שלום! אני בונה מפרט למשחקים בתקציב של גג 7000. עזרו לי
אני בונה מפרט למשחקים שאני רוצה שיהיה כלול בו קונרו כרטיס מסך חזק מן הסתם כולל מסך דק של 17 אינץ' הארד-דיסק 250 ג'יגה סאטה 2.
אני מעדיף מסך של LG.צורב DVD. בלי רמקולים. בלי מקלדת ועכבר. חשוב לי שיהיה קירור טוב ושלא יהיה הרבה רעש. כמה שיותר שקט יותר טוב.
אה! אני גם מעדיף 2048 זכרונות. הבנתי ש677 מגה הרץ בDDR2 יהיה הכי טוב. אבל בבקשה תעזרו.
אני אקנה את המחשב או מ-KSP (אני מעדיף משם) או מנועה מחשבים. מה שיהיה הכי זול.
תודה! =]
אין מצב להכניס את כל זה ב 7K רק לוח אם נורמלי זה 1000 ש"ח , אלא אם אתה מוכן לקנות לוח מKSP והשאר מפנדה
כי זה יהיה מאוד קשה...
1200# מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box
1600# כרטיס מסך: CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2
1200# זיכרון: lPQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL
700# לוח אם: חכה ללוחות שיצאו בקרוב הלוחות החדשים יהיו זולים יותר
1100# מסך: תבחר אחד מאלה: (אתה חייב 8MS אחרת לא תעמוד בתקציב)
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Monitor&DB4157=4159&DB4147=4148&DB4163=141761&DB51909=51910&DB187910=187935&DB55018=128917
250# צורב: LG GSA-4167B D Dual Layer
500# כובן קשיח: WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII
400# ספק כח: FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
300# מארז: COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU
7250#
אני ידוע שזה מעל 7000 אבל זה הכי נמוך שיכלתי עם כל הדברים שרצית
אוקיי. אני יודע שזה קצת קשה. קצת הרבה
מה לגבי תקציב של 7500? לגבי כרטיס מסך אני חושב שאפשר להוזיל אותו לכיוון ה-7600GT לא?
והאם המפרט הזה מKSP או מנועה? ואם המפרט שתתנו לי מפנדה יהיה זול יותר אני אבדוק אם אני אקנה משם. כי כמו שאתם שמים לב המחיר משמעותי פה.
בבקשה -
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1280 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1580 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 245 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6095
ועם המסך -
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4029
יוצא בדיוק 7415
הייתי חייב לוותר על זיכרון (1GB במקום 2GB שזה לא הכי נחוץ כרגע) לטובת כ"מ הרבה יותר טוב (אתה יכול לוותר על הכרטיס מסך ולקחת 2GB.. לדעתי לא הכי ממולץ)
במפרט יש קונרו.. לוח אם מעולה.. 250GB וצורב DVD כמו שביקשתה..ספק אחד הטובים בעולם ומארזמעולה..
מקוה שאהבתה.. תתחדש
בבקשה -
סה"כ: ¤ 6095
ועם המסך -
יוצא בדיוק 7415
מקוה שאהבתה.. תתחדש
תודה רבה רבה! רק שאלה אחת. המפרט הזה לקוח מאיזו חנות?
הכל מחנות אחת
Noacomp.co.il
אוקיי. תודה רבה לך!
יש למישהו עוד רעיונות איך אפשר אם בכלל לשפר את המפרט שנכתב כאן?
אגב. האם המפרט שנכתב כאן נותן אינדיקציה לגבי האם הקירור איכותי וטוב והאם המחשב יעשה רעש או לא? המחשב לא מיועד לאוברקלוק זה חשוב לי לציין.
intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1200
700 מהלוחות אם שיצאו ברוב שיעלו 700 (אמרת שאתה לא עושה OC לכן לא תצטרך משהו מיוחד)
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 500
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1600
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 250 או 250# LG GSA-4167B D Dual Layer
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 300
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan GLN 400
1500 LG L1770HQ 17 LCD 4MS 1:1600
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1573
¤ 7650
הכנסתי לך פה גם 2G ראם שיתאים לך לווינדוס ויסטה
ומסך עם 2MS 1:1600 ניגודיות הרבה יותר טוב עם חריגה קלה של 150 שקל
מקווה שעזרתי=]
די לתקוע לוחות "בקרוב" ;D
בבקשה -
סה"כ: ¤ 6095
ועם המסך -
יוצא בדיוק 7415
מקוה שאהבתה.. תתחדש
הצעה מעולה, רק תחליף את הזכרונות לGSKILL 800MHZ באותו מחיר.
כע גם אני חושב שאני מתחיל לעצבן אנשים עם הבקרוב הזה חח :smile1:
אבל באמת אמורים לצאת לוחות חדשים חח ואז זה חוסך לו 300 שקל ואם הוא עושה מה שאני רשמתי במפרט לדעתי זה יותר טוב
כי הספק שלי יחזיק תמערכת טוב אבל הוא יכול תמיד להוסיף עוד 100 שקל ולקבל ת ENERMAX LIBERTY 400W שהוא יותר טוב בהרבה
ולפי המפרט שלי הוא מצליח להכניס גם 2G ראם וכמו שאמרתה לשנות ל800MHZ אחד מאלה..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2165_2166&products_id=14282
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5853
ולדעתי גם המסך שהצעתי יותר טוב עם 4MS וניגודיות יותר טובה
אבל בעיקרון כע אחלה מפרט הבאת לו..=]
