מפרט משחקים עד 6000 +- ללא ציוד הקפי כל הפרטים בפנים.
אני יקנה אותו כנראה בסוף החודש אז לפני שאתם בונים שלא סתם תתאמצו עדיף לקרוא הכל.
אני רוצה להכניס את ה e6600 בפנים.
המשחב זה מחשב למשחקים.
הלוח אם צריך להיות אפשרי שיהיה אפשר לשדרג על גביו תמחשב.
אני מתכוון לקנות מרובע ליבה אחרי שהם ייצאו ויהיה להם מחירים שפויים, לכן הבאס צריך להיות גבוה.
אין לי צורך בצורב או כונן דיסקים דיסקטים, כרטיס קול, מערך sli ללא ציוד הקפי אין צורך במסך מקלדת רמקולים וכיוצא בזה אין צורך ואני לא רוצה מערכת הפעלה חוקית.
הארד דיסק בין 80 ל 160 ג'גה.
אני לא מתכוון לעשות אוברקלוקינג לפחות לא עכשיו.
מארז מצידי שיהיה מכוער העיקר בשבילי זה הביצועים והחומרה.
מה שאני צריך אם אני זוכר הכל.
מעבד
לוח אם
זכרונות
מארז
ספק
הארדדיסק
וכרטיס מסך.
אני מתכוון רק בסוף החודש לקנות את זה אז באתי קודם להתעייץ.
שנה הבאה אני עולה לי"א אז אני לא יודע כמה זמן ייצא לי לשחק במחשב.
רזולציית המשחק שלי זה 1024 * 768
כלומר מסך של 15 אינץ.
כמו כן אני צריך שיהיה אפשרות לחבר את הכרטיס לחיבור מסך ישן אם אני לא טועה זה vga
או מה שקדם ל dvi.
אז ככה אני לא חשוב שצריך כרטיס הכי חזק בעולם.
נדמה לי זה הכל אם משהו לא ברור אז עדיף תשאלו שלא סתם תעבודו.
Intel Core 2 Duo 6300 - 1.86 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775 1,241.92 ש"ח
INTEL (946GZ) - D946GZIS LAN FIREWIRE VGA - mATX 662.16 ש"ח
1GB Samsung DDR II - 667 - Samsung Original 1,384.86 ש"ח
Sapphire Radeon X1800 GTO 256MB DDR3 - VIVO / DVI - PCX - RETAIL 1,249.02 ש"ח
Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 134.01 ש"ח
WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II 479.02 ש"ח
NEC DVD-RW NEC ND 3550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK 196.07 ש"ח
sUnshine X-Blade (8511) - BLACK 245.63 ש"ח
HEC - HEC-420W (WIN 420UB) - ATX 2 384.05 ש"ח
5,976.74
כמה ברורים להתחלה...:
אתה השנה ב י'....זה אותו קושי כמו בכיתה י"א תאמין לי...זמן למחשב תמיד יש :) מניסיון אחי!
בקשר למרובעי ליבה איין לי מה להגיד אבל לדעתי יש הרבה זמן עד שהם יצאו לכן..אל תיבנה אליהם יותר מידי!
אני מקווה שיש לך מסך לפחות 17 אינצ'...כי אם אתה קונה כרטיס מסך טוב מייד ריינג' אתה צריך מסך שיתמוך..!
בקשר לחיבור הישן..אל תידאג הכרטיס מסך בא עם מתאם!! אצלי זה ככה..המסך בא עם קבל מובנה בתוכו ובכניסה לכרטיס יש מתאם 8)
ועכשיו למיפרט:
אני מציע לך ללכת על מעבד פשוט יותר שגם הוא מצויין!
וככה אפשר יהיה להשקיע בעוד דברים כמו זיכרון וכרטיס מסך!
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb 1,475 ש"ח
DFI INFINITY 975X/G Intel 975X LGA 775 1,183 ש"ח
PQI 1Gb DDRII PC5400 667MHz 1,090 ש"ח
Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS 415 ש"ח
Sapphire ATI Radeon X1800GTO2 PCIe 512MB 256-bit GDDR3 1,590 ש"ח
Thermaltake Swing VB6000 Black 430 Watt Window 633 ש"ח
סה"כ 6,386 ש"ח
עברתי את התקציב ביגלל שהוספתי לך עוד ג'יגה זיכרון....אם לא יתאים לך המחיר את יכול להוריד ויהיה לך 5700 בארך..!
אבל אל תישכח שבמזומן יש הנחה..בארך ב200 שקל+!
אגב..הכרטיס מסך שלך....לפנים!!!
:xyxthumbs:
חריגה של 150 שקל... מפרט מעולה.. לוח אם מעולה.. יש בלוח CF למרות שלא ביקשתה זה עדיין הלוח הכי ממולץ שיש כרגע לקונרו... שמתי לך מארז וספק מעולים! רק שלמארז אתה צריך לחכות איזה שבוע ככה כי מגיע הדגם החדש יותר (שנראה גם הרבה יותר טוב.. לא שזה מכוער xD) והוא יעלה אותו דבר
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1280 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1670 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 600 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6150
זכרות של 1GB.. כרטיס מסך מעולה עם קירור של Arctic ספק אחד הטובים שיש בעולם ו160GB כמו שביקשתה..
תתחדש
יותר רציתי להתייעץ ותודה לכל מי שהשקיע ויש לי שאלה?
איזה תפקיד יש למארז חוץ מבידוד לשקט ויופי? כי האמת לא מענין אותי היופי דבר ראשון אצל יזה ביצועים.
ובקשר לזה בי"א אני מגמה מדעית כל הבגריות שלי זה יהיה השנה אז אני דיי בטוח שלא יהיה לי זמן.
והאם עד סוף החודש יהיה ירדת מחירים בלוחות אם ובכל שאר הרכיבים כמו שציינתי אני יקנה בסוף החופש.אני יכול המקסימום זה 6500 כאיל וזה המקסימום.
ותראו אני כמו שאמרתי אני מתכנן לקנות מרובע ליבה ואם אני לא טועה צריך באס גבוהה בלוח אם או מהירות אפיק אני כבר לא זוכר בדיקו לפני מה שהנבתי צריך 1333 או משהו דומה. ולמה אני צריך לפחות מסך של 17 אינץ לי שי רק 15 אינץ lcd.
אל תגידו לי לחכות שבוע כי רק בסוף החופש אני קונה אני אמרתי את זה בהתחלה כי לא רצית ישתעבדו קשה זה יותר היה להתייעץ.
אבל מי אני שיבוא בתלונות אחרי כל ההשקעה שלכם אז בפי רק תודה רבה על מה שהשקעתם פה.
התפקיד של המארז הוא שהטממפרטורה ביפהים תיהיה שקטה ושלא יהיה רעש..מב שאני הבאתי לך מספיק..לכן ה 3D מוגזם לדעתי!
גם אני במגמה מדעית..(חשמל ובקרה אם זה מעניין אותך) ואתה תיראה אחי שיהיה זמן..לא מיתווכח איתך...קח ת'זמן..אתה תיראה!
ברור שהמחירים יהיו זולים יותר בחופש...לכן עדיף תבוא אליינו עם בקשה ליקראת סוף אוגוסט.
ולדעתי אתה חייב ליקנות מסך חדש!
אוקי ולמה כדאי מסך חדש? של 17 יש לי 15 ואני ממש מרוצה ממנו אני לא רוצה יותר גדול.
זה lcd benq.
אני מצידי שיהיה המארז מלבן לבן בלוק עם מקום ל3 - 4 כונני דיסקים שני כפתורים אחד להדליק ואחד ריסט וזהו מצידי.
Thermaltake Mambo VC2000BNS Black 430 Watt 598 ש"ח
סה"כ 6,351 ש"ח
תהנה!
