מסך CRT 17
MAG 19'' 996PFs
Silver-Black Design
Specifications
CRT Size: 19" - 18" Viewble
CRT Type: FLAT - Shadow Mask Tube
Dot-Pitch: 0.25mm (0.21)H
Max. Resolution: 1600x1200
Recommended Resolution: 1600x1200 @ 76Hz
Horizontal Frequency: 30-96 KHz
Vertical Frequency: 50-160 Hz
Video Bandwidth: 203 MHz
Power Consumtion: 150W, Stand-by 5W
Control : e-DVD, JAG-Control, OSD
Dimensions (WxHxD): 467x467x4461 mm
Net Weight: 25 Kg
Safety: MPRII, TCO 99
Design Color: Silver-Black
עריכה: תיקנתי תקישור
http://ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=760
לדעתי, המשחקים נראים הרבה יותר טוב על lcd.......התמונה הרבה יותר חלקה, חוץ מזה שלא כואבות העיניים בlcd, וזה באמת נכון. ב8 מילישניות אתה לא אמור להרגיש שום מריחות.
אם תחליט LCD בכל זאת אז http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=415614 מסך טוב ב - 1500
לא הייתי קונה 8MS רק 4 ומטה בשביל משחקים הייתי משקיע יותר וקונה 19 אינטש של VIEWSONIC או LG
כי מסך זה קנייה לטווח ארוך והחלק הכי חשוב במחשב
בכל אופן בפחות מ 1000 שקל רק CRT עדיף 19 אינטש אם יש לך מקום כי זה טנק
ה - מאג 19 אינטש מצוין היה לחבר שלי וראו בו מעולה וזה מנסיון אישי
האם אפשר להגיע לרמה הזו:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_52_1880_127&products_id=11611
Maximum resolution : 1600 x 1200 @ 75 Hz
Recommended resolution : 1280 x 1024 @ 85 Hz
כאילו המקסימום זה 1280*1024 נכון (אפשר להסתדר - למרות שאני לא רגיל)...
בקשר לאיך המשחקים נראים... כן נכון רואים יותר יפה אין מה לדבר... בקשר לעיניים, לא יודע אבל מאמין לך.
שיוו איזה עצבים. לא יודע מה לעשות...
ביצועים מעולים כנגד ביצועים טובים ו"פלוסים" אחרים...
אני פשוט לא רוצה להעלות את התקציב כי מתוכנן שדרוג בהמשך.....
