תחנת עבודה 15000
בונה תחנת עבודה לצרכי תלת מימד , אפטר, אביד.
המעבד יהיה 6600
אני לא בטוח בקשר ללוח עדיין אבל אני חייב את הלוח הטוב והיציב ביותר , רצוי של אסוס (המחיר לא קריטי)
הזכרונות צריכים להיות המהירים ביותר שיש כנראה 2 ג'
הכרטיס מסך או quadro 1400 או quadro 1500
2 מסכי 19 לא דקים
מבקש השלמה של הפריטים החסרים
וטיפים כלליים
2000# מעבד: Intel Conroe E6600 2.4Ghz 4MB 1066MHz Dual Core
3800# כרטיס מסך: LEADTEK WinFast PX7950 GX2 TDH PCI-E
1200# זיכרון: lPQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL
1600# לוח אם: ASUS P5W DH Deluxe
1600# מסך: LG 19 CRT F900P
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=8236&aff=bazman
1400# רמקולים: MX5021 Altec Lansing
350# עכבר: Logitech G5
250# צורב: LG GSA-4167B D Dual Layer
200# מקלדת: Logitech Media Elite PS2 I USB Keyboard
500# כובן קשיח: HITACHI 250GB 7200rpm 16MB Buffer SATAII
650# ספק כח: ENERMAX LIBERTY 500W
600# מארז: GIGABYTE 3D AURORA
15750#
אתה יכול גם תכרטיס מסך שאתה רשמת או X1900XTX 512MB ואז אתה נכנס בול למחיר
בעיקרון זה סך הכל מה שהכי טוב בשבילך
רשמתי לך רמקולים שעולים 1400 2.1 אם אתה לא צריך רמקולים טובים אתה לא חייב אותם אם אתה צריך 5.1 אני יכול להמליץ לך על אחרים
מקווה שעזרתי=]
תודה עזרת מאוד :xyxthumbs:
אני צריך לבחור את אחד הכרטיסים מהרשימה שלי .
עוד הארדיסק של 250.
האמת אני לא ממש מתלהב ממסכים של lg .יש עוד מועמדים איכותיים מהסדרה של 19 לא דקים?
את הרמקולים אני באמת לא צריך אז אולי שווה להשקיע את הכסף בזכרון יותר טוב או משהו כזה?
pergola:
אחי למה שמת רמקולים? ולוח כזה יקר? ועכבר לגיימרים? וכרטיס מסך לא מקצועי?
mystikal:
למה אתה לא צריך מסכים דקים?
דווקא אני מרוצה מאוד מהלוח שהוא מציע לי
התוכנות שאני עובד איתן מאוד מפונקות בקטעים של לוחות אם
ולצערי הן מעדיפות את האסוסים היקרים הללו.פשוט לא היית בטוח איזה לוח אסוס מתאים היום למעבדים החדשים של אינטל.
בקשר לרמקולים ולעכבר העצבני ... זה באמת משהו שאני לא ממש צריך
ובקשר לכרטיס המסך - רשמתי את הדגמים שאני חושב עליהם.
בקשר למסכים, אני עדיין בדעה שהמסכים הדקים יותר איטיים ושהצבעים שלהם מכויילים בצורה פחות נכונה .זה קריטי לעבודתי .
אגב... יש איזה חנות שיש לה את כל החלקים האלה במלאי?
בקשר לתוכנות המפונקות , אני לא יודע על מה אתה מדבר , לא שמעתי על תוכנה שחייבת לוח אם של אסוס
בשביל לפעול טוב , תחשוב לרגע מה היה קורה אם מה שאתה אומר היה נכון , עזוב מה שאמרו לך.
בקשר למסכים הדקים , גם זה תלוי איזה מסך , הטכנולוגיה התקדמה מאוד בשנים האחרונות בתחום ה LCD
והיום יש לך מסכים עם זמן תגוב 8MS אמיתי , שמספיק בשביל משחקים מרובי FPS יותר ממאה אפילו ליתר דיוק
אם אתה אומר לי שמנסיונך עם מסך LCD איכותי ועם CRT , אז הCRT נראה יותר טוב , אז אני שותק :)
עמילו.
עזוב את מה שאתה יודע ואת מה שאמרו לי
מנסיוני האישי התוכנה פשוט לא תעבוד או שתעבוד עם מלאאא באגים
עד שאני לא ילך ויקנה לוח מתאים
ככה זה בתעשיה של הוידאו המקצועי, אני לא מדבר פה על איזה פרמייר או משהו כזה
אביד תוכנה מפונקת מאוד והם ממליצים ונותנים תמיכה רק לאנשים שיש להם מערכות עבודה מורשות של דל ואייץ' פי(קצת יקר בארץ אז אני מרכיב אחד לבד).
למשל לידע כללי: אביד בגרסה 5 ומעלה בשילוב מעבד אי אמ די תרנדר פסים ירוקים בתוצאה הסופית- עובדה.
כרטיסי ATI לא נתמכים גם כן ויעשו בעיות כאלו ואחרות כגון דגימה , רנדור ועריכה בכלליות.
בקשר ללוחות אם פשוטים - או שהתוכנה לא תפעל או שתקרוס כל כמה זמן. עם האסוסים היקרים זה קורה פחות או לא קורה בכלל.
התוכנות האחרות כמו האפטר והתלת קצת פחות מפונקות
כע טיפשות היה לשים כאלה רמקולים שם עכשיו תוכל לנצל תכסף הזה במשהו אחר
ולוח כזה יקר רשמתי רק בגלל שהוא רצה לוח של אסוס יקר אז הבאתי לו מה שמצאתי שהוא הכי טוב
אבל גם אני חושב כמו AmiLo שלא צריך כזה לוח אם טוב ויספק אותך משהו ב1000-1200 אבל אם אתה אומר שיש לך ניסיון אישי ואין לך בעיה תקציבית כמו שראינו תמיד אתה יכול לבחור את הלוח אם הטוב אבל תחשוב פעמיים כי אני אישית חושב כמו AmiLo החלטה שלך אבל=]
עכבר פשוט חשבתי שלתלת מימד יהיה לו טוב dpi 2000
לגבי מסך AmiLo גם צודק הLCD היום ממש טובים ויש להם זמן תגובה נמוך בהרבה אני הייתי ממליץ בכסף שלא תיתמש ברמקולים לקנות 2 מסכים כאלה
2100# מסך: LG LCD 19 L1970HR
אם אתה בכל זאת מתעקש על CRT באמת שעדיף לך את המסך שהצעתי לך היה לי פעם דיון ארוך של זה בפורום תפוז וכל המבינים שם הציעו לי אותו ושהו מממש טוב אם אתה עדיין רוצה מסך אחר ולא LG CRT אז יש את של סאמסונג
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=43658 גם מסך מצויין אבל עדיף את הLG שרשמתי
מה בקשר לחנות שיש לה את זה במלאי , זכרונות קצת יותר טובים אולי
ועוד הצעות בכלליות
זו ההצעה שלי:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 332.00 ¤ 1 332 ¤
1 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ¤ 1 200 ¤
2 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
3 6544 Maxtor 250GB 16MB Buffer MaxlLine SATAII HDD 520.00 ¤ 2 1040 ¤
4 9013 DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard 1060.00 ¤ 1 1060 ¤
5 7380 Corsair VS2GBKIT675D2 (2x1024MB) DDR-II 667 Value Memory 1272.00 ¤ 1 1272 ¤
6 8703 19'' Samsung Syncmaster 940B DVI 8ms LCD Monitor 1954.00 ¤ 2 3908 ¤
7 8406 Enermax 500W ELT500AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 672.00 ¤ 1 672 ¤
10534 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
10 10534.00 ¤
logicpc.co.il
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5642
זוג כונני 250 גיגה בייט של מקסטור שקיבלו ביקורות מעולות מהאתר , Quadro FX 1500 כרטיס מקצועי כמו שאתה צריך
שתי גיגה זכרון , ושלא נשכח קונרו E6600 + DFI INFINITY 975X/G
כמו כן , זוג מסכי 19 LCD איכותיים מאוד הכוללים DVI (לכרטיס מסך יש שתי יציאות DVI )
לא רע, הייתי מחליף רק את המארז, הוא לא מתאים לתקציב כזה, אפשר הרבה יותר טוב ואת הלוח לאסוס מן-הסתם...
לא משהו רציני, רק תיקונים קטנים.
לגבי המסכים, הם באמת טובים אבל הייתי מציע לך לשאול מה הכי מתאים לך, LCD או CRT בפורום המתאים.
תרשה לי לחלוק עליך , אין שום יתרון במארז ב 500 שקל , במיוחד כאחד שמשמש כתחנת עבודה שבטח ישב מתחת לשולחן
ולא יסתכלו עליו - הוא גם שחור אז הוא יתמזג טוב בסביבה :)
ולוח ב 1600 ש"ח(ואם יש הוא זניח) , לא מאמין לי?
תבדוק בנצ'ים.
לא חשבתי עם מארזים יותר יפים, דברים יותר איכותיים כי בתקציב הזה אפשר להכניס מארז ששוה יותר מ-250 ש"ח...
ולגבי הלוח, זו לא הדעה שלי זה מה שפותח הת'רד אמר, אז למה לא להענות לרצונות שלו ולשים לוח אסוס?
ולא דיברתי על לוח ב-1600 ש"ח, דיברתי על לוח של חברה מסויימת, כי לבנאדם יש נסיון איתו וידע על איך לוחות אחרים פועלים עם התוכנות שהוא מפעיל אז נראה לי הגיוני לשים לוח של אסוס מתוך הנחה שהוא צודק.
אתה מתכוון כמו הבחור "ערוץ 10 הפקות" שהיה בטוח שפנטיום 4 זה "ה"מעבד לעריכת וידאו בזמן ש פנטיום D 930 עלה אותו דבר?
(עם כל הכבוד בלי לזלזל באף אחד)
אני אומר לך אליאור לא צריך להיות שום הבדל בין אם זה אסוס DFI אביט MSI או אינטל , ואם יש הוא זניח...
קח דוגמא(אחת מתוך רבות):
http://www.hexus.net/content/item.php?item=1009&page=11
פה ושם יש הבדלים אבל הם כל כך זניחים שזה מצחיק.
ו"מיסטיקל" אם אתה ממש חושש אז לך על זה - עף על פי שלדעתי זה מיותר:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8801
כע המחשב של AmiLo מצויין רק שאם כבר לוקחים מסק דק למה לא לקחת את
2100# מסך: LG LCD 19 L1970HR 2MS 1:1600
אם אתה מחליט לקחת CRT אני ממליץ לך את הCRT של LG הוא באמת ממש טוב תשאל בפורמים
לגבי לוח אם אם אתה ממש מתעקש על ASUS או שתיקח את הלוח אם ב1600 או שתחכה אמורים לצאת לוחות אם חדשים בקרוב ותוכל לבחור משהו ב1000 1200 של ASUS אני לגבי לוח אם חושב כמו AmiLo אבל זאת בחירה שלך ואם אתה רוצה ASUS שזאת באמת חברה טובה
או שתקנה את הלוח אם ב1600 או תחכה שיצאו החדשים ותיקח אחד בסביבות ה1000 1200
ומארז אם אתה רוצה משהו יותר טוב יש את 600# מארז: GIGABYTE 3D AURORA
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4207
או את..
Gigabyte Aurora 3D Aluminium Case GZ-FSCA1-ANB Black Blue Led 800#
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1870&products_id=11982
