תוכל להמנע מפירמוט.
כדי לנסות בכל זאת להמנע אתה יכול אולי להזכר אם התקנת תוכנה מסוימת או התחלת לעשות עם המחשב דברים שבעבר לא עשית זמן קצר לפני שהבחנת בבעיה?
הצעה : ::)
קשה לי להאמין ש Memtest בדקה 7 שעות ולא נמצא שגיאות ואתה עדיין חושב שזה סטיק של זיכרון!
תלך לפי ההצעות מעליי(flingiss) יכול מאוד להיות בעיית דריברים
ד"א האם נתקלת במסך כחול או ב Restart פתאומי?(תבדוק האם התייקיה minidump קיימת אצלך במחשב היא אמורה להיות תחת Windows\MiniDump
