5.2GHz עם X6800
פשוט, הלוחות של אינטל ידועלים כגרועים בOC.
לוחות האם של Intel "מעודנים" באפשרויות הOverclock, לא משהו שעדכון Bios לא יכול לתקן.
למרות שלוחות "Bad Axe" רבים הפסיקו לפעול לאחר Overclock רציני (ואני לא מדבר על לוחות שרופים).
  • תגובות 42
  • צפיות 3.2k
מזה משנה אתה רוצה להגיד לי שאתה רואה סיני ורואה טיוואני אתה מבדיל ועם איזה קירור המטורף עשה את זה???
טייוואנים = סינים.
קצת הסטוריה על קום מדינת טייוואן לא תזיק...
לוחות אינטל לא מאפשרים בכלל OC (שזה כל לוח עד ה-Bad Axe)
או שמאפשרים OC מינימלי (Bad Axe)
או שצריכים מוד כדי לתת אופציות ל-OC נורמלי (Bad Axe)
ולשאלה המתבקשת:
אם אינטל לא מעודדת OC (כמו שאנחנו יכולים לראות בבירור לפי הלוחות שלה) אז למה היא מוציאה מעבדים עם מכפלות פתוחות??
לפי אינטל למה מיועדת המכפלה הפתוחה אם לא לOC?
אז מה יבדל את ה-XE מהשאר?
אינטל מודעת לעובדה ש-99% מרוכשי ה-XE לא משתמשים בלוחות שלה
היא אפילו לא מנסה לשנות את זה
ולמה לה? שיש לה מעבדים מטורפים כאלה , אין לה מה לחסום את המכפלה הפתוחה...
כמו הסיפור עם ה FX...
כן אבל AMD לא מנסה למנוע OC (תאמת אולי זה כי אין לה לוחות אם)
משחק ה"לי יש יותר גדול" ו"המעבד שלי יותר חזק" ו"עם LN2 המעבד שלי יותר חזק"
למען האמת המשחק הוא "לי יש יותר קטן".
חחח בתכלס נכון
דיברתי על ביצועים למען האמת
והוא דיבר על אורך הכלי שלו :xyxthumbs:
ואני מחלק אזהרות על ספאם :pissed: :pissed: :pissed: :pissed:
