Advice for new motherboard+CPU
Hello, first of all, I apologize for not writing in hebrew (I'm using a non-hebrew keyboard, but you can write in hebrew) and telling you guys what a great site this is!!! :yelclap:
I need to buy a new motherboard (+CPU) and a new video card. I'm looking for something that is not "top of the line", because I don't want to pay so much, so I'm looking for something just one level below the best.
I am a gamer, but not really heavy, and I'm not going to do overclocking.
What combination (motherboard+CPU) do you think I should buy?
Also, my memory sticks (DDR-SDRAM PC-3200/400) are still good, so if I can keep them that would be good. They are both
512MB.
Finally, I know this is not the forum, but recommendations for a video card would be nice...
THANKS A LOT!
אם שני מודולי הזכרונות ביחד הם 512MB אין טעם לשמור אותם
בכל מקרה זה יגביל יחסית בבחירת לוח אם (ובאופן עקיף או ישיר מעבד)
מה התקציב?
I understand what your'e saying about the memory sticks, so let's forget about them
I can't say what my budget will be, since I'm not in Israel right now (BTW, I'm watching the news all the time and I'm sending all of you a big :xyxthumbs::yelclap:).
I'm looking for something that is not the absolute best (because then it's very expensive) but will still be good.
BTW, I've been reading about the 64bit CPUs, and I'm confused about one thing: if I'm running WinXP 32bit edition on a 64bit CPU (or a dual core 64bit CPU), will it work? will it work better/worse?
What about the XP64bit version? Is it buggy or good enough to run with older software/games etc.?
THANKS!
תשמע אם תגדיר תקציב יהיה הרבה יותר נוח
בהנחה שעד שתחזור יהיו תוצאות כבר של הלוח אז זה אופציה נחמדה לתקציב בינוני:
Intel Core 2 Duo E6300
ASUS P5LD2
2x 512MB / 2x 1GB DDR2-667/800MHz לפי התקציב
לגבי ה-64 ביט
מעבד 64 ביט (ביתי) מסוגל להריץ פקודות 32 ביט, ז"א וינדוס רגיל וכו' כמו כל מעבד 32 ביט
וגם וינדוס 64 ביט (שהוא קצת בעייתי בעיקר מבחינת דרייברים)
אם אתה גר בUSA אתה יכול לקנות את הדברים באינטרנט אתה לא צריך לקנות מהארץ
הרבה יותר זול באינטרנט!
כנס לNEWEGG :xyxthumbs:
אתה יכול לתת תקציב כמו שביקש ליאור ככה יהיה לנו יותר נוח לדעת +/- איזה טווח מחירים אתה יכול להרשות לעצמך
OK, I did some reading and online searching and tell me what you think about this combination:
Intel D 805 or 840 dual-core CPU + intel 945P chipset + 2x512MB DDR2 sticks.
for this chipset, is it important to buy a motherboard made by intel?
how much difference would i get between a 533 and a 667 memory?
I am planning on buying also the sapphire radeon x800 GTO video card, and overclock it using the software they give (I'm not a pro overclocker, but this would be safe for me... ;))
I also wanted to ask about the power supply: I have a 7200rpm HD, DVD reader, CDRW burner, floppy drive, and an extra fan in my tower. What kind of power supply should I get? I am keeping the computer on all the time!
BTW, I can get a good deal on a CPU+motherboard combo, but the chipset is 945G (onboard graphics accelerator. If Im going to have a separate video card, would that be a problem? Or maybe that would make it even better?
THANKS GUYS!
המערכת שהצעתי עם ה-C2D תשאיר אבק למערכת הנ"ל
1. how much more expensive would your suggestion be?
2. is what i suggested good enough for what i need? (games, mostly)?
3. what aobut my other questions?
בחו"ל ההפרש קטן
בארץ מדובר על הפרש של כ-500-600 שקל למעבד, בערך 150-200 שקל ללוח אם, והזכרונות לפי התקציב
בעיקרון למשחקים תשקיע הכי הרבה בכרטיס מסך, המעבד פחות חשוב, אבל עדיין יש לו חשיבות מסוימת, אם ההתלבטות היא בין 945 או 840 ובין E6300, ה-E6300 עדיף בהרבה
לא שווה לדעתי להקריב את הנוחות והאופציות לטובת 945G או לוח מתוצרת אינטל
במיוחד כשהאלטרנטיבות לא פחות טובות ויש שימוש בכרטיס מסך נוסף
LiorP23,
First of all, thanks for your help and advice, I really appreciate it!
I looked around, and the duo is about $150 more than the D805, so I dont think Ill go with it, since my budget is limited. So Ill buy a CPU from the D8xx series.
Based on the HWZone article on the best of 2005, I think Ill get the 945 chipset. What I need to know about this is:
1. I can get a good deal on a CPU+motherboard combo, but the chipset is 945G. Since Im buying a video card (BTW, what do you think about my choice for video card??), would the onboard graphics accelerator make things even better, worse, or wont change?
2. Is there a particular motherboard that is good for the intel 945 chipset?
3. Is there a better chipset than the 945, but more or less the same price?
Also, Id really appreciate your advice on my other questions (see above) memory types, power supply, other D8xx CPUs, or any other advice you think will help me.
THANKS!!!
קודם כל חוץ מה 805 אף מעבד מהסדרה הזאת לא שווה
וה805 רק בגלל המכפלה הגבוהה שלו שמיועדת לOC
אחרת סדרה 9XX תהיה הרבה יותר שווה
דבר שני מה שאתה ראית ב NEWEGG זה לא CORE 2 DUO זה CORE DUO
שים לב להבדל ב "2"
הCORE2DUO עדיין לא הגיע לניו אגג (לא יודע למה)
דבר שני בקשר לכרטיס מסך
גם אם הלוח שאתה קונה יש בו כרטיס מובנה אתה פשוט לא מתקין את הדריברים וברגע שאתה מחבר את הכרטיס הנוסך, זה שעל הלוח מתבטל
דבר שלישי בקשר ל POWER SUPPLY הדרישות שלך הם די בסיסיות כל PS שתמצא יתאים לך
הכרטיס המשולב לא ישנה, אבל לוחות 945G הרבה יותר חסכוניים ו"פשוטים", כלומר חסרי אופציות
כלומר הלוח יהיה פחות טוב (ועדיין טיפה יותר יקר) מלוח אחר ללא השבב הגרפי
ושוב
אני לא ממליץ על לוחות אם שאינטל ייצרה בעצמה, במיוחד לא עם מעבד כמו D805
אין עדיין מתחרה בתחום המחיר ל-945P
לגבי הספק כוח זה מאוד תלוי בכרטיס מסך
אם אכן מדובר על X800GTO אז FSP 350W יהיה הכי זול שיחזיק גם עם מעבד באוברקלוק (גם אם תלך על C2D וגם אם תלך על D805 אוברקלוק זה דבר שיוסיף המון)
אם התקציב שלו עד כדי כך נמוך שכל מה שהוא יכול להרשות לעצנו זה D805 לא עדיף שילך על AMD?
אני חושב שעדיך לך להשקיע את ה150$ האלה בכל זאת. ה Core2Duo הוא כלכך הרבה יותר חזק מה-805 שזה כמו להסתכל על subaru ליד Porsche.
בשיא הרצינות, אתה תצטער על זה.
זה PORSCHE :xyxthumbs:
הקונרו עדיין לא הגיע לניו אגג אז עדין לא בטוחים המחירים
באתר מתחרה (שבדר"כ יותר יקר מניו אגג) יש רק ב PRE ORDER עדיין וה E63 עומד על 210 דולר
אבל אני מאמין שניו אגג יהיו הרבה יותר זולים
עכשיו כשאני חושב על זה, ה Price/performance של שני המעבדים פחות או יותר אותו דבר.
אז אם ה805 עולה 91 וה C2D עולה 200 זה 100$ הפרש ועל הלוח אם מוסיפים עוד 50$ זה 150$ שזה מה שהצעתי לי להוסיף ע"פ מה שהוא אמר.
בכל מקרה, באמת שחבל לקנות 805, צריך גם לקחת בחשבון שבגלל צריכת החשמל הנמוכה יותר וטמפ' עבודה נמוכות יותר ההשקעה בC2D מחזירה את עצמה בחסכון בחשמל ובקירור. (במיוחד במחשב שדלוק 24/7)
כרטיס מסך GF7900GT למשחקים רציניים, הכי משתלם.
budget הייתי הולך על 7600GS או אפילו 7300 אם המצב כל כך קשה.
