בדרך לקנות AMD 62 X2 3800+
שלום לכולם...
אני בדרך לקנות AMD 64 X2 3800+ אבל......................לאחר בדיקת באנצ'מרקים של משחקים שונים, מצאתי ש דווקא AMD 64 3800 שאינו כפול ליבה ..טוב יותר!
מה שמאוד מוריד לי את הביטחון בקנייה הזו...
עכשיו השאלה האם להשאר עם ההחלטה לקנות את המעבד (כפול הליבה) הזה או לא ? (בכל זאת בבאנצ'מארקים אחרים הוא כן טוב יותר)
  • תגובות 36
  • צפיות 2k
תריץ חיפוש למה החד ליבה עדיף במשחקים מסויימים.
נמאס כבר לענות כל פעם על אותה שאלה.
אין איזה אפשרות לבטל ליבה אחת או משהו?
הוא מהיר יותר - חשבת על זה פעם?
המשחקים שתומכים בכפולי ליבה פועלים יותר טוב.....(על כפולי ליבה כמובן)
איזה עוינות ! מצטער...שאני לא מבין בזה כל כך ....
ומצטער שלא מצאתי על זה בפורום אחרים...
בכל מקרה לשאלתי....האם להמשיך בתוכנית הרגילה ולקנות את הכפול ליבה ? (למרות שאני רוצה גם לשחק ..אבל אני מניח שזה קשור יותר לכרטיס מסך)
כן, בהחלט!
כפול ליבה טוב יותר לכל שאר הדברים שאתה עושה במחשב...
ובמשחקים למעבד יש השפעה קטנה מאוד, ובכל-מקרה כפולי ליבה יהיו יותר טובים בעתיד כשמשחקים יתמכו בהם יותר.
תודה רבה לכולם!
ומצטער עם הרגזתי חלק ממכם....מבטח פעם הבאה להריץ חיפוש לפני !!!
אתה טועה בבסיס..
אתה לא יכול להשוות 3800+ ל3800X2 ...
הראשון הוא חד ליבה במהירות 2.4GHZ והשני כפול ליבה במהירות של 2.0 GHZ ..
בטח שיהיה יתרון לחד ליבה איפה שאין ניצול של ריבוי נימים .. וכרגע במשחקים אין תמיכה כזו.. אפשר ליספור על יד אחת את אלו שתומכים .
מצטער שלא הבנת אותי כמו שרציתי שתבין.
עכשיו כן הבנתי :-) ויש לי אלייך שאלה נוספת,
לדוגמא , במשחק שבדרישות מערכת שלו מבקשים מעבד נגיד חד ליבה עם מיהרות 2.4 ויותר,אני אוכל להריץ אותו בכפול ליבה במהירות 2.0 ?
בוודאי..
אז מה שאתה בעצם אומר שאכן למשחקים של היום יש יתרון במעבד חד ליבה בגלל המהירות, אבל אם אני רוצה להשקיע קצת גם בשביל העתיד (בתקציב שיש לי)
אז עדיף שאקנה כפול ליבה..
ובכל מקרה עם כרטיס מסך סביר למשחקים בתקציב שלי (כמו 7600GS), אוכל לחיות בשלום עם כפול ליבה + משחקים שעדיין לא תומכים בו
הבנתי נכון ?
נ.ב.
(יש לציין שוב שאני משחק במשחקי ספורט + קווסטים ולא במשחקי 3DSHOOTER ,RPG וכאלו)
עבור עבודה יום יומית ומחשבה על העתיד אין ספק בכלל .. 3800X2 .
מצטער על הנדנוד...
אבל אם אני מוצא שגם X2 3800 יקר לי...
על איזה מעבד היית ממליץ לי ?
האם את ?Athlon64 3800+ (Socket AM2 או מעבד אחר ?
