בעיה ברמקולים של לוגיטק Z5500
אני משתמש ברמקולים של לוגיטק Z5500 ומאז שקניתי אותם יש משהו נורא מציק שאני לא מצליח לפתור אותו... כל פעם שמישהו מדליק מכשיר חשמלי בבית נשמע מן "בום!" מהרמקולים...
אמרו לי לחבר את הרמקולים לשקע נפרד בקיר - לא עזר...
הלכתי לאיזה חנות חשמל והוא הביא לי איזה מתאם כזה בעשרה שקלים שאמר זה אמור לפתור את העניין - כמובן שלא עזר...
היום הייתי באופיס דיפו ושאלתי את ה"מנהל אלקטרוניקה" שלהם מה אני אמור לעשות עם דבר כזה, הוא אמר לי ליקנות מייצב מתחים (UPS) - גם לא עזר!!!
מה הבעיה פה לעזאזל?! איך אני פותר את זה?! :pissed:
נתקלתי באותה בעיה עם הסאב שלי (קולנוע ביתי),הפתרון הוא פשוט - בתקע שלך פשוט תנתק את הארקה.
אני הלכתי על הפיתרון המהיר ופשוט שברתי את הפין של הארקה.
(הארקה - החוט הצהוב בתקע או לחילופין החוט התחתון ביותר מבין השלושה.)
תהנה :xyxthumbs:
תודה אבל זה הקטע אצלי, שאין לי את הפין השלישי של ההארקה :nixweiss:
אצלי החיבור לחשמל הולך ככה... (ראה תמונה למטה)
[attachment deleted by admin]
אבל כשאתה מחבר אותו לשקע שבקיר יש לו פין שלישי וזה מה שגורם את הבעיה.
פעם הסבירו לי בדיוק ואני לא בדיוק זוכר אבל העניין הוא שהחשמל גורם לתדר מסויים להשמיע את הרעש הזה.
בכל אופן תסים לב שהתקע החשמלי שאתה מחבר לקיר אין לו 3 פינים ואם יש תיפתר ממנו.
אני חוזר - לא הפין שמתחבר לרמקול אלא הכבל שמתחבר לקיר...
חבוב הרמקולים שלך זה לא Z5500 זה X230.
אני חושב שהוא יודע מה הדגם של הרמקולים שלו... גם כתוב Z5500 בתמונה |:
כן נכון הטעות שלי
אין לי פין שלישי כזה, לי יש חיבור כמו בתמונה... אז אם ככה יש מה לעשות? או שהבעיה היא בכלל במערכת חשמל שאצלי בבית?
לנתק את הארקה....רעיון די גרוע לפי דעתי..זה יוכל לגרום נזק למכשירים בעתיד..
ושלא נדבר על סכנת חישמול שלך..
צריך איכשהוא לייצב את המתח בחדר שלך.. צריך לדבר על זה עם חשמלאי
כן כמו שחשבתי... :(
אבא שלי כבר אמר שהוא יזמין חשמלאי אבל מתי הוא יעשה את זה אלוהים יודע...
תודה לכולם על העזרה
OMG! אל תזמין חשמלאי! אנחנו יודעים הרי שהחשמלאים בארץ עוברים הכשרה מעאפנה (אם בכלל) והוא סתם יהרוס לך,וחוצמזה מה הוא מבין ברמקולים?
אני מציע שתלך לחנות סטריאו מהטובות (סטריאו סטאר) ותתיעץ איתם.
זה מה שאני עשיתי!
נו ומה אני יגיד להם? שיש לי בעיה עם רמקולים שלא קניתי מהם?
דורון,
בוא נגיד ככה. בומים ברמקולים = מתח לא יציב. capish?
מה לעשות?
מייצב מתח = UPS אמור להיות ה-פתרון. אבל אמרת שהוא לא עובד. נו נו.
בכל אופן, אם אתה יודע לעשות את זה, אם לא תשיג מישהו שיודע:
תמדוד מתח בקיר, בעוד אתה מחבר איזשהו התקן במקום אחר בחדר שצורך כמו רמקולים (לא יודע כמה זה ב-W, תעגל. שים מערכת למשל)
עכשיו. תמדוד את המתח, ובעוד אתה מודד תדליק את ההתקן החשמלי שעושה "בום" ותבדוק עד כמה משמעותית הקפיצה במתח.
עכשיו, תחבר את ה-UPS ותחזור על הניסוי, רק הפעם תמדוד את המתח שה-UPS נותן.
תבדוק מה הדלתא בין הקפיצות.
אם אתה מקבל אותו דבר או בערך אותו דבר- סביר שה-UPS לא עושה עבודה טובה.
לחבר שלי יש את המכשיר הזה שדיברת עליו... אני יעביר לו את המידע הזה ניראה מה אפשר לעשות
תודה רבה
בכיף
