זקוק למפרט 4500+-
שלום לכולם
אני זקוק למפרט בסכום של 4500 ש"ח ואני ממש לא רוצה לחרוג ממנו אז תישדלו להישאר בתקציב
השימוש העיקרי תיכנות(NET.,VB,JAVA) שימוש משני משחקים
אני גם מתכנן OC מתון ולא רציני יותר מידי המעבד הזה פשוט דורש את זה
בגדול חשבתי על משהו כזה
מעבד - 1200 ש"ח E6300 (לא מעוניין במעבד אחר אז בבקשה בלי AMD)
לוח אם - כרגע יקרים ,אני יודע אבל כשאני יבצע את הקניה אני מעריך שלוח טוב יעלה גג 800 ש"ח
זיכרון - 1 גיגה לא יודע איזה הערכה שלי יעלה בערך 600 ש"ח
דיסק קשיח - ?250GB SATA II 7200RPM 16MB? בערך 500 ש"ח
ספק כוח + מארז - המינמום שנדרש מבחינתי ספק שיחזיק את המערכת ומארז סבבה ,לא איכפת איך הוא ניראה ניראה לי ש 500 ש"ח יספיקו
צורב - לא צריך
מסך - לא צריך
מקלדת+עכבר - לא צריך
רמקולים - לא צריך
קירור למעבד - לא מבין בזה רק משהוא שיאפשר OC מתון בסביבות 100 ש"ח (לא יודע אם זאת ההערכה ראלית)
כרטיס מסך - 7600GS אני לא כול כך מבין בזה אבל ניראה לי שזה מספיק,לא יודע אם זה חשוב אבל יש לי מסך LCD אז הרזולוציה המקסימלית גם ככה היא
1280x1024 בכל מקרה אני רוצה שמשחקים יעבדו בסבבה לא חייב על ההגדרות הטובות ביותר (דוגמא DOOM)
רק בקשה קטנה לפני סיום אם אתם מצעים מפרט בבקשה מחנות אחת ותירשמו לי איזה אין לי חשק להרכיב מחשב בעצמי אין לי זמן להתעסק עם זה
ודבר אחרון שהחנות תיהיה באזור חיפה והקריות תודה מראש לכולם
אף אחד לא עונה :nixweiss:
כנראה שמה שביקשתי מסורבל מדי ,למי שאין לו כח להיסתבך אם הבקשות שלי אז שסתם יתן מפרט בלי לוח אם אני אבחר אחד אחר כך
בסך הכל רציתי כיוון ריאשוני למה שאני הולך ליקנות
הנה. בחריגה לכמעט 5000 ש"ח, אך ממלאת את כל הדרישות שלך :
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1280 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7600 GS TDH 256MB PCI-E 700 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4960
אם תרצה לכווץ את זה בכל זאת, קח את המארז עם הספק המובנה, אם אתה יכול רד בהארדיסק ל160, ואם אתה מכיר לוח טוב זול יותר קח אותו .
אחלה מצויין,אני מודה לך מאד :yelclap:
אני מניח שהמפרט הוא מנועה עד כמה שאני מצליח לזהות
כמו שאמרתי אני מניח שמחירי הלוחות ירדו בקרוב אז גם זה יוריד קצת מהמחיר
וגם שאלה קטנה אתה לא חושב שהזיכרון הזה
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 1024MB CL 5-5-5-15
עדיף, הוא עולה רק עוד 55 ש"ח
הוא בהחלט עדיף.
ל Zzzz
אני רואה שיש לך ותק פה באתר
אז קודם כל תודה על התשובה ודבר שני מה אתה חושב על המפרט
הזה,לי הוא ניראה סבבה לגמרי
ועוד שאלה לגבי המארז ראיתי את זה Sunbeam Transformer BLACK באתר של נועה
הוא לא לטעמי הוא ניראה כמו חללית אבל מגיע בנוסף עם עוד 2 מאוורים של 80 מ"מ ועולה עוד 30 ש"ח יותר
הוא באמת יותר טוב או שזה סתם ניראה לי ככה? האם זה אומר שצריך גם ספק יותר חזק?
ד.א באתר של היצרן יש לינקים לביקורות ואחת מהם היא מהאתר הזה
לפי הביקורת הזאת זה אחלה מארז והמחיר שלו ירד עד היום בחצי
הנה לינק http://hwzone.co.il/reviews/SunbeamTransformer/7/
אתה יכול לשים איזה מארז שבא לך , הטרנספורמר הוא מארז טוב, ואל תשכח שהוא פול טאוור משמע הרבה יותר גדול.
אני לא אוהב מארזים מצועצעים כל-כך, אבל כל אחד והטעם שלו, המארז שאני שמתי לך הוא אחלה מארז סולידי, עמיד ויפה.
אני מסכים איתך לגמרי בעניין המארז לדעתי מבחינה חיצונית הוא מזעזע אבל זה פחות משנה לי
פשוט ראיתי שהוא בא עם עוד שני מאוורים 80 מ"מ וחשבתי אולי כדי ללכת עליו בכל זאת
אני גם רואה שיש לך אותו מארז כמו שהמלצת לי אז אני סומך על מה שאתה אומר
ואם אנחנו כבר בנושא הזה אתה חושב שזה ישנה לי עם הספק הוא 400W או 300W
ניראה לי ש300 מספיק אבל אני לא מבין בזה כלום
חוץ מזה אני אשמח לעוד הצעות לשיפור למרות שבגדול אני די מרוצה מההמלצה של Ic3 CuB3
ה300 יספיק בהחלט !! :xyxthumbs: :xyxthumbs: :yelclap: :yelclap:
שמתי לך 400 כי אולי תרצה לשדרג באחד הימים ואז הספק לא יהווה בעיה.
אחלה ושוב תודה אתה הבן אדם היחיד שטרח לעזור לי פה :xyxthumbs:
Conroe E6300 1.86ghz (estimated 1200nis like zigzag cash)
Asrock ConRoeXFire-eSATA2 (945P) 620 1 620
2 x DDR-II 667mhz 512MB Twinmos 225 2 450
eVGA 7600GT 256MB TV, DVI, PCI-E 1090 1 1090
Maxtor 250GB (16MB) SATA II 470 1 470
Teac/SONY 1.44 (Black) 40 1 40
12cm Case Fan 40 1 40
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 240 1 240
Spire RockeTeer III 500W Silent (24pin) 290 1 290
System assemly 100
Total price 4540 ¤
מחיר מזומן שטרות כולל הרכבה
המפרט מ-KSP יש להם סניפים בצפון.
אני מניח שהמעבד לא יעלה יותר מאשר זיגזג (ואם כן הם מתחייבים למחיר הכי זול אז אפשר להוריד אותם)
הלוח פשוט, אמור לאפשר אוברקלוק מינימלי.
הזכורונת הם Value ולא "Turbo" כמו ה-PQI.
אין קירור מיוחד למעבד, פשוט אין ל-KSP משהו טוב ומשתלם ב-150-160 ש"ח אלא רק ב-250 ש"ח ומעלה.
בהשוואה שנעשתה באתר שלנו אם אני לא טועה מקסטור וסמסונג נבחרו כמוצלחים ביותר מבין כונני ה-250GB הנוכחיים.
יש מארזים איכותיים יותר של Chieftech ב-100 ש"ח יותר.
המאוורר 120MM הנוסף בטח מרעיש אם הוא ג'נרי, כדאי אולי לקנות במקום אחר.
הספק כח פשוט כי שוב אין להם משהו יותר טוב בטווח מחירים הנ"ל.
אם הכוננים שלך לבנים אז או שתצבע אותם עם ספריי שחור או שתקנה מארז לבן במקום (איכס....) :P
הכרטיס מסך משמעותית יותר טוב, אם אתה לא גיימר שרוצה להריץ את כל המשחקים החדשים, זה לא משמעותי ואפשר להסתפק ב-GS.
קודם כל תודה על התגובה
ועוד כמה שאלות:
1.עד כמה שאני יודע הלוח הזה של ASROCK מוגבל בFSB ל-300
אז ה-OC האפשרי פה הוא מינימלי ביותר ולא מורגש בכלל
אלא אם כן קיים ביוס פרוץ שמאפשר להגיע ל-FSB גבוה יותר(נדמה לי שקראתי על זה איפה שהוא)
קראתי באתר שלהם על הלוח ושם הם דווקא טוענים שהוא טוב ל OC
http://www.asrock.com/product/ConRoeXFire-eSATA2.htm
2.שאלה לגבי הכרטיס מסך,תראה אני לא גימר גדול אבל כמו כולם אוהב לשחק במחשב הכרטיס מסך הוא משהוא שאני מוכן לחרוג למענו
רק אם יש משחקים שאני לא יצליח להריץ ב GS וכן בGT. זה שה-GT הרבה יותר יותר טוב אני יודע אבל אני מוכן להיתפשר על הגדרות נמוכות
יותר במשחקים כל עוד הם רצים.ועוד שאלה בקשר לכרטיס מסך האם מבחינת יחס עלות/תועלת כדי להשקיע עוד 300 ש"ח בGT בלי שום קשר
למה שכתבתי קודם
באשר ללוח, אם אתה רוצה אוברקלוק משמעותי תהיה חייב כנראה להוציא באיזור ה-1000 ש"ח על הלוח, זה כבר בחירה שלך, אני נסיתי להישאר בתקציב.
בקרוב בטח נראה בחנויות לוחות ג'יגהבייט 945P מהסדרה החדשה, שהם תומכי קונרו (סידרת S3 נדמה לי), לפי היבואן המחיר המשוער לצרכן אמור להיות 680 ש"ח ללוח, אם הוא יהיה אוברקלוקר יותר מוצלח מה-Asrock אני לא יודע.
לדעתי ה-300 ש"ח הללו בכרטיס מסך שווים את זה, אנחנו לא מדברים כאן על כרטיסי High End בזבזניים.. אבל רק אתה יודע איזה משחקים אתה מתכוון להריץ.
לא הייתי אומר שכל מה שניתן להריץ על GT ירוץ בהכרח ברמת משחק סבירה גם על GS.. בהגדרות הכי נמוכות יתכן.. אבל אם זה נכנס בתקציב, למה לא..
אחלה תודה רבה אז יש לי תמונה כללית לאיך תיראה המערכת
רק צריך לחכות קצת ולראות איזה לוחות נורמלים יצאו ובאיזה מחרים
וסתם שאלה כמה לדעתך יעלה לוח אם נורמלי ל-OC מתון
600 ש"ח~
