מפרט למחשב עד 5500 ש"ח.
יש לי כרגע 2 כוננים:
HD וצורב DVD יש לי
אני רוצה לקנות כונן DVD רגיל ולחבר גם אותו.
אני רוצה גם כונן DVD רגיל בשביל CD-COPY , סרטים וכו'.... השימוש בצורב יהיה רק צריבה .
CD-COPY
אתה מתכוון לעשות עותק לדיסק
היה על כך דיון , ואמרו שעדיף לצרוב מדיסק לדיסק עם צורב אחד ,תוך שימוש בדיסק קשיח הכוונה(אני מניח שאתה יודע שיש אפשרות כזו) ולא מכונן לצורב למשל.
לא זוכר ממש את כל הסיבות
אבל יש את הסיבה של זה שאתה חוסך כסף כמובן!
כמו כן קריאה מכונן, או קריאה מצורב אין הבדל כמעט
במיוחד במקרה שלך
אתה חוסך פעמיים ומרוויח
אתה חוסך בלקנות עוד כונן
וחוסך בלקנות לוח יקר יותר
ביחד אתה חוסך בערך 500ש"ח
ובכך במקרה של מפרט שלי אתה מרוויח באותו הסכום(עד 5500) 2 ג'יגה ולא 1
אגב אם אתה רוצה לקנות בכל זאת עוד כונן אז תקנה כבר צורב די וי די
כונן די וי די כבר ממש לא משתלם והוא גם לא יותר טוב מצורב די וי די , אם כבר אז יותר גרוע(מניסיון)
איזה צורב ודיסק קשיח יש לך?
טוב ...
אז נשאיר את זה ככה עם IDE אחד ... אני רואה שכל הלוחות , גם החדשים ביותר הם עם IDE1 ...
טוב אני מתחיל לגבש עמדה לשם שינוי :)
המעבד E6300
אני רק מתלבט בין 2 הלוחות. איזה עדיף?
Gigabyte GA-965P-DS3 או ה-DFI 975X
כרטיס מסך אני חושב שאני אקח את CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 ב-1580.
מארז אני חושב שאני אלך על זה Compucase CI-6A21 עם הספק 400W.
Samsung 2x1024MB 533MHz CL4 DDR2.
למה ה-Samsung 1024MB 667MHz CL5 DDR2 עולה פחות מה-533 ??
(יש לוחות שהם עם שני IDE, הכי זול שראיתי עולה GIGABYTE GA-G1975X :1240)
עדיפות ל Gigabyte GA-965P-DS3
כי הוא תומך בזכרונות DDR2 800
ואז אם התקציב מאפשר אתה יכול לקחת את אלה:
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 5-5-5-15
במקום ה SAMSUNG (הפרש 90"ח)
ואז המפרט שלך :
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1280
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 5-5-5-15 1250
Gigabyte GA-965P-DS3 1080
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1580
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515
סה"כ 5705
אם אתה קונה במזומן(ממה שזכור לי יש להם 3% הנחה) ואז סה"כ: 5534
המפרט מנעה
אם אני לוקח את ה- Samsung 2x1024MB 533MHz CL4 DDR2. זה לא יעבוד לי ב-Dual Channel אם זה 2 סטיקים ???
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 5-5-5-15 - זה סטיק אחד או 2 של 512? אם זה אחד איך הוא אמור לעבוד ב-Dual Channel ??
או שיש פה משו שאני לא מבין בכל מה שקשור לעבודה ב-Dual Channel ..? ::)
Samsung 2x1024MB 533MHz CL4 DDR2 יעבדו בדואל צ'אנל
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 5-5-5-15 יעבדו בדואל צ'אנל, זה שני סטיקים של 1 GB
פשוט שיטת כתיבה שונה
זה לא משנה האם כתוב 2*1GB
או 2GB Dual Channel
או 2048MB Dual Channel
הנה תראה :
http://noacomp.co.il/product.asp?productid=5383
יותר נכון התכוונתי לשאול אם נשים כל סוג של DDR2 ב-2 סטיקים , זה יהיה Dual Channel בגלל שזה זוג.
ואם אפשר לשים נגיד סטיק של 256 , ועוד אחד של 512..
הנה הסבר על מה זה DUAL CHANELL:
"ערכות שבבים מהשנים האחרונות התחילו לעשות שימוש בטכנולוגיה חדשה הנקראת Dual Channel - ערוץ כפול, מה שאומר שבקר הזכרון ניגש בצורה מקבילית לשני מודולים של זכרון, וכך למעשה מוכפל רוחב הפס שמתקבל מהם. לא כל זוג של מודולים יעבוד בתצורה כזו, ויש מגבלות שונות שגם תלויות בבקר הזכרון על עבודה בDual channel. עקב כך יצרניות הזכרון מוכרות קיטים של Dual channel, שהם למעשה זוג מודולים שהשבבים שעליהם לקוחים מאותו המקבץ, והם נבדקו בזוג במצב של Dual channel"
ויקיפדיה
כדי לנצל את ה dual channel צריך 2 כרטיסי זיכרון זהים
כמו במפרטים שלנו
למשל G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 5-5-5-15 יעבדו בדואל צ'אנל, זה שני סטיקים זהים לחלוטין של 1 GB
לא מוצא כרגע
אולי עוד זמן מה
