צריכה עזרה בבניית מפרט בסכום של 2500 ש"ח
שלום לכולם !
אני רוצה לקנות מחשב חדש נוסף לבית (לאחר שנעזרתי בכם בעבר והקנייה הייתה מוצלחת) .
שימושים : גלישה , הורדות וקצת משחקים והכי חשוב עמיד לאורך זמן...
התקציב יחסית דל . אך אציין שאני לא צריכה מסך , מקלדת , עכבר ורמקולים . רק מארז ותכולה פנימית...
אם אפשר אז רצוי שהמפרט יהיה מחנות KSP כי כבר קניתי שם מספר פעמים וגם 2 מטר מהבית .
ראיתי במפרטים מומלצים אך לא כל החלקים שם ניתנים להשגה בחנות הנ"ל .
כמו כן , באתר של KSP יש כל מיני מחשבי מבצע וחשבתי שאולי לקחת משהו משם ולשדרג קצת...אבל הבנתי כאן שזה לא הכי מומלץ.
תודה מראש למי שעוזר :)
אני לא כל כך בקיא בתחום, אבל כיוון שאף אחד לא עונה, לפחות אני אוכל לעזור במשהו, ואולי אחרים יבקרו את הבחירה שלי אחר כך.
זה לא ישמע מנחם, אבל המינימום הנדרש שהצלחתי להרכיב הוא זה:
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE 1
670
670
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP 1
360
360
זכרונות? DDR II 533 כמות
מחיר סה"כ
256MB Twinmos 2
140
280
כרטיסי מסך? ASUS כמות
מחיר סה"כ
EN7300GT Silent 256MB, TV, DVI, PCI-E 1
590
590
דיסקים קשיחים? Hitachi כמות
מחיר סה"כ
Deskstar 80GB Sata II 1
260
260
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black 1
195
195
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? Spire כמות
מחיר סה"כ
Spire RockeTeer II 400W Silent (24pin) 1
190
190
סה"כ
2785
חריגה משמעותית למדי. אבל אם מצמצמים עוד (נגיד במעבד - מחליפים לחד ליבה), המערכת לא תעמוד במבחן הזמן.
Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DUAL CORE - 890
M55Plus-S3G Socket AM2, 6100, DDR II800, PCI-E - 530
512MB Twinmos*2 - 450
80GB 7200 8MB WD800JB - 270
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 - 195
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU - 240
Spire RockeTeer II 400W Silent (24pin - 190
Total - 2765
אם אתה כבר חורג, תחרוג כמו שצריך.
יש כאן מעבד מעולה, לוח אם עם כרטיס מסך מובנה, 1G זיכרון, דיסק קשיח חמוד, צורב DVD, מארז טוב וספק כח נחמד.
מKSP.
וספק כח נחמד
ממש לא, יותר בכיוון של חרא ספק. עדיף לקנות מארז של COMPUCASE עם ספק HEC מובנה שיספיק למחשב או לקחת FSP זול.
הדעות בפורום נחלקות בעניין הספק :P לא צריך לחזור כל פעם על אותם דברים.
זה בכ"מ הספק הכי טוב בתקציב בKSP, חוץ מהאנרמקסים למיניהם שעולים הרבה יותר.
היי, קודם כל תודה על התגובות .
עכשיו אני קצת מבולבלת.... לקחת AMD ליבה כפולה או AMD ?
ספק - שמעתי שהוא ספק טוב . לא יודעת אם גם באוברקלוק אבל לא נראה לי שאני אעשה( בגלל צורך בהשקעה גם בקירור וכו')
לגבי שאר המפרט -נראה בסדר דיסק 80 ג'יגה ואולי אפשר לקצת בכרטיס מסך למשהו זול יותר מ-ASUS (הבנתי ממה שקראתי כאן שהצ'יפ זהה רק המותג שונה) .
לגבי המארז עצמו - יהיה אפשר לקחת CA19 של קומפיוקייס ולהשקיע בזיכרון 1 ג'יגה כדי לתת אורך חיים גדול גם לתקופת הויסטה ??
מה אתם אומרים ? אגב , אני מעדיפה לא לחרוג מ-2500 ש"ח ... גם זה די גבולי בשבילי .
AMD ליבה כפולה.
הספק - אני לא יודע לגביו, הפורום מחולק לשתי קבוצות - אוהדי הספייר ושונאי הספייר :P
לרדת עוד בכרטיס פירושו ירידה בלוח אם (הכרטיס מובנה על הלוח אם) כך שזה ממש לא מומלץ.
המארז ששמתי הוא הכי טוב בKSP, ויש במפרט כבר 1G זיכרון (כתבתי 512MB Twinmos*2)
ראשית ,ZZZZ תודה על התגובה :xyxthumbs:
אגב, הייתה לי קצת בעייה להכנס לפורום מאתמול אז בנתיים חיפשתי ב-ZAP חנויות ומצאתי בראשון את SKYPC וראיתי שהם זולים יותר מ-KSP
בעיקרון אני יכולה להזמין משם ולקחת כי אני לומדת בסביבה .
אז אם יש מפרט בתקציב שניתן לבנות משם , אשמח לשמוע .
הנה מ-skypc:
AB250
מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box - ¤870.00
¤870.00
1 38410
לוח אם GIGABYTE GA-M55plus-S3G - ¤528.00
¤528.00
1 6a19
מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT - ¤315.00
¤315.00
1 4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16 - ¤207.00
¤207.00
2 PQIddr2512
זכרון DDR2 512Mb 533MHz CL3 PQI - ¤220.00
¤440.00
1 80jd
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD - ¤248.00
¤248.00
משלוח : יקבע בעת ההזמנה
סך הכל : ¤2,608.00
הספק הכלול במארז יכול להיות לא ממש טוב, אז כדאי לקבל עליו זיכוי ולקחת את זה:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=510.
מעולה. לא ידעתי שיש לסקיי 3800X2 מוזל.
רק תחליף את הזיכרונות ל667.
יש בKSP ספק של JSP שעדיף מSPIRE.
לא יודע כמה הוא טוב,אבל עדיף על הספייר זה בטוח.
לדעתי,לכי על ההצעה מ SKYPC.
חברים , אני קצת חורגת מהתקציב המקורי.....2500 . גם ככה אני גבולית במחיר וזה המקסימום .
אולי אפשר לרדת במעבד (אם אפשר לקרוא לזה ככה...) ולקחת אינטל 805 שהוא זול וגם בלוח ולהשקיע בכרטיס מסך (לא ראיתי שבמפרט יש כזה אז אני מניחה שהוא מובנה על הלוח) .
אגב , אני גם לא יודעת אם בסקייפ לוקחים תוספת על הרכבה וכמה ...לא ראיתי באתר שמצויין . אם כן , זה גם ייקר את הקנייה באיזה 150-200 ש"ח .
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 323.00 ₪ 1 323 ₪
1 8799 LG GSA-H10A 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 200.00 ₪ 1 200 ₪
2 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 634.00 ₪ 1 634 ₪
3 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 373.00 ₪ 1 373 ₪
4 8385 Asus P5VDC-MX + VGA DDR1/DDR2 + LAN Motherboard 422.00 ₪ 1 422 ₪
5 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 649.00 ₪ 1 649 ₪
6 640 Computer Assembly 160.00 ₪ 1 160 ₪
2761 ₪
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ₪
7 2705.78 ₪
הובלה: 0.00 ₪
7 2649.92 ₪
המחשב עולה 2600 ש"ח לא כולל הרכבה (הרכבה עוד 160ש"ח)
אפשר לרדת בזיכרון או פנפח של ההרדיסק לשם הוזלת המצבע או לקיחת לוח-אם יותר טוב עם ציפסט של אינטל.
היא ביקשה מKSP.
את יכולה להוזיל עלויות ע"י בחירה במעבד חד ליבה.. סה"כ לצרכים כמו שלך כפול ליבה לא נשמע לי כמו חובה..
הייתי שוקל בחירה בלוח אם זול שתומך בקונרו (יש מגוון כאלו של Asrock ב-KSP) עם נגיד P4 3.0Ghz הזול או אפילו סלרון שיאפשרו שידרוג לקונרו בעתיד.. אם חורגים קצת מקבלים D805 כפול ליבה.
או לחלופין לשקול מערכת מבוססת Sempron AM2 או Athlon3200 עם לוח מבוסס 6100 מובנה.. זה יספיק לכם למשחקים פשוטים. וכאן השאלה במה בעצם אתם משחקים.. כי אם המטרה היא SIMS זה אמור לספק את הסחורה.
System assemly 190
P4 3.06 Ghz 533FSB S-775 1M Cache 64 Bit 500 1 500
Asrock 775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP 360 1 360
2x512MB DDR-II 667mhz Twinmos 225 2 450
Gigabyte 6200 Max 256MB TurboCache, PCI-E (BULK) 280 1 280
Samsung 160GB 7200RPM 8MB SATA II 370 1 370
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black 195 1 195
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 240 1 240
JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) 180 1 180
Total price for cash 2675 ¤
מחיר מזומן שטרות, כולל הרכבה של החנות.
אפשרויות הוזלה:
א. לקחת מעבד סלרון 3Ghz יחסוך בערך 110 ש"ח, אבל נראה לי דיי חבל.
ב. אפשר לקחת כונן 80GB ולחסוך 100 ש"ח, אבל אם אתם באמת מתכוונים להוריד הרבה, ובעיקר סרטים וסדרות, גם 160GB יהיה מעט.
ג. לקחת מארז פשוט יותר באיזור ה-150-160 ש"ח.. אם יש להם אחד עם מאוורר 120 מ"מ שנראה סביר, פעם היה.. בעיקרון זה פחות עקרוני כל עוד הספק כח נורמלי..
ד. אפשר ללכת על זכרון 1GB של Aeneon 533mhz ולחסוך עוד 50 ש"ח.
אם אתם צרכים משחקים יותר רציניים מ-SIMS רצוי לחסוך איפה שניתן ולהשקיע יותר בכרטיס מסך.
היתרון של המפרט הזה שהוא מאפשר שידרוג למעבד קונרו בעתיד.. כי בסה"כ כרגע מעבד כפול ליבה יעזור לך קצת, אבל אני בספק אם תשימי לב להבדל בין D805 ל-3.0Ghz הזה..
אגב יתכן שתצטרכי להשקיע בקירור רציני למעבד הזה.. עם ה-D805 בטוח תצטרכי, וזו השקעה של 150 ש"ח לפחות.
