דרוש מפרט משרדי ב- 8000-9000 ש"ח
לעבודה משרדית בעיקר, אולי קצת למשחקים.
צריך לתמוך בחלונות פתוחים רבים, כולל OUTLOOK (שכבד אצל כי יש המון הודעות נכנסות), חלונות OFFICE, חלונות EXPLORER, תוכנות שיתוף קבצים ותוכנות שונות למיניהן (משרדיות), לפעמים שפות תכנות כמו C++ וכו אבל לא בד"כ.
מספר נקודות:
1. האם כדי לקנות קונרו עכשיו או לחכות חודש-חודשיים לסבב הבא אחרי DEBUGGING?
2. האם כדאי OC? אם כן איפה כדאי ללמוד איך עושים? האם זה משפיע על האמינות?
3. חשוב לי שיחזיק לפחות שנתיים.
4. לא צריך מסך.
תודה מראש
  • תגובות 31
  • צפיות 1.6k
ושכחתי כמובן, שלא ירעיש ולא יפיץ חום רב מידי...
1. אין שום סיבה לא לקנות עכשיו, אין לי מושג מתי יצא הסיבוב הבא (סטפינג חדש), ולדעתי הוא היה הרבה זמן בטסטינג והרבה בעיות אין ל.
2. אם תלך על קונרו, אין לך טעם בזה כי המעבד חזק מאוד גם ככה.
3. אין בעיה, במיוחד שאתה לא משחק.
4. אחלה ;)
קבל:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2120 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1580 ¤ 1
LG GSA-H10 DVDRW BLACK 250 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8070
עכשיו, כרטיס המסך החזק הוא בהנחה ואתה כן משחק מידי פעם, ואם כן, אז הוא יחזיק שנתיים.
אם אתה לא משחק בכלל, ואתה גם לא מתכנן לשחק, אתה יכול לרדת לכרטיס מסך הרבה יתר פשוט, לא יותר מ7600GT או X1800GTO, וגם הם יותר מידי.
מפרט מעועלה ומחשב חזק מאד
כנ"ל :xyxthumbs:
מפרט מעולה וחזק מאוד מאוד אפילו ;D
אבל השאלה אם יש צורך במחשב כל כך חזק?
תודה רבה, נשמע מצוין,
1. מאיזו חנות המפרט?
2. יספיק לי 256MB כרטיס מסך? אני אוהב לעבוד ב-1280x1024?
3. הציוד שנתת מספיק ל-OC?
4. המחיר בתקציב, ככה שאין בעיה של מפרט חזק מדיי...
אם אתה לא משחק בכלל
אתה יכול לקנות מחשב בה ר ב ה פחות שיחזיק ליותר משנתיים גם
כפול ליבה הכי זול 1 ג'יגה זכרון (אפשר 2 כי אתה אומר שאתה עושה הרבה מולטיטסקינג)
כרטיס מסך און - בורד!!!! אם תצטרך בעתיד - תוסיף אבל אמרת שאתה לא משחק
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1280 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 5-5-5-15 1250 ¤ 1
LG GSA-H10 DVDRW WHITE 250 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3670
זה מנעה מחשבים
חסר לוח אם - אני לא בקיא בלוחות אם אבל אתה צריך לשאול אנשים שמבינים איזה לוח אם פשוט יש עם כ. מסך אונ בורד לקונרו
אם אתה משחק ורוצה כרטיס מסך טוב זה כבר סיפור אחר קצת... למרות שלפי מה שהבנתי לא צריך מעבד יותר חזק ממה ששמתי
בנוסף, אתה לא חייב 2 ג'יגה זכרון עכשיו
אתה יכול להסתפק באחד ולהוסיף בעתיד אם תצטרך בכלל
1.נעה מחשבים
2.יספיק גם יספיק.
3.כן.
4.הרבה דברים בתקציב לא אומר שצריך לקנות סתם(לא נאמר על המפרט).
1.נעה מחשבים
2.יספיק גם יספיק.
3.כן.
ברור שאם יש משהו שולי או חסר משמעות אני מעדיף לחסוך, אבל החסכון הוא לא הדבר החשוב ביותר עבורי.
האמת שהייתי שמח בתקציב גם לרמקולים חדשים...
ולגבי, ATI, יש לי דעה קדומה עליהם (היו לי תקלים בעבר איתם), לכן נראה לי שאני ילך על ה-GT.
דבר ראשון:
אין פה מקום לדעות קדומות , הסיכוי שמוצר שהגיע מחנות מחשבים מוכרת יגיע DOA הוא אפסי
שלא נדבר על האחריות ל 3 שנים.
דבר שני: בשביל המטרות שלך אפשר לרדת בכרטיס מסך \ מעבד ולהביא רמקולים חדשים.
אם אפשר המלצה למארז בהיר, שישתלב יותר יפה בבית...
אוורורה של ג'יגבייט יכול להתאים?
כאן
זה החדש שרק משתלב בשוק בארץ
אגב, למען הסר ספק:
אני מודע לחלוטין שהמפרט שלי הוא אוברקיל עצבני לדרישות משרדיות.
על שני ג'יגה אסור להתפשר, אבל 6300 עם לוח 965 או 945 (תומך קונרו), כרטיס ברמה של 7300GT, ספק כמו הFSP 350W או 400W יעשו את העבודה. (מארז אני משאיר כבר לך לבחור, אין לך בעית תקציב, מצידי גם P180).
האורורה נראה חמוד, אבל לא כל כך אוהב שיש מכסה לכוננים. מה אתם חושבים על ANTEC P160?
