Advice for new motherboard+CPU
BTW, guys, I live in Canada and for prices I look in tigerdirect.ca
Since Im not going to do OC on the CPU, is it really a waste of time to buy a D8xx CPU, like tal is saying??
I see that the price difference between the D820 and the D915 is not big, should I get a D915, or maybe one of the better D8xx models?
I understand what you said about the chipset, so what do you think about this motherboard? http://www.tigerdirect.ca/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1740504&CatId=0
Im not a heavy gamer, but I want a good system
About the power supply, what I have now is:
http://www.liata.com/scrItem.asp?product_id=5304&product_subtypes_id=115&product_types_id=30
Should I get a better one?
What would you recommend for memory (2x512, 512+1G, 2xG) that will be enough for me?
Thanks guys!
BTW, I don't think I'll buy expensive cooling stuff, but I have an extra tower fan
שווה להוסיף את ה-20$ ל-P5LD2
ותבקש לוח Rev 2.01G בלבד, לא שום דבר אחר
המחיר של E6300 צריך להיות קצת מעל ה-D820 לפי TigerDirect (גם כן איזור ה-20-30 דולר)
אין מה להשוות בין המערכות
מדובר על הבדלי שמיים וארץ
שום מעבד מסדרת D לא מסוגל להתמודד היום מול E6300
הספק שיש לך הוא ג'נרי
FSP 350W THN ומעלה יעשו את העבודה יופי גם עם 7900GT
About the - P5LD2 board, Read what one guy wrote as a review about it:
This board is great but the only thing is that you better have a regular 775 chip and not a pentium D. The bios doesn't support the new processors so you have to have a regular 775 to boot up with, then update the bios and then you can use the newer processors. It made my life hell but I learned something. Asus makes great boards but I can't believe that they think that everyone should carry an extra 775.
Is this True??
זה מחיר הרבה יותר נורמלי:
http://www.monarchcomputer.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=M&Product_Code=120384
וגם זה דיי יקר לעומת ה-MSRP שעומד על 183$
מן הסתם ברגע שהמעבד יגיע למלאי מיידי המחיר יירד למחיר יותר נורמלי של כ-190$-200$
שווה את התוספת מה-D820
ברמה העקרונית יכול להיות (אך לא סביר) שללא BIOS עדכני המחשב לא נדלק (אך ורק בגלל שמדובר בייצוב מתח שונה)
בפועל תבקש מהחנות שתעדכן את ה-BIOS ל-BIOS האחרון לפני שהוא נשלח אליך
Unfortunately, I have to buy components here, and buying from the USA is unrealistic because of taxes etc.
So, lets say Ill be buying a D8xx or D9xx CPU. Any suggestions (remember, I do not overclock) and advice? There are small price differences between the D820 and D915What do you think I should get?
Also, I looked up the ASUS P5LD2, and Im confused, there are several versions (deluxe, VM, etc.). What are the differences? What does Rev 2.01G mean?
How much memory should I get? (BTW, is it possible to put one 512MB stick and another 1GB stick together?)
Thanks again!
המתנה למשלוחים ראשונים תוריד את מחירי ה-C2D, גם בקנדה
לגבי הלוחות, ה-Deluxe קצת יותר מפוצ'ר, ה-VM כולל כרטיס גרפי מובנה (945G), ה-P5LD2 (בלי כלום) הוא הרגיל והנפוץ והמומלץ (מבחינת יחס ביצועים למחיר)
Rev 2.01G זה גירסת ה-PCB, החל מגירסה זו יש תמיכה ב-C2D
לגבי הזכרונות אתה יכול לשים 512MB ו-1GB, המערכת אפילו תאפשר לך להשתמש ב-Dual Channel, אבל לא תקבל תוספת ביצועים כמו שני סטיקים באותו נפח
My computer is giving me problems, so Ill see if I can wait until C2D prices drop. In case I have to get a new system soon, can you still give me some advice on D8xx or D9xx CPUs?
Also, I didnt understand what you meant about the memory sticks:
1. Is it better to have two sticks than one dual-channel?
2. If Im using two (not dual) sticks, will mixing a 512MB and a 1G be a potential problem?
3. Do you think 2x512MB will be enough for me?
Also, do you think the deluxe motherboard is not so useful for me?
Thanks
D9xx הכי חזק שתמצא (להוציא כמובן 965EE שהוא פשוט לא משתלם)
סביר להניח שזה יהיה D945
1. DualChannel בלתי אפשרי עם סטיק אחד, ולכן עדיף 2 סטיקים
2. לא. וגם עם DC יש מערכת שנקראת Flex-Memory בלוח אם, ותאפשר לך DC מסוים עם סטיקים בגודל שונה
3. אני לא מכיר את השימושים שלך, בד"כ בחו"ל משתלם לקחת ישירות 2x 1GB
וכן אני חושב שה-Deluxe דיי מיותר
אבל תסתכל על ההבדלים באתר ASUS ותראה אם יש שם משהו חשוב לך
Good news!
My computer is OK. Here is a good story: 2 months ago, I bought another 512MB memory for my computer. I bought it at the same store I bought the computer 2.5 years ago, and made sure they give me a compatible stick. It turns out that the stick they sold me was 2.6V, where I needed a 2.5V (all the other specs were a match).
The computer worked fine for the 2 months, although I didnt see a lot of improvement in performance. A few days ago I installed a new game and the XP started crashing. I re-installed my whole system (I have a ghost, so its 5 minutes) and it kept crashing. For 3 days I didnt know what to do
Yesterday, I ran a memtest andthe new stick was giving errors! I changed to a correct stick and the computer is OK! Ill wait for a few days to see if the system is still stable.
So you see the lesson here, boys and girls! :kopfpatsch:
Anyway,
It looks like I can wait until the C2D prices drop, and get a much upgraded system
So, THANKS for all you guys who helped, especially LiorP23 (ATA TOTACH). I learned a lot of new stuff from these last few days of talking with you!
(I guess Ill have a whole new set of questions for you guys in about 6 months)
אני מבטיח שאם רק תקרא נושאים ספציפיים שבועיים עד חודש לפני, לא יהיו לך כמעט שאלות כי תבין הכל לבד
:xyxthumbs:
