מפרט למחשב אין תקציב כרגע מעל 10K+ כנראה פחות או יותר
אוקיי לפני כמה חודשים העלתי פה הודעות
לגבי זה שאני רוצה לקנות מחשב הצעתם לי פה לחכות לקונרו , וחיכיתי :)
עכשיו אני רוצה לקנות מחשב
אני רוצה מחשב שיתן לי MAX , בינתיים אין לי כיון
תודה מראש לכל העוזרים
:hi:
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2120 ₪ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ₪ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ₪ 1
WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII 515 ₪ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2 2400 ₪ 1
NEC ND-4571 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ₪ 1
GIGABYTE 3D AURORA 600 ₪ 1
ENERMAX LIBERTY 500W 700 ₪ 1
ARCTIC COOLING Arctic Fan 12 50 ₪ 2
THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
מחיר כל תשלום: ₪ 9305
מחיר סופי: ₪ 9305
נראה מישהו אומר שהמחשב הזה לא מקורר טוב (-:
יש כאן מעבד מעולה, לוח אם נהדר, 2G זיכרון 800 מגהרץ, דיסק קשיח 250G, כרטיס מסך מעולה, צורב שתומך כמעט בכל הפורמטים הקיימים, מארז מעולה, ספק כח מעולה, קירור נהדר לכרטיס מסך, קירור נהדר למעבד, וקירור נהדר למארז.
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb 2,050 ש"ח
Gigabyte GA-965P-DQ6 Intel P965 LGA 775 1,490 ש"ח
Gigabyte NVIDIA GeForce 7950GX2 1GB PCI-e GV-3D1-7950-RH 3,695 ש"ח
GEIL 1GB (2X512MB) PC2-8000 1000MHz DDR2 Dual Channel 3,171 ש"ח
סכ"ה 10,406 ש"ח
בינתיים זה ה BASIC שחשבתי עליו
המעבד - אותו אחד שאני בחרתי.
הלוח - לוח בזבזני, הלוח שבחרתי יותר טוב ממנו ובפחות מחיר.
כרטיס מסך - בזבזני מאוד. אתה תרגיש את ההבדל בינו לבין הכרטיס שאני שמתי רק ברזולוציות מטורפות, וגם אז זה יהיה הפרש של 7FPS במקס'. כמו כן, הכרטיס שאני שמתי יתן איכות תמונה הרבה יותר טובה לאור היכולת שלו להציג HDR+AA בו בזמן.
זיכרונות - סופר בזבזניים. באותו מחיר אפשר לקנות נפח גדול פי 4, במהירות 800 מגההרץ. אתה לא באמת צריך נפח גדול פי ארבע, אבל 2G זיכרון (פי 2) הם חובה. אתה לא תרגיש הבדל בין 1000 מגהרץ לבין 800 מגהרץ, אבל לעומת זאת ההפרש בין 1G זיכרון לבין 2G משמעותי מאוד.
בקשר ללוח ולזכרון , אני לא ממש יודע מה הכי טוב לשים עליו ומה הכי משתלם , אין לי בעיה להשקיע יותר בשביל לתת מקסימום
בקשר לכרטיס מסך, לפי כל הביקורות שקראתי עד היום הוא הכרטיס מסך הכי חזק שקיים אז אני לא מבין את ההשוואה שלך כל כך.
חחח חבל לך לבזבז ככה תכסף 3100 על זיכרון!?!?
תקנה או תזיכרון שהציעו לך מקודם או את 1200# זיכרון: lPQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL
זה הכי משתלם והכי טוב והמחשב יטוס לך
לגבי כרטיס מסך בKSP יש תכרטיס מסך X1900XT ב2100 אבל בלי המאוורר ששמו שם
זה תלוי אם הוא מתכוון לעשות OC ולמה הוא עושה למעבד,לכרטיס מסך?כי אחרת הוא לא צריך את כל המאווררים
ואני חושב שיספיק לך ה500# ספק כח: ENERMAX LIBERTY 400W ולא תצטרך את ה500W
(אם אתה קונה תכרטיס מסך X1900XT אם אתה קונה את הכרטיס שאתה רוצה ב3600 עדיף לך אץ ה500W
אבל לפי דעתי לא כדאי לך להשקיע כלכך הרבה בכרטיס מסך X1900XT 512MB יספק בהחלט
לגבי לוחות אם כולם פה אומרים שעומד לצאת ממש בקרוב לוחות אם טובים לקונור ב700 שקל תוכל לקנות אותם
ובכסף שחסכת פה על כל הדברים תוכל לקנות מסך יותר טוב או רמקולים יותר טובים=]
לגבי מה שאמרתה שזה הכרטיס מסך הכי טוב היום זה נכון והוא יותר טוב מהX1900XT אבל לא שווה לך להשקיע בו
פשוט ברגע שלא יהיה לך מספיק טוב עוד שנתיים ככה תוכל לקנות כרטיס מסך חדש לגמרי שיתמוך גם בD10 ויהיה הרבה יותר טוב מה7950
רגע אני לא מעודכן
הולכים לצאת לוחות שהם רק בשביל קונרו ?
ומתי?
ואם שווה בכלל לחכות...
לא נריאה לי שרק לקונור אני רק יודע שזה יתמוך בו וזה יהיה לוחות טובים לא סתם זבל
ואממ זה אמור לצאת ממש בקרוב לפי מה שאומרים אני לאיודע תאריך או משהו אבל אני לא מאמין שיותר מחודש
ובטח ששווה לחכות זה יחסוף לך הרבה כסף שתוכל לנצל בדברים אחרים=]
תקשיב המפרט שלי אני מאמין יגיע ל15 אז ככה שהחסכון פה לא כזה משחק תפקיד
אני רוצה להגיע לMAX תועלת וזה הכל
כעיקרון יצאו לוחות חדשים ואז הם והלוחות שקיימים היום יירדו במחיר, אבל אם אתה לא רוצה לחכות בשביל לחסוך אז תקנה עכשיו.
ואין לך למה להוציא 15K, המקסימום של המקסימום לדעתי זה 11K וגם זה קצת בהגזמה..
אין הרבה איפה לעלות מהמפרט של Zzz
אז אתה אומר בעצם שהעניין שלחכות ללוחות זה לא בגלל שהם מפוצצים, ושווה לחכות, גם הלוחות שעכשיו אני יכול לקנות
יתנו לי את הMAX רק אני אשלם יותר ?
בוא נגיד שזה בערך המחשב
DFI INFINITY 975X/G Intel 975X LGA 775 1,183 ש"ח
Enermax Liberty 620W Active PFC 1,090 ש"ח
Maxtor MaXLine III 250GB SATA 16MB 7200RPM 7B250F0 625 ש"ח
Creative SoundBlaster Audigy 2 Value 24 bit 7.1 421 ש"ח
סכ"ה 9,064 ש"ח
שעדיין זכרון לא סגור עליו, וקירור להכל
2000# מעבד: Intel Conroe E6600 2.4Ghz 4MB 1066MHz Dual Core
2400# כרטיס מסך: CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2
700# לוח אם: GA-945P-S3 Intel Core™ 2 1066FSB DDR2 667MHZ 4 memory slots PCI Express x 16
2300# מסך: LG LCD 19 L1970HR
1400# רמקולים: MX5021 Altec Lansing
350# עכבר: Logitech G5
250# צורב: LG GSA-4167B D Dual Layer
200# מקלדת: Logitech Media Elite PS2 I USB Keyboard
500# כובן קשיח: HITACHI 200GB 7200rpm 8MB Buffer SATAII
150# כונן דיוידי: Asus 16/48 Silver Retail DVD-ROM
600# מארז: GIGABYTE 3D AURORA
12550#
זה המחשב שאני רוצה לקנות אבל אם יש לך עוד כסף
אתה יכול או לשפר במעבד אבל זה לא שווה לדעתי 6600 מספיק פצצה וסתם חבל להשקיע עוד 1000 שקל גם אם יש לך 15K
לוח אם רשמתי את הדבר הזה בינתיים אמורים לצאת בקרוב לוחות אם טובים ב700 שקל שיתאימו לקונור ככה שתוכל לקנות אחד מהם
אם אתה מתכוון לעשות OC תקנה לוח אם משהו יותר טוב שעולה 1000-1500
זיכרונות אני לא מאמין שתצטרך 4G תשאר אם ה2G חח
המסך זה הכי טוב ושווה לדעתי
אז או שתקנה ב12500 או שאתה יכול לשדרג ל 500W או 600W ולקנות כרטיס מסך יותר טוב X1900XTX 512MB או ת7950 שרצית
אבל אני לא חושב ששווה להשקיע כלכך הרבה בכרטיס מסך ולפי דעתי המחשב שרשמתי יהיה הכי טוב בשבילך
אם עדיין אתה רוצה לנצל את כל ה15K תוכל לקנות רמקולים 5.1 פצצתיים או משהו אני רשמתי לך שם רמקולים 2.1 הכי טובים שיש
איכותיים ביותר אבל לא כל אחד מפריע לו גם השמע במשחק אבל אם זה חשוב לך ויש לך עוד כסף והחדר שלך מתאים עדיף לך כבר לקנות 5.1 ממש טובים
וגם אם בא לך כרטיס קול טוב תX-IF או מה שרשמת האוג'י 2
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 2120 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII 515 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2 2400 ¤ 1
NEC ND-4571 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 600 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 500W 700 ¤ 1
ARCTIC COOLING Arctic Fan 12 50 ¤ 2
THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
הארד דיסק- עוד 5 שקל ויש לו 16 מגה חוצץ.
צורב עדיף שיקח תGSA-H10.
המארז לא במלאי ויצורו הופסק.
אין צורך ביותר מליברטי 400 וואט.
נגיד והמארז היה במלאי,למה עוד שני מאווררי 120? הוא מגיע עם 3 כבר .
אם הוא לא מתכנן OC כ"כ רציני שיקח פריזר7פרו.
אני יכול להגיד ששני הדברים היחידים שאני סגור עליהם
זה הספק והמעבד
מרוב מידע פה, הכל מבלבל . מאיזה שיקולים אתם כותבים את מה שאתם כותבים, מבחינה של השקעה של כסף או מבחינה שתשקיע פחות ותקבל יותר
ואגב לגבי הכרטיס מסך שהציעו ולגבי הזכרון לא מצאתי מידע:\
אז קישורים יעזרו תודה
בספק אתה יכול לרדת בקלות לאנרמקס 500W, שגם הוא אפילו קצת יותר מדי בשבילך..
