חוות דעת על מפרט 5000~ ש"ח
אני אשמח מאוד אם תוכלו ליעץ לי לגבי המפרט הזה, להגיד לי מה ממולץ לשנות.
אני יודע שמעבדי AMD יותר זולים מעט ואני אשמח אם תוכלו להמליץ לי על מעבד AMD ולוח אם תואם.
תתציעו מה שאתם חושבים גם עם יש חריגה קלה כמו פה כי התקציב שלי הוא על 5K ש"ח.
מעבד אינטל?
P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE
670 ש"ח
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE
8I945P-G s775, DDR2, SATA2, PCI-E
560 ש"ח
זכרונות? DDR II 667
1GB Twinmos X 2
900 ש"ח
כרטיסי מסך? eVGA
7900GT CO 256MB, DDR3, TV, 2xDVI, PCI-E
1890 ש"ח
דיסקים קשיחים? Western Digital
160GB SATA II 7200RPM 8MB
390 ש"ח
מארזים?
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU)
240 ש"ח
ספקי כוח?
PSU 500W MAX (400W True) (24pin)
130 ש"ח
סה"כ
5096 (כולל תוספות והרכבה)
תודה רבה!
אני יכול להבין מזה שהמפרט בסדר גמור?
לא צריך לשנות או להוסיף כלום?
אגב צרתי להכניס למפרט הזה גוף קירור למעבד, Arctic Cooling Freezer 7 PRO, אבל לא מצאתי שום דבר בסגנון באתר של KSP.
רוב המפרט בוני לפי מפרטים מומלצים שיש באתר, אבל עדיין אני אשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים על זה.
היום כפולי ליבה מהדור הישן של אינטל לא ממש מומלצים , בגלל בעיות הספק וחום , אזי הנה מערכת מבוססת AMD:
דגם מחיר כמות
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2 985 ¤ 1
DFI INFINITY NF-M2 AM2 500 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
SEAGATE 160GB 7200RPM SATAII 8MB 445 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1580 ¤ 1
LG GSA-H10 DVDRW WHITE 250 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5050
*פה יש 1800XT + קירור שקט שיהיה חזק יותר מה7900GT , אבל 1 גיגה זכרון -
פה לעומת זאת יש אותו מפרט רק עם 2 גיגה זכרון , ככה שהמחשב יהיה יותר מוכן ויסטה:
דגם מחיר כמות
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5605
מחיר כל תשלום: 5605
מחיר סופי: 5605
השאלה העיקרית כאן , היא האם אתה יכול לעמוד בחריגה של ה 600 ש"ח , כי בסופו של דבר 1800XT 256MB ואחיו הגדול עם ה 512MB
ייתיישנו בערך באותו זמן ככה שההבדל לא כזה קריטי.
1GB מספיק להרצת ויסטה.
אני הייתי קונה משהו קצת יותר פשוט ועולה ברמת לוח האם והזכרונות:
דגם מחיר כמות
ASUS M2N-E AM2 690 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 1GB Dual Channel CL 5-5-5-15 660 ¤ 1
LG GSA-H10 DVDRW BLACK 250 ¤ 1
COMPUCASE 6CS3 NPS 165 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5080
עמית - ב5600 כבר קונים קונרו.
צודק אחי אבל אם הייתי שם מפרט עם קונרו זה היה מבלבל יותר מדי (ותאמין לי שחשבתי על זה)
*קונרו ב-5.5K ש"ח מכריח אותנו לרדת לגיגה זכרון וחבל , שזו עוד בעיה בגלל זה לא שמתי קונרו.
*מצד שני , ב5.5K כבר אפשר לשים 1800XT עם 512 MB שהיה מגדיל ביצועים במשחקים בלבד
ככה שהכל תלוי בצרכי המחשב.
דגם מחיר כמות
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2 985 ₪ 1
ASUS M2N-E AM2 690 ₪ 1
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 1GB Dual Channel CL 5-5-5-15 660 ₪ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ₪ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1580 ₪ 1
COMPUCASE 6CS3 NPS 165 ₪ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ₪ 1
סה"כ: ₪ 5080
מה אפשר להוסיף למפרט הזה ב200-250 שקל שאני מוריד מהצורב DVD שאתם כל כך מתעקשים לדחוף לי למפרט :)
אני לא צריך אותו אני מעביר אותו מהמחשב הישן....
ומאיפה המפרט הזה? בהנחה שאני רוצה להזמין אותו....
המפרט מנעה מחשבים
ב200 שקל הייתי משדרג את המארז שהצעתי לך (שהוא הכי בסיסי שיש - למעשה הוא הכי בסיסי שהוא לא גנרי) - לדגם 6A19 BLACK של אותה חברה.
לחילופין אם אתה בקטע של ספקים "מקושטים יותר" יש את הSUNBEAM TRANSFORMER שאני אישית לא אוהב והוא קצת רועש.
אם בא לך להשקיע 300 שקל יותר ולא רק 200, המארז הכי טוב שתוכל לקנות בתקציבך - CENTURION 5 של COOLERMASTER.
מומלץ להוסיף 50 שקל ולקחת FSP-400GLN.
המחשב שלי יושב במקום שאני בכלל לא ראוה אותו, אז המראה שלו ממש לא מזיז לי....
חשבתי אולי על מערכת קירור יותר מתקדמת או משהו אחר שאפשר לשפר.. אבל נראה לי שלשם שינוי אולי אני אחסוך את ה200 שקל האילו.
בכול אופן, המון המון המון תודה! :D
קירור טוב לAM2 הוא עדיין יקר למדי ברוב המקרים, כמו הBT VX, שעולה 70 שקלים יותר מקודמו.
בהמשך אני בטוח שזה יירד ויהיה אפשר לקנות מאוורר איכותי למעבד ב150 שקלים, כמו הפריזר 64.
לעומת זאת אני לא מבין למה אתה מזלזל באיכות מארז- לא מדובר פה על יופי, איכות בניה, שימושיות, וזרימת אויר טובה הם כולם מאפיינים של מארז יותר איכותי שלא קשורים למראהו.
אני שב וממליץ- שדרג ל6A19, זה יעלה לך 130 שקל ברוב החנויות.
עריכה - http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=80&data=2&disc=
מסתבר שהפריזר 64 כן מתאים לAM2.
:D
הוא עולה 150 שקלים ברוב החנויות והוא מאוד מומלץ.
אם אתה יכול לשדרג את המארז ולרכוש את הקירור הזה, יהיה לך מחשב מאוד איכותי וללא פשרות על שום רכיב.
קיבלתי את העצה שלך. עכשיו לגבי המארז בנעה מחשבים הוא עולה 370:
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370
אני מניח של התוספת CI יש קשר להפרש במחיר אבל לא מצאתי את אותו הדגם בלי ה"CI"....
זה הדגם שמגיע עם הספק 300W שאתה לא צריך.
אתה צריך את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2279
כי אתה הרי קונה את הספק של FSP.
:D
שוב:
המון המון המון המון תודה! :)
