עזרה בקניית הרד דיסק 250
שלום רב , ברצוני לרכוש הרד דיסק 250 של WD
יש לי פה רשימה http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Harddrive&DB141804=142201&orderby=price
אבל אני לא יודע איזה דגם מתאים לי
לוח שלי הוא ( תוצאות מסנדרה )
SiSoftware Sandra
Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
MP Support : 1 Processor(s)
MPS Version : 1.40
Model : GA-K8NE
Version : x.x
System BIOS : 12/05/2005-NF-CK804-6A61FG0KC-00
Chipset : nVidia nForce4 ICP
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 12GB
Bank0/1 - A0 : Empty
Bank2/3 - A1 : Empty
Bank4/5 - A2 : Empty
Chipset 1
Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Bus(es) : ISA PCI PCIe USB i2c/SMBus
Version : 1.02
Front Side Bus Speed : 2x 603MHz (1206MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
IO Queue Depth : 8 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 2CMD
Channels : 1
Bank Interleave : 2-way
Speed : 2x 201MHz (402MHz data rate)
Multiplier : 1/10x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 5.00µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module 1
Manufacturer : Hyundai Electronics
Model : HYMD512 646CP8RD43
Type : 1GB DDR-SDRAM
Technology : 16x(64Mx8)
Speed : PC3200U 3.0-3-3-8
Date of Manufacture : שבת 25 דצמבר 1999
Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Set Timing @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Set Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 25.0°C / 77.0°F
CPU Temperature : 34.0°C / 93.2°F
Power / Aux Temperature : 70.0°C / 158.0°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 2136rpm
CPU Fan Speed : 2637rpm
Power / Aux Fan Speed : 3375rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.39V
Aux Voltage : 2.59V
+3.3V Voltage : 3.36V
+5V Voltage : 4.09V
+12V Voltage : 11.86V
-12V Voltage : -8.91V
-5V Voltage : -0.08V
Standby Voltage : 3.41V
Battery Voltage : 1.02V
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.30
Number of Bridges : 5
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 1 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 4 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 5 : PCIe (3/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Giga-Byte Technology nForce4 PCI to ISA Bridge
LPC Hub Controller 2
Model : Giga-Byte Technology nForce4 SMBus
USB Controller 1
Model : Giga-Byte Technology nForce4 USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 10
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Model : Giga-Byte Technology nForce4 USB 2.0 Controller
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 10
Companion Controllers : 1
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
System SMBus Controller 1
Model : nVidia MCP2+ B0 SMBus
Version : 0A.02
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
System SMBus Controller 2
Model : nVidia MCP2+ B1 SMBus
Version : 0A.02
PEC Support : No
Expansion Slot(s)
PCI (9h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available (Nvidia Corp nForce4 PCI Bridge)
PCI (Eh) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available (Nvidia Corp nForce4 PCI Express Bridge)
PCI (Dh) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Full-Length Available (Nvidia Corp nForce4 PCI Express Bridge)
Port Connector
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / None
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Keyboard - None / PS/2
PS/2 Mouse - No Detected : Mouse - PS/2 / PS/2
אז איזה דגם לקנות ?
JB , JS , KS , JD ?
יש לך בלוח חיבורי SATA
אז קנה את WD2500KS
(Western Digital 250GB 7200RPM Buffer 16MB SATA2)
אגב יש גם את
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII RAID
דגם: WD2500YS
אבל הוא יקר(600)
