מבקש עזרה מכל מי שמבין בהרכבת מפרט של מחשב למשחקים כבדים ב7,500 ש"ח
שלום !
אני מעוניין לקנות מחשב למשחקים.
המליצו לי להמתין ליציאת מעבד ה"קונרו" .הבנתי שהוא יצא החודש ואני יודע שצפויה עוד הורדת מחירים בשבוע הקרוב...אתם יודעים מתי בדיוק?
עכשיו,אני מעוניין במפרט של מחשב חזק,כזה שיריץ למשל את F.E.A.R
ואת QUAKE 4 ,PREY בהגדרות ורזולוציות גבוהות בלי כל בעיה.
התקציב הוא סביב 7500 ש"ח.
מה שחשוב לי זה מסך 19 אינץ' דק וטוב,מארז עם מספיק מאווררים,רמקולים 5.1 איכותיים(עדיפות לקריאייטיב),מקלדת ועכבר אופטיים (לא אלחוטיים) ,צורב DVD,כונן קשיח 160 GB
בשאר ,כרטיס מסך,סוג מסך ,לוח אם,מעבד ,זכרונות וכד' תרכיבו לפי איך שאתה מבינים ויודעים.
אם תוכלו לציין מחירים ליד כל פריט זה יועיל מאוד.
בתודה מראשלכל העוזרים ,אלעד
1200# מעבד: Intel Conroe E6300 1.86Ghz 2MB 1066MHz Dual Core
1200# זיכרון: lPQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL
700# לוח אם: GA-945P-S3 Intel Core 2 1066FSB DDR2 667MHZ 4 memory slots PCI Express x 16
350# עכבר: Logitech G5
250# צורב: LG GSA-4167B D Dual Layer
200# מקלדת: Logitech Media Elite PS2 I USB Keyboard
400# כובן קשיח: HITACHI 160GB SATA2 8MB 7200RPM
600# מארז: GIGABYTE 3D AURORA
4900#
1. לא רשמתי מסך כי לא אמרת איזה אתה רוצה LCD 19 או CRT 19
ובגלל זה לא יכלתי לדעת כמה תקציב הישאר לך לכרטיס מסך אז לא רשמתי גם כרטיס מסך וספק תרשום לי איזה מסך אתה מעדיף??
זה בעיקרון אבל המבנה הכי טוב בשבילך לדעתי..
2. מה אתה מעדיף? לקנות עכשיו כרטיס מסך MID END שיחזיק לחצי שנה טיפה יותר ויהיה טוב למשחקים כבדים אבל רק בחצי שנה הזאת
ואז אחרי חצי שנה לקנות כרטיס מסך HIGH END שיתמוך גם בD10
או שאתה מעדיף פשוט עכשיו לקנות כרטיס HIGH END שיחזיק ליותר זמן אבל לא יהיה לך בו את D10
אני אישית חשבתי על זה ואני מתכוון לקנות כרטיס מסך MID END ולא להשקיע בו יותר מדי אבל עדיין שיהיה חזק למשחקים כבדים
ואז בעתיד לקנות כשיצא כרטיסים של D10 כרטיס HIGH END מה אתה אישית מעדיף?!
תודה אחי,
אמממ..כמה דברים:
לפני הכל אני חייב לציין שאני לא מבין מי יודע מה במחשבים ולכן ביקשתי עזרה..
-התכוונתי מסך דק 19 אינץ'.
-לא עדיף הקונרו E6600 ?האם בכלל יש הבדל בביצועים בינו לבין AMD כי הבנתי שAMD ממש חזקים במעבדים למשחקים.
-לגבי כרטיס מסך,מה זה הMIDEND אן הHIGHEND שדברת עליו?
מתי הכרטיסים שתומכים בדיירקט10 יצאו?האם שווה לי לקנות מיד שניה מאנשים שלא השתמשו בכרטיס מסך כמו
X19000XTX בסביבות ה2000 שקל או אולי שווה לי לקנות את הכל מאותו המקום ולהסתפק בX1900XTX?
-על רמקולים של קרייאיטיב גם הייתי מעוניין להשקיע,אשמח להמלצה,עדיפות ל5+1 (מה שמזכיר לי,יש כרטיס קול מובנה בלוח אם שכתבת לי?.
-לגבי עכבר ,אולי עדיף לקנות עכבר קצת יותר פשוט ,לא?
-לגבי המארז,אני לא צריך שיהיו בו יותר מדי קשקושים העיקר שיקרר כמו שצריך..
-אתהמכיר חנות או אתר מחשבים זול/ה במיוחד שם לקנות את כל הפריטים שדברת עליהם?
תודה רבה
תהיו אנשים טובים ותעזרו לי :s05: תציפו בתגובות
ברור שעדיף קונור E6600 אבל בתקציב שלך הE6300 הכי מתאפשר
לגבי AMD אכן היו להם מעבדים מצויינים למשחקים יחסית לאינטל אבל אני מדגיש "היו" להם
כיום תמיד עדיף ביחס ביצועים מחיר לקנות תמעבד החדש של אינטל הקונור
לגבי כרטיס מסך,MIDEND זה כרטיס מסך ברמה בינונית שיכול להפעיל משחקים כבדים אבל לא על האיכויות הכי טובות ובלי פילטרים
הHIGHEND זה כרטיס מסך ברמה גבוהה לאנשים שלא מתפשרים על איכות נמוכה ומשתמשים גם בפילטרים ורוצים תאיכות הכי טובה בכרטיסי מסך
הכרטיסים שתומכים בDX10 יצאו פחות או יותר טיפה אחרי הוויסטה עוד חצי שהב ככה
לא שווה לך לקנות מיד שנייה לדעתי גם יווצרו לך בעיות גם זה בעיה עם האחריות עדיף לך פשוט לקנות חדש לדעתי
אני לא יודע אם יש כרטיס קול מובנה אבל הלוח אם שרשמתי אל תיקח אותו צריך לצאת עוד קצת זמן פחות מחודש לוחות אם חדשים במחיר 700+- ולוחות אם טובים
אז עדיף שתחכה עוד קצת ואז תקנה לוח אם טוב
כע אתה יכול לקנותעכבר יותר פשוט זה יחסוך כ250 שקל
לגבי מארז תשאל בפורום של המארזים פה זה אני פחות מבין
אממ אני יודע שאייבורי זולים אני בעיקרון לא קונה מאתרים אז אני לא יודע איזה אתר זול ואיזה לא זול תשאל פה אנשים הם כבר יענו לך
50# עכבר: MICROSOFT WHEEL MOUSE OPTICAL PS2/USB
250# מארז: תשאל בפורום של המארזים פה הם כבר יעזרו לך
1500# מסך: L1770HQ LCD LG 17
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=415614 לקחתי מסך 17 אינטש כי אם תיקח 19 זה כבר יעלה יותר מדי ותצטרך להוריד בכרטיס מסך
400# FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan או שאפילו אתה יכול את ה350 W
1500# כרטיס מסך: זה אתה יכול כל דבר שהוא X1800 או 7900 או 7800 יש כל מיני סוגים GT XT וכאלה
אני הכי מציע לך את הX1800XT 512 MB אבל אז זה טיפה יותר כסף מ1500 תשאל בפורום גרפיקה איזה כרטיס מסך הכי שווה ב1500 שקל הם כבר יעזרו לך
7650#
תמיד אתה יכול להוריד טיפה במסך אני פשוט הצעתי תמסך הזה יש לו 4MS ולא יהיה לךל מריחות במשחקים ו1:1600 בניגודיות והוא אחלה מסך
בעיקרון זה מחשב פצצה בשבילך שיפעיל משחקים כבדים באיכות טובה=]
כן הוא "טיפה" מעל 1500 שקל , בערך 2000 שקל
ב 1500 שקל יש אפילו 7900GT
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1690
ולפי דעתי הוא הכי מומלץ - והוא גם high end טוב
ועוד ככה שנה וחצי - אתה בכיף תוכל להחליף כרטיס לאחד שתומך ב DX10
כע צודק חח אם אין לך עוד 500 שקל להשקיע אז תבחר את ה7900GT שהציעו לך גם הוא כרטיס ממש טוב שיתאים למשחקים כבדים=]
