nec 4550 - עדכון firewire
היי ,
קניתי צורב nec 4550
בערך לפני 3 חודשים או יותר
ואין לי מושג מה זה עידכוני קושחה בכלל ,
האם זה משפר את האיכות צריבה ? אם כן איך עושים את זה ?
ראיתי פה בפורום בחיפוש לינק לאתר הזה
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=96140
אבל לא הבנתי איך מעדכנים ..וגם כתוב שזה יכול לבטל את האחריות
למישהו פה יש את הצורב הזה והוא יודע איך מעדכנים את זה ומה הכי מומלץ ?
אגב ,
הצורב אמור להיות כפול 16 בצריבות ובנרו זה תמיד מופיע לי כפול 12..מה הסיבה?
ואם איזה דיסקים הכי מומלץ להשתמש איתו ?
קניתי כתומים כאלה של lg dvd+r , לא נראה לי שהם משהו
תוך כדי חיפוש בפורום ,
נתקלתי בקישור הזה
http://nechack.host.sk/
מין הסבר כזה על פאץ
שמשדרג את הכונן ל4551
עם אפשרות של LabelFlash
לא הבנתי כלום מההוראות של האתר הזה ,
אף פעם לא עדכנתי קושחה ואין לי מושג איך עושים את זה ,
רציתי לדעת אם מישהו ביצע את העניין הזה
והצורב שלו עובד טוב ?
ואולי אפשר לקבל הסברים איך מבצעים את זה?
כי לא הבנתי כלום
ואני לא אעשה שום דבר לבד
כי הבנתי שזה יכול לדפוק את הכונן
תודה רבה למי שיכול לעזור ,
שי.
עוד משהו ,
יש לי נרו 7 פרימיום
ולא נראה לי שיש שם בכלל את התוכנה של ה LabelFlash
באיזו גרסה של נרו יש את זה ?
זה אמת
אבל אתה צריך לדעת מה אתה עושה אחרת הכונן הלך לעולמו...
וכן, זה מבטל אחריות, למרות שברב המקרים ניתן לצרוב את המקורי חזרה...
אני יודע ,
בגלל זה אני שואל בפורום.
מישהו מוכן בבקשה להסביר בשלבים מה עושים ?
אפשר לשמור את האשכול..שעוד אנשים ידעו מה זה בכלל
firmwire
ואיך מעדכנים כדי לא להרוס את הכונן שלהם.
מה זה לעזעזאל לצרוב ?
איך אני צורב קושחה ? שמשנה את המאפיינים של הכונן ?
איך עושים את זה ? מישהו מוכן להסביר בבקשה
יש בקישור הזה
http://liggydee.cdfreaks.com/page/4550/
הרבה דגמים של firmwire
איזה מהם אני בוחר ?
ומה אני עושה אחרי שאני מוריד את הקובץ ?
העליונה ביותר היא החדשה ביותר
מומלץ מאוד, אבל על אחריותך :-)
pacebell 450 כן ?
הורדתי את הקובץ זיפ
ויש בתוכו רק קובץ bin
וקובץ txt
מה אני אמור לעשות עכשיו ?
ואם זה על אחריותי בלבד , אז אל תדבר ברמזים..
איך בדיוק צורבים את זה לקושחה של הכונן ?
והאם אני אוכל לצרוב label flash עם זה ?
The NEC ND4550A DVD burner was released by NEC in September 2005. CD Freaks has a NEC ND4550 first look article available. The NEC ND4551 burner adds support for LabelFlash but both drives - together with the ND3550 and ND3551 - share the same hardware and only differ in firmware. Do not try to simply flash a NEC 4551 firmware on a NEC 4550 drive or vice versa. This will NOT work. Click here for detailed specifications of the NEC ND4550A and ND4551A.
סי די פריקס טוענים
שבפלאש ב4550 לא יעבדו , הם אומרים כי הם פוחדים מנק ?
יש פה מישהו שעשה את זה ומוכן להסביר ?
כולם שומרים בסוד..קצת עזרה??? :nixweiss: :-X
ניסיתי לעבוד לפי המדריך באתר של הפאץ'
ואני מקבל את השגיאה הבאה ,
יש למישהו מושג למה ?
[attachment deleted by admin]
ועוד שאלה
מצורפת תמונה של drive info
של nero
ובמהירות מקסימלית של כתיבה מופיע לי רק *12 הכי הרבה
למה זה ככה ?
הרי הכונן אמור להיות כפול 16
ואין כרגע שום דיסק בכונן או משהו
בבקשה השתמש להבא בכפתור העריכה, וקרא את חוקי הפורום למען השם, אני נותן לך אזהרה על כמות ההקפצות הבלתי נדלית שלך.
אזהרה שניה, אחרי 3 תורחק או תושתק.
להבא אני לא יהיה כל כך רחמן.
