שילוב זכרונות כיצד?
יש לי עכשיו 512 ddr sdram 133mhz ואני רוצה להחליף אותו למהירות אחרת אבל גם 512 כי אני מתכוון להחליף מחשב עוד שנה אז לבינתיים
הבנתי שיש לוחות שתומכים ב ddr2 ויש שלא אני לא חושב ששלי תומך אבל איך אפשר לדעת בוודאות אם הוא תומך כי בחוברת לא כתוב שתומך ולא כתוב שלא תומך
יהיה הבדל גדול אם אני יחליף ל 400mhz אבל עדיין רק 512? סטיק אחד או 2?
תודה לעוזרים.
  • תגובות 38
  • צפיות 1.8k
מי היצרנית ומה הדגם של הלוח שלך?
יש במפרט בצד
גם אם תקנה עוד סטיק של 512 DDR400 הוא יפעל לפי התדר "החלש"...(במקרה שלך 133)...
והלוח שלך לא תומך בDDR2...
מה מהירות הFSB? האם זה מעבד 800FSB או 533FSB? כי אם זה 533FSB אז הזכרון החדש לא ייתן שום שיפור.
לגבי תאימות. אין לו תמיכה ב-DDR2
שניה אני מדבר על להוציא את הישנים להשים חדשים דרך אגב הלוח תומך בדול?
איך אני בודק את זה?
הלוח שלו תומך עד 533......
פותח התרד הלוח שלך תומך עד DDR333....
ככה שגם אם תחליף תזיכרון הקיים (מה שעדיף) המקסימום בלי OC יהיה DDR333...(במקום DDR400)...
ולא הוא לא תומך בDC....
ממש לא כתוב על הקופסא ddr400+ כך שזה לפחות 400.. וזה שכתוב ליד הזכרונות ddr sdram מה זה ddr או sdram ?
מוזר אולי יש כמה סוגים של הלוח הזה כי יש לי מדבקה על הקופסא שכתוב עליה + AGP X8 DDR400
ומה זה hyper threading ?
ויאך אתה יודע שהוא לא תומך ב DC אסור להסתמך על האתר של ג'יגהבייט יש דרך לבדוק את זה באוורסט?
אם לא רשום באתר שהוא DC אז הוא לא.
עזוב את האתר הוא גם טעה הקשר ל 400 ו ה 333 איך אני בודק באוורסט??
עושים חיפוש בגוגל לצ'יפסט ואז רואים שהוא לא תומך DC.
איi דרך אחרת לבדוק??
processors' 533MHz front-side bus can easily overwhelm even a 400MHz DDR400 memory pipeline.
SIS648 לא תומך בDC, נקודה.
