המלצה למפרט למשחקים עד 6000 שקל.
פריטים שחשובים לי במחשב:
מעבד חזק כמה שאפשר במסגרת התקציב.
כרטיס מסך הכי חזק שאפשר גם במסגרת התקציב.
ספק שיכול להחזיק את כל המחשב בלי בעייה וגם שלא יהיה לא בעייה גם אם בעתיד אני אוסיף עוד משהו שצורך חשמל.
זכרון 2G.
אם אפשר להכניס את כל זה במפרט זה יהיה סבבה.
תודה מראש לכל מי שיעזור.
התקציב 6000 זה גם למסך וציוד היקפי??
או 6000 בלי ציוד היקפי?
בלי ציוד היקפי -
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1280 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1580 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 245 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5995
אני לא רואה צורך ב2GB זיכרון כרגע.. לדעתי זה חסר טעם. ואם אני שם לך 2GB אתה צריך לרדת במעבד/ספק/כ"מ..שזה לא הכי ממולץ
בכ"מ
קצת הסברים על המפרט
מעבד אחד הטובים שיש היום בעולם (הושק ב27 לחודש שעבר) לוח אם עם CF ויכולות OC (מה גם שהוא הכי ממולץ לקונרו) זיכרון מעולה של PQI.. כ"מ מעולה שיחזיק לך להרבה זמן.. מארז חמוד של Compuecase.. לא הכי יפה (לדעתי) אבל נכנס טוב בתקציב והוא מעולה.. וספק אחד הטובים שיש בעולם
בכ"מ
תתחדש ומקוה שעזרתי =]
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,230 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 475 ש"ח
1 Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775 1,095 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 379 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Mushkin 1GB 512MBx2 Enhanced EM2-6400 DDR2-800 996526 735 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 268 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149 ש"ח
סה"כ 4,540 ש"ח
pandas.co.il
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5732
חריגה של 120 שקלים בגלל קירור וזכרונות מותאמים לOC - שהמעבד הזה פשוט דורש.
יש לציין שבמחיר הזכרונות והקירור, בתוספת של של כמה שקלים - ניתן לקנות 2GB זכרון 667. לשיקולך.
עריכה - נשבע שלא ראיתי את המפרט מעלי כשלחצתי על כפתור התגובה :P
מצטער שלא ציינתי..
אני לא רוצה ציוד היקפי ומסך..
למי ששם מפרטים.. אחלה מפרטים תודה רבה.
אין לי בעייה שתחרגו קצת מה6000.
דרך אגב האם אני יכול לחבר ללוח אם הזה את הכוננים הקשיחים שיש לי עכשיו?
יש לי אחד של 120 ואחד של 80 של SATA ו7200RPM
ואני לא רוצה כרטיס מסך עם קירור כי אני שם את הקירור שיש לי כרגע על הכרטיס מסך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=11206
הוא יותר טוב מהארטיק קולינג נכון?
כע מה שהם הציעו זה מצויין הדבר היחיד שהייתי משנה זה הלוח אם אם אתה לא צריך CF ולא תשתמש בטכנולוגיה הזאת ואתה לא מתכנן OC
אז כמו מה שאנשים אומרים פה עומד לצאת לוחות אם חדשים שיעלו זול יותר 700+- ואז תחסוך 300 שקל
שתוכל להשקיע אותם או במעבד E6400 אבל אני לא חושב ששווה לך כבר עדיף לך לשדרג את הכרטיס מסך
לX1800XT 512MB אחלה כרטיס מסך ואז יש לך מחשב פצצתי=]
תודה על ההמלצה אחי.
אם זה באמת כל כך שווה אני אחכה ללוחות החדשים ואני אשדרג את כרטיס המסך.
אני חשבתי יותר בכיוון של 1900XT לא?
אבל המאוורר שיש לי יתאים ל1900?
אני מסכים עם פרגולה , אפשר לרדת לכיוון לוח זול יותר , הבעיה היא שזה יגרום לפיצול בחניות ואז לסיכון באחריות
כמו כן אם לא מתוכנן אוברקלוק אז זה אפשרי שכן הלוחות הזולים הם אוברקלוקרים חרא , אז מה אתה אומר "אהבה נוזלית"?
אגב אחלה מפרטים למעלה...
אין ההבדל משמעותי בין הגרסאות של 512 ו256 של X1800XT. לא כזה שמצדיק 500 שקלים.
אין לך כסף לX1900XT שעולה 800 שקלים יותר מהכרטיס שהצעתי לך.
ההבדל בין E6300 לE6400 לא גדול ובOC הוא יותר קטן.
בקיצור, עצות אחיתופל.
אני בעקרון אף פעם לא עשיתי אוברקלוק ואני גם לא חושב שאני אעשה..
אם כבר אז אולי לכרטיס המסך.
אבל לא עדיף להוסיף עוד כמה שקלים ולקחת את ה1900XT?
והאם המאוורר שיש לי יתאים לו? (http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=11206)
כי כתוב באתר שהוא מתאים ל1800 וחבל לי על הקירור הזה אין לו אפילו חודש אצלי..
עריכה: לגבי התגובה שלך דוקטור נוב.. אני מעדיף להוסיף עוד 800 שקל ולקחת את ה1900XT כי לפי מה שהבנתי זה כרטיס ממש תותח..
עוד עריכה: למה 800 שקל? הוא עולה בKSP פחות לא?
זה כבר סיפור אחר. אם אתה מוכן להגדיל את התקציב ל 7000 אז בטח שכדאי לקחת X1900XT. אבל אם אתה משאיר את התקציב כמו שהוא, לא שווה לקחת X1900XT על חשבון רכיבים אחרים ואז כדאי לקחת X1800XT 256.
האמת דוקטור ה 1800XT 512 מגה בייט די קרוב ל X1900XT , הבדל של בערך 5-10 FPS
אבל זה גם תלוי אם יש לך את המסך
להינות ממנו כי על מסך לא איכותי אתה לא תהנה ממנו עד הסוף , כמו שצריך...
http://www23.tomshardware.com/graphics.html?modelx=33&model1=302&model2=300&chart=96
כרגע אין לי כסף למסך LCD איכותי לכן אני "אסבול" עם הCRT שלי אבל אני מאמין שתוך כמה חודשים אני אוכל לקנות את המסך הבא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_2207&products_id=14611
לפי מה שהבנתי הוא ממש ממולץ.
וואלה אחלה מסך , שמע אם אתה הולך על זה אז לך כבר על 1900XT זה ייתן לך תמורה מלאה לכסף
במיוחד עם המסך הזה - אגב יש גם סמסונג 940B שהוא גם אחלה (19 אינץ' כמובן).
סבבה אחים.. תודה רבה לכל מי שעזר והשתתף.
רק שאלה אחרונה שעדיין לא עניתם לי.
הקירור שיש לי יתאים לסדרת ה1900?
