[עזרה] הרכבת מפרט למשחקים. 7500-5000 ¤
שלום לכולם.
אני מתכנן לקנות מחשב בזמן הקרוב.
תכננתי לקנות מסך LG 1970HR,אך ברשותי מסך Flatron שיכול לחסוך כ2500 ש"ח.
התקציב למפרט ינוע בין 5000 לבין- 7500 ש"ח
אני יודע שזהו הבדל משמעותי אך מאחר ואני לא בטוח שאם אני לא קונה את המסך דודי ישקיע את הכסף במחשב.
קראתי את המדריך להכנת מפרט ולמדתי ממנו המון.
מיד לאחר מכן חיפשתי חנויות מחשבים באינטרנט, מצאתי רק שניים, NoaComp ופנדה, כך שהשוואת המחירים בעייתית מעט.
להלן המפרט שבניתי:
מעבד: Intel Core 2 Duo E6400 - 1515¤
לוח אם: DFI Infinity 975X - 1060¤
זכרונות: G.Skill DDR2 1GB 800MHz Dual Channel - 950¤
כרטיס מסך: Connect3D Radeon X1800GTO 256MB GDDR3 + Arctic Cooling Accelero X2 - 1250¤
דיסק קשיח: WD 120GB SATA 2 - 440¤
צורב די.וי.די: NEC ND-4550 Dual Layer 16X - 250¤
סה"כ: 5465¤
עד כאן היה החלק שלי, ועכשיו לחלק שלכם, העזרה:
לא הבנתי כיצד אני יודע איזה ספק אני צריך לבחור.
הייתה לי התלבטות עם לוח האם הזה: GIGABYTE GA-965P-DS3, האם הוא עדיף?
האם עדיף יותר זכרון של 667 מאשר פחות זיכרון של 800? לא ראיתי הבדל משמעותי במחיר
הבנתי שבקרוב יוצא DX10 ושהכרטיסים הישנים לא יתמכו בו, מישהו יודע מתי הוא יוצא? ואם כן, המלצה לכרטיס מסך זול יותר שיריץ את המשחקים של היום (e.g. HL2 / CS:S, Oblivion, BF2, F.E.A.R)
אין בכוונתי לעשות OC בתקופה הראשונה, רק לאחר שהמחשב שלי יצמיח זקן, וגם אז, Light OCing.
תודה מראש.
נ.ב.
ברשותי מארז מלפני שנתיים, 42x42x20, האם הוא יתאים למפרט או שעליי לקנות גם מארז?
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת
בניתי לך 2 אפשרויות אחד עם מסך אחד בלי מסך..
במידה ובלי המסך
1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
1000# GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) ATX ל800MHZ
1250# G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel
NEC ND-4550 Dual Layer 16X 250#
500# WD 250GB 7200rpm 16MB Buffer SATAII
500# ספק כח: ENERMAX LIBERTY 400W
300# מארז: COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU
2400# CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2
7400#
אם לא תרצה להשקיע כלכך הרבה בכרטיס מסך ץוכל להחליף אותו ל
1600# CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2
לדעתי המארז מכוער אם חשוב לך יופי תשאל בפורום מארזים איזה מארז הם ממליצים ב300 שקל
תחשוב על לשפר את המארז ל600# מארז: GIGABYTE 3D AURORA אחלה מארז!!
במידה ועם המסך
אם אתה קונה זיכרון 677MHZ עדיף את הלוח אם DFI Infinity 975X for LGA775 1050# ל667MHZ
2100# מסך: LG LCD 19 L1970HR
600# lPQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL עדיף 800MHZ אבל לא מצאתי 1G עם 800MHZ
400# ספק כח: FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
300# מארז: COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU או כל מארז אחר שעולה 300
1250# CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2
7600#
לגבי השאלות שלך
1. DFI Infinity 975X for LGA775 1050# תומך בזיכרונות עד 667MHZ
1000# GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) ATX תומך בזיכרונות עד 800MHZ
אז במידה שאתה רוצה זיכרונות 677MHZ קח את הDFI
במידה שאתה רוצה 800MHZ כך את הGIGABYTE
2. עדיף יותר זיכרון של MHZ667 מאשר לבחור לקחת פחות זיכרון עם 800MHZ
3. אין לך מה לחשוב על הDX10 זה רק עוד חצי שנה פחות או יותר יצא ועד שישתמשו בזה זה יקח עוד זמן
אל תתחשב בDX10 תקנה עכשיו כרטיס מסך טוב ועוד שנה שנתיים תשדרג כבר לכרטיס מהסידה של DX10
לגבי ה נ.ב אין לי תשובה אליך
מקווה שעזרתי=]
במידה ובלי המסך
7400#
במידה ועם המסך
7600#
לגבי השאלות שלך
מקווה שעזרתי=]
אני לא בדיוק חושב שהתקציב שלו הוא 8000 שקל
הוא רשם 5000-7500 המפרטים שלי עלו 7600 ו7400
שזה בדיוק במחיר שהוא רצה...
הכותרת תוקנה.
תודה רבה על התשובות ועל המפרטים.
אין לי צורך בכונן קשיח כה גדול, 250GB זה מעל ומעבר למה שאני צריך, תכננתי על איזה 120GB.
חלה אי הבנה קלה, אין לי צורך במסך, יש לי Flatron 774FT, סי.אר.טי כלבבי!
העניין הוא שאני לא יודע מהו התקציב המדוייק, ולכן אני צריך מפרט של עד 7500₪ (עם אפשריות לקיצוץ עד ל 5500 ₪.)
אז:
1.5GB 667MHz > 1GB 800MHz?
על סמך התשובות שלך המפרט שלי צריך להראות ככה:
מעבד: Intel Core 2 Duo E6400 - 1515₪
לוח אם: DFI Infinity 975X - 1060₪
זכרונות: PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL - 620₪
זכרונות: PQI TURBO DDRll 512MB 667MHZ - 350₪
כרטיס מסך: Connect3D Radeon X1800GTO 256MB GDDR3 + Arctic Cooling Accelero X2 - 1250₪
דיסק קשיח: WD 120GB SATA 2 - 440₪
צורב די.וי.די: NEC ND-4550 Dual Layer 16X - 250₪
ספק: ENERMAX LIBERTY 400W - 500₪
[מארז: COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU - 290₪]
סה"כ: 5985 [6275 עם מארז]
אבל רשמת ש120 עולה 440 אז כבר הוספתי עוד 60 שקל ל250 אבל אתה יכול לקנות 160 שיהיה לך לתמיד מספיק מקום זה עולה בערך 400 ניראה לי
כע 1.5 יותר חזק מ1 גם אם יש שינוי בMHZ
הא סבבה אז מחשב בלי מסך זה מה שאתה רשמת רק ש..
מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 - 1200¤
לוח אם: DFI Infinity 975X - 1050¤
זכרונות: 1250¤ G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel
דיסק קשיח: WD 160GB SATA 2 - 400¤
ספק: ENERMAX LIBERTY 400W - 500¤
[מארז: COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU - 300¤]
5900[6300 עם מארז]
תנצל יותר את הכסף אם תקנה 2G זיכרון של 800MHZ ותוריד בצעבד בשיפור במעבד בקושי תרגיש השיפור בזיכרון תרגיש יותר
ככה יש לך אחלה מחשב ואממ לגבי לוח אם אמרו לי שגם הוא תומך כנראה ב800MHZ ככה שהוא יתאים=]
יש איזושהי הצעה לכרטיס מסך GeForce מקביל מבחינת מחיר\תועלת לRadeon שנבחר פה?
מה זה הבולשיט הזה
הלוח של DFI כן תומך 800MHZ
פשוט צריך לשנות מחלקים של הזיכרון/מעבד בביוס
אף אחד לא אמר שב 100% הוא לא תומך, אבל לשחק עם ההגדרות זה לא משהו כלבבי.
ובכל זאת, הצעה לכרטיס מסך?
באתר של dfi כתוב שהוא כן תומך
http://us.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=4696&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=US
"Supports DDR2 533, DDR2 667 and DDR2 800 DIMMs".
לעומת זאת באתר של Pnada למשל כתוב שהוא לא תומך...
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_822_824&products_id=14341
"Supports DDR2 533 and DDR2 667 DIMMs"
מה הולך פה?
במידה ושניהם תומכים ב-800MHZ, איזה מלוחות האם עדיף יותר?
DFI INFINITY 975X
או
ועוד שאלה..האם צפויות ירידות מחירים לזיכרונות, מעבדים, לוחות אם, כרטיסי מסך או כל דבר אחר, אחרי החגים (אחרי סוכות 15.10.2006)?
אני מבין שאין אף כרטיס מקביל ?
[אנשים משתלטים לי על הפוסט :x]
Avishay115, הייתי הולך על הDFI. הוא תומך ב800MHZ, פשוט צריך לשנות את היחס בBIOS.
הכרטיס מסדרת GEFORCT שמקביל לX1800GTO בביצועים הוא 7600GT. אבל הייתי הולך על הGTO.
הייתי לוקח את הDFI אבל יש לך לוח אם של אסוס גם סבבה ASUS P5B 1050#
לגבי השאלה אם עומד להיות הוזגלת מחירים הולך להיות בX1800XT ובX1900XT וגם ניראה לי ב7600GT ככה רשום בפורום הגרפיקה בגלל שמוציאים כרטיס חדש 7900GS ולגבי איזה כרטיס לקחת GTO או 7600GT GTO יותר טוב וגם מפעיל 2 פילטרים ביחד אבל עולה עוד כסף
אם תמצא את הGT ב1000 1050 שקל תיקח אותו אם זה כבר 1100 עדיף את הGTO..
