Palit X800GTO.
אנשים אני צריך את כל מה שאתם יודעים על החברה הזאת, פשוט הכל.
אפשר גם על הכרטיס, אבל ממש חשוב לי שתגידו לי - איך החברה הזאת? תודה מראש.
איך נראה לכם ספק 300W איכותי יחזיק אותו ואת:
IntelP4 2800Mhz
MSI 865PE Neo-2
Samsung 512x2 DDR 400MHZ
תודה מראש.
  • תגובות 34
  • צפיות 3.2k
הכרטיס עצמו די חזק רק שהוא לא תומך ב hdr ו sm3, אבל החברה אני לא מכיר מניסיון
אבל אמרו פה שהיא לא משהו , לא איכותית וגם מגיעה רק עם שנת אחראיות
קח כרטיס מחברה ידועה ואם יש לך AGP זה הכרטיס בישבילך אם PCI E (אני חושב שהלוח AGP) אז ה1800 יהיה הרבה הרבהי יותר טוב
אז עדיף Apollo?(שזה בעצם Albatron).
apollo היא חברה שלא אומרים עליה דברים רעים אבל גם לא דברים טובים
לפי הפורום היא יותר מומלצת מ palit , וגם ראיתי איזה אחד שעשה סיקור על ה 6800nu שלהם
והוא בא עם קירור איכותי של 6800u , אז לא יודע נראה לי היא חברה אמינה
דרך אגב, ה 1800 אומנם יותר טוב אבל הוא לא בתקציב של 800-900 שקל , אלא 1250-1300 שקל
ויש לו agpx8
אני לא יודע אם שמת לב, אבל KSP מוכרים את 6800NU עם קירור של 6800ULTRA.
יש לי לוח אם של MSI 865PE neo-2, השאלה שלי האם הכרטיס הזה חייב לעלות על כל לוח AGP?
כי הקירור הזה פשוט ענק, 100% שהוא ייכנס?
ואיך ספק 300W יחזיק אותו, ואת שאר המערכת? מפרט בצד ימין.
נ.ב: דיהרתי על X800GTO, לא על 1800.
אני לא מבין איך אתם יכולים בכלל לתת ביקורות על חברות... AP טובה יותר מ PALIT בלה בלה בלה מה זה השטויות האלה? על מה אתם מסתמכים?
על סמך אנשים שקנו את הכרטיס ונתנו חוות דעת עליו.
בקיצור, אני אלך על Apollo כי הבנתי ש-Palit זו חברה מקרטון.
אתה יכול להביא לי דוגמאות? (אפשר לא להביא, אני בטוח שאין).
קיצר מספיק עם זה כבר, זאת הפעם ה 245 שלי שאני נותן את ההערה הזאת.
אין חברה לא טובה, כל החברות טובות - יש רק חברה טובה יותר. החברה הטובה יותר משקיעה בחבילה מפוצצת בשטויות ובעיצוב הקירור - ז-ה-ו.
תופעות לוואי כמו התחממות יתר וכו' יכולים לקרות בכל החברות באותה הצורה.
כי זה לא שלחברות יש שיטות יצור שונות מאוד.
סבבה.
שאלה קטנה-
מי צורך יותר מהספק : 6800 או x1600Pro?
ה 6800 אמור לצרוך הרבה יותר מה X1600.
למישהו אולי יש פה את הכרטי הזה X800GTO של Palit ויכול להגיד לי מה דעתו עליו? תודה.
לי יש כרטיס מסך שלPALIT והחברה ההיא מאוד טובה את האמת זה לא משנה איזה חברה הכרטיס שלך הכול קשור בכרטיס עצמו והם גם משקיעים בקירור
הייתה לך איזשהי בעייה איתם?
אני מתכוון לקנות את הכרטיס היום, ואני רוצה להיות בטוח.
קנית מ-GoldTop?
קנית מ-GoldTop?
כן יש לי בעיה איתם אבל זה לא ביגלל הכרטיס זהדרייבר 91.31 הרס לי אותו
לא קניתי מGoldTop ואני לא יודע שום דבר על החנות הזותי תישאל אנשים אך החנות הזותי כי את החלקים למחשב שלי אני קונה אותם מחבר של אבא שלי הוא עושה לי אותם בחצי מחיר
