עזרה דחופה, צריך לחלץ מידע מכונן קשיח עניין קריטי!!
שלום לכולם, אני צריך עזרה דחופה...
יש לי כונן קשיח כלשהו שהמחשב שלו שבק חיים (הכונן תקין) על הכונן הזה יש חומר קריטי שאני חייב לחלץ
ניסיתי לחבר את הכונן למחשב שלי אבל אין לי גישה אליו.. אני יודע שבדרך כלל צריך לפרמט כונן לפני שהמחשב יכול להשתמש בו אבל נתקעתי בלי אפשרות כזו
אני חייב לחלץ את מה שכתוב שם או אפילו חלק מהחומר שם...
אני מוכן לקבל כל עצה... אני ממש תקוע... יש על הכונן מסד נתונים שחייב להינצל... יש דרך לעקוף את החסימה של המחשב ולחבר את הכונן רק כדי לשלוף את החומר לכונן השני אצלי?
תודה מראש!! (כבר אמרתי שזה דחוף וקריטי)
אתה בטוח שהכונן תקין?
ממתי חייבים לפרמט כונן לפני שמחברים למחשב אחר?! אני וחברים שלי כבר שנים מעבירים HDD מאחד לשני..
מחברים לחיבור פנוי
ובודקים בביוס אם הוא הופיע,
אם לא מוודאים שהג'מפרים מסודרים נכון, יענו מאסטר וסלייב,
אם הוא מופיע בביוס ולא בוינדוס, תכנס לניהול המחשב, ניהול דיסקים..
סידרתי את הג'מפרים כמו שצריך.... וכשהווינדוס עולה אני פותח את המחשב שלי ואני רואה את הכונן אבל שאני מנסה להיכנס אליו הוא רושם שאין גישה...
אני יודע שהכונן תקין.. כי אין סיבה שלא... המחשב שהיה מחובר לו בהתחלה הפסיק להיות בשימוש בגלל שהייתה לו בעיה מאוד מוזרה בביוס
הוא רושם סיבה כלשהי לחוסר הגישה?
(דיסק לא מפורמט, בשימוש, מוגן ע"י סיסמא, כונן דחוס...)
אין שום נעילה על HDD סתם ככה.
לי יש הרושם שהוא לא תקין, האם הוא עושה קולות או רעשים מוזרים?
או קיי אז עכשיו אני לא בטוח שהכונן 100% טוב אבל אני חושב שכן... בכל מקרה זה מה שהמחשב מודיע לי כשאני מנסה לפתוח את הכונן...
[attachment deleted by admin]
הוא אומר זאת מיידית או שאחרי קצת זמן שהוא כן מנסה לגשת ?
מיידית.. :s07:
HDD ישן שיש לי עושה רעשים. איך מתקנים?
בקשר לרעשים בHD אי אפשר לתקן, זאת תקלה פיזית בכונן.
בקשר לבעיה שלך, נראה כמו HDD תקין אבל עם מאסטר בוט פגום או משו...
כלומר פירמוט יציל אותו
אבל אל תפרמט, חכה למישהו שאולי יוכל לעזור לך יותר ממני
אני יכול לעזור לך ...
1) אתה חייב לוהריד לינוקס ONE ...מנדריווה אבל!
2) אם יש דרך לגשת לכונן אזה רוב הסיכוי שזה אפשרי דרך זה!
3) כל פעם שדפקתי את המחשב (זה קורה פעמים ב חודש) אני היצלחתי להחזיר את כל המידע (גם אם יש BAD SECTOR)
זה כבר התחלה של משהו.... אבל בוא ניכנס יותר לעומק... אני צריך להוריד את מערכת ההפעלה לינוקס one ודרך שם לנסות לפתוח את הכונן? (אני לא כל כך מתמצא בלינוקס)
אם לא תהיה לי ברירה אני אעשה את זה... אבל אם מישהו מכיר שיטה יותר קלה אני אשמח לשמוע...
אני רק יודע ששמעתי שבמקרים כאלה (אם הבנתי נכון) זה עוזר אם שמים את ה-HD בפריזר לכמה שעות..חבר שלי ניסה והצליח לו..(אני לא יודע אם זו אותה תקלה)
על אחריותך!
