הביקורת הקצרה של הגולם על DMC3 למחשב
טוב אז ככה יש משהו מוזר כי בדקתי בגימספוט והמישחק אמור לצאת רק בספטמבר...
http://www.gamespot.com/pc/action/devilmaycry3specialedition/index.html?q=Devil%20May%20Cry%203
ככה שיכול להיות שיפתרו בעיות עד אז
טוב אז בואו נתחיל מהבעיות
1-הידית לא זוהתה לגמרי והיה בילבול בידית האנלוגית
וגם ששמתי ידית רגילה של PS2 היתה אותה בעיה
2-הרטט לא ניתמך
3-התפריט דפוק בישביל PC
4-אני לא משחק אם עכבר במישחקים כאלה אבל לפי מה שהבנתי גם הוא לא ניתמך
טוב הבעיות שצינתי הם בעיות חמורות ואני שיחקתי בשילוב של הליכה אם המקלדת והתנועות אם הכפתורים של הידית
אני גם ישתמשתי בציטים כי אין סיכוי שאני יסבול סתם ביגלל שליטה גרועה וככה יכלתי לעבור תמישחק בזמן נורמלי
בכל מיקרה המישחק עצמו מאוד מגניב ויש כמה דברים שמזכירים את זלדה
יש לצערי גם פזלים דפוקים פה ושם שביכלל לא מגיעים לרמה של זלדה אבל זה ניסבל
יש יחסית מיגוון מספיק של אויבים ורק ליקראת הסוף זה מתחיל לשעממם בניגול למישחקים אחרים
בשורה התחתונה אם הפורט היה טוב זה היה אחד מהמישחקים הטובים ביותר בסיגנון שלו לדעתי
והיתי נותן לו 9 מיתוך 10
וגם יש כל מיני אפשרויות שניפתחות בסוף שיכולות ליתרום לאורך חיים של המישחק
אבל ביגלל שהפורט דפוק -לפחות הגירסא שאני שיחקתי בה אני נותן למישחק 4 מיתוך 10
פשוט כי הבעיות חמורות מידי ליתלהם מהם
גם קראתי באיזה דיון על מישהו שאמר שאפשר לשחק בלי ידית אנלוגית תמישחק
טוב אפשר אבל לא רצוי ביכלל
והרטט מאוד חסר
יש לי הרבה ויכוחים אם פאן בויסים של סוני (אני של נינטנדו)
על החוסר רטט בPS3 והמישחק הזה באמת מראה כמה הרטט יכול להיות חסר אם סוני לא תכניס אותו בסופו של דבר
לPS3
בכל מיקרה ביגלל הבעיות תיתרחקו מהמישחק כל עוד אין גירסא נורמלית
או שתשחקו בPS2
חחחח איזה בולשיט
השליטה במקלדת ממש אבל ממש ממש נוחה...
אני משחק יותר טוב על מקלדת מאשר שני חברים שלי שמשחקים על הGAMEPAD בPS2....
סיימתי ת'משחק על EASY,MEDIUM ו-HARD רק עם המקלדת
אז אל תגיד שזה לא מומלץ,כי זה כן מומלץ...וחוץ מחוסר שליטה בזוויות צילום [שגם ככה הן נוחות ב95% מהמקרים] המקלדת לטעמי יותר נוחה בהכל מאשר ה-GAMEPAD...
אולי אתה לא רגיל GAMEPAD ולא רגיל לרטט
אני יתרגלתי לGAMEPAD +רטט כבר מימי הנינטנדו 64
ומישחקים כאלה אני משחק רק אם ידית ואם נוח לך להרוס תמקלדת רק כדי לעשות סיבוב מלאה
ולא איכפת לך מירטט זה לא אומר שלאחרים זה לא איכפת
לעזזל גם במישחק הדפוק של הרבעת המופלאים היה רטט ותמיכה בידית
להרוס את המקלדת?
אז זו הסיבה שהרבה אנשים כלכך חרא בגירסאת הPS2...
הם חושבים שכל המשחק זה למרוח מקשים
גם חבר שלי ניסה לשחק,מרח מקשים במקלדת כמו מטורף
במקום ללחוץ על המקשים המאוד מסוימים כדי לבצע את מה שאתה רוצה באותו הרגע.
logic
גם אם אתה אוהב לשחק במקלדת אתה לפחות צריך להסכים איתי שהתמיכה בידיות וברטט היתה צריכה להיות טובה
וגם תמיכה בעכבר
להרוס את המקלדת?
גם חבר שלי ניסה לשחק' date='מרח מקשים במקלדת כמו מטורף
במקום ללחוץ על המקשים המאוד מסוימים כדי לבצע את מה שאתה רוצה באותו הרגע.[/quote']
תסבירו לי בבקשה על מה אתם מדברים. :s05:
המישחק לא תומך טוב בידית אז לדעתי זה בעיה חמורה ולדעתו לא
אתה אמרת משהו על הריסת מקלדת, ו-logic אמר משהו על מריחת מקשים - לא הבנתי על מה אתם מדברים. :nixweiss:
זה מישחק אקשן ככה שצריך לילחוץ הרבה על המקשים כדי לתת מכות
מבין סוף סוף?
מבין סוף סוף?
שטויות, אני עם חבר שלי שיחקנו בהמון משחקים דומים (AXE לדוגמא) ולא נהרס שום דבר. מה שכן, אני זוכר שהיה משחק "שליחות קטלנית" ישן והייתי חורש עליו, בשלב הראשון צריך להרוג את הרובוט השני וזאת ע"י הרבה לחיצות על מקש הרווח - זה מה שבאמת הרס לי את המקלדת. :lol:
אני לא יתכוונתי הריסה פיזית זה היה ביטוי
כדי להראות שלא נוח לשחק מישחקים בסיגנון אם מקלדת
גם אני רואה את הבעיה עם האנאלוג מאוד מאוד חמורה, בעיקר לאנשים כמוני שרוצים לשחק במשחקים כאלה בגיימפאד בלבד ומול הטלויזיה, וזה באמת הורס הכול ורק בגלל זה אני לא משחק במשחק :pissed:
עוד בעיה חמורה היא הגרפיקה העלובה, וזה ממש מעצבן, אבל אני יודע שזה עבודה קשה עכשיו לשפר את כל הגרפיקה ( ויש הרבה לשפר ) ואני מבין אבל לא יכול להתעלם וזה די הורס.
אני ממש ציפיתי לשחק במשחק, כי חבר שלי ששיחק בזה בסוני התלהב מזה קשות ואני הייתי ממש נרגש לשחק במשחק, אבל התאכזבתי ברמות :bash:
כנ"ל
גם אני התאכזבתי בהתחלה [מהשליטה ומהגראפיקה]
ואז המשכתי,וממש התלהבתי מהמשחק....התרגלתי לגראפיקה ולשליטה והכל נהיה מושלם.
אחרי שעתיים של משחק שלא התרגלתי ורק עצבים, מחקתי כל זכרון של המשחק מהמחשב.
