מפרט למחשב אין תקציב כרגע מעל 10K+ כנראה פחות או יותר
ההשקעה הכי חשובה לי זה מעבד, לוח כרטיס מסך כל השאר אם להשקיע קצת פה קצת שם יותר לא כזה משנה לי
אז אני קודם רוצה להיות סגור על זה
ושוב אם מישהו יכול לתת לי לינקים לזכרון שZZZ דיבר עליו ולכרטיס מסך זה יהיה טוב
מעבד כולם הציעו לך את הE6600 כך אותו כרטיס מסך כולם הציעו את הX1900XT 512MB כך גם אותו
זה דעתי לגבי לוח אם אתה צריך אחד טוב רק אם אתה רוצה לעשות OC אם אתה מתכוון לעשות אז תקנה משהו בסביבות ה1000-1500
אם לא תקנה את האלה שיוצאים עכשיו ב700 מקסימום 1000
אם אתה ממש מתעקש על ה7950 אתה יכול לקנות אותו אבל אני לא חושב שזה שווה לךל זה 3600 שקל
אתה כבר יכול לקנות את הX1900XT שיהיה מספיק טוב ליותר משנה ויספק תביצועים על הכי גבוה במיוחד אם יש לך מסך LCD שהרזולוציה הכי גדולה שאתה יכול לשים משחקים זה 1280X1024 (אחרת זה יגרום לטישטוש אם משנים מרזולוציה טבעית)
ואז לקנות אחרי שנה שנה וחצי אפילו עוד כרטיס מסך אחד בעוד 1600 שיתמוך גם בDX10 ויהיה הרבה יותר טוב מה7950 ואז כל השנה הזאת ניצלתה על הכי גבוה את המשחקים וכל שנה הבאה תנצל גם על הכי גבוה מהכרטיס מסך השני שתקנה
בקיצור עדיף לך את הX1900XT ואז אתה יכול כבר להשתמש באנמרקס 400W
אבל זה החלטה שלך מה לבחור X1900XT או 7950
בקשר למסך אני בכלל לא מתכנן לחבר אותו למסך
אני במקביל לקניית המחשב
מתכנן לקנות פלזמה נראה לי משהו כמו 25 אינץ לתלות על הקיר
וואי ימלך זה יהיה פצצה רגע והפלאזמה לא כלול ב15K אם ככה
אז אתה לא קונה גם תמסך ואז זה עוד פחות 2100 שקל
אז אפילו תוכל לקנות את המעבד 6800 אם בא לך חח או ת7950 כמו שרצית
אבל עדיין תמעבד לא שווה לדעתי לשפר עוד תכרטיס מסך אתה יכול לשפר אבל זה גם לא הכי שווה
אני לא מוצא סיבה טובה לקנות מחשב יותר מ10K אם הוא בלי מסך זה הכי טוב שיש ואין טעם להשקיע עוד
זה יפעיל לך כל משחק על האיכות הכי טובה הכל על HIGH ועל פילטרים והכל
אבל אם המסך פלאזמה שלך יתמוך ברזלוציה 1600X1200 כבר שווה לך לקחת את ה7950 כי אז תצטרך אותו באמת אם תשחק ברזלוציה הזאת ואז תקנה גם ספק W500 או 600W
אז ההמלצות שלכם זה ללכת על משהו כזה ? :)
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb 2,050 ש"ח
DFI INFINITY 975X/G Intel 975X LGA 775 1,183 ש"ח
Creative SoundBlaster X-Fi XtremeMusic 858 ש"ח
Gigabyte Aurora 3D Aluminium Case GZ-FSCA1-ANS Silver Blue Led 790 ש"ח
OCZ PC2-5400 667Mhz DDR2 2GB Value Pro Dual Kit 5-5-5-15 1,230 ש"ח
Maxtor MaXLine III 300GB SATA 16MB 7200RPM 7B300S0 728 ש"ח
Enermax Liberty 500W Active PFC 699 ש"ח
סכ"ה 7,538 ש"ח
כע אחי זה אחלה מה שרשמת
אם אתה עובד על רזולוציה 1280X1024 תיקח את הX1900XT 512MB
ובעתיד עוד שנה תיקנה עוד אחד ב1600 ואז זה יצא כמו ה7950 רק ככה לפי מה שאמרתי יהיה לך יותר טוב גם לשנה הזאת וגם לשנה הבאה
ואם אתה משחק ברולוציה 1600X1200 תיקח את ה7950 הרי אין לך בעיית תקציב
זה תלוי במה המסך שלך יתמוך 1600X1200 או 1280X1024
לגבי כרטיס קול קנית כזה כרטיס קול טוב אז תיקנה גם רמקולים פצצות=]
בעיקרון כע אחלה מחשב...
אממ יש לי שאלה אבל מה ההבדל בין המארז שרשמת למארז הזה 600# מארז: GIGABYTE 3D AURORA
גם אני רוצה לקנות מחשב יש הבדל משמעותי ששוה להשקיע במה שהוא רשם מאשר באורורה הרגיל שאני רשמתי?!?
אני לא ממש יודע להסביר לך בקשר למארז, זה הכל מידע שאספתי מפה מאחרים
שטויות. X1900XT יחזיק כמו מלך אפילו על רזולוציה של 1600X1400. אפילו אם אתה צריך יותר 7950GX2 לא שווה, אלא CF של X1900XT.
הX1900XT יתן גם איכות תמונה הרבה יותר טובה, לאור האופציה להפעיל HDR+AA.
אם אתה רוצה גם כרטיס קול איכותי, תיקח את המפרט שהצעתי לך עם X-FI.
אני חושב על המפרט הזה
מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2120 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ¤ 2
MAXTOR 300GB 7200RPM SATA 16MB 710 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I + DVI-I + VIVO 2350 ¤ 1
CREATIVE X-Fi XtremeMusic 750 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 600 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 500W 700 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 10980
יש לי 3 התלבטויות
1. להגדיל את הספק ל620 מנסיון רע שלי שהלכו לי 3 ספקים
אני מפחד להשקיע סתם כסף והוא לא יעמוד בזה אז בגלל זה אני שוקל לקחת את ה620 ולהיות עם ראש שקט
2.לוח אם השאלה אם הכרטיס של גיגה בייט יותר טוב איפה ההבדלים אני שואל כולם נותנים לי תשובות שונות
שניהם תומכים ככה
לעתיד שניהם טובים
השאלה אם זה רק הבדל של כסף או יש משהו מהותי
3.וכמובן השאלה הענקית כרטיס מסך- כמובן שכולם אומרים שהוא הכי טוב, פה נותנים לחלוק עם הדיעות האלה, השאלה
אם שניהם נותנים בדיוק אותו דבר
ולגביי מה שאמרת ל HDR הוא קיים גם בכרטיס של 7950 ?
המחשב לא מוצלח. מחיר הדיסק הקשיח מופקע ולקחת את הכרטיס בלי המאורר. כמו כן אין בו קירור.
1. ממש לא. ליברטי 500W יחזיק את המפרט בקלות, ואפילו ישאר לך עודף :P אחד הספקים האיכותיים שקיימים.
2. הלוח אם של DFI מעולה. אין טעם להחליף אותו.
3. ה7950GX2 יותר חזק מהX1900XT והוא תומך בHDR, אבל הוא לא יותר חזק משמעותית (7FPS יותר) והX1900XT מאפשר להציג HDR וAA בו זמנית, כך שהוא יתן איכות תמונה הרבה יותר טובה.
הצעות יתקבלו בברכה כמו כן
על קירור בטח ובטח - פשוט הלכתי שלב שלב :)
והכוונה שלי לגבי הספק היתה שהכוונה לחבר אליו :פלזמה ועוד ניצול של כל הUSB וכנראה עוד הרחבה אני מניח שישבו עליו איזה 15 יציאות של USB ובכלל כמה אפשר להעמיס , מהנסיון שהיה לי הספקים שקניתי לא עשו ת'עבודה
ולגבי הH.D כמו שרשמתי הצעות יתקבלו בברכה
אתה יודע מה? תדבר עם המשתמש LiorP23 בפרטי, הוא יוכל לענות לך על כל שאלות הספק :P אני עדיין איתן בדעתי שאתה לא צריך יותר מליברטי 500W.
בקשר למפרט -
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII 515 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2 2400 ¤ 1
NEC ND-4571 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
ARCTIC COOLING Arctic Fan 12 50 ¤ 2
THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 10055
מחיר סופי: ¤ 10055
למה לא ללכת על ה16MB עם הבדל של 85 שקל ?
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII RAID - 600
*טעות שלי * התכוונתי לזה :)
