מפרט מבוסס קונרו,למשחקים,ולכל השאר,תקציב 3000ש"ח ללא ציוד היקפי,ומסך,פרטים בפנים
שלום לכולם!
אני צריך את עזרתכם בבחירת מפרט...
שיהיה מבוסס קונרו... כנראה e6300..
אין צורך בציוד היקפי,פלופי, אין צורך במסך,אין צורך בכרטיס מסך:{יש לי 7600gt שקניתי לפני כחודש}...,וגם לא בכונן/צורב/דיוידי ....
התקציב שלי הוא 3000 ש"ח ואני מאמין שיוכל להיכנס קונרו בתקציב... עם חריגה של 100-200 גג...
ועוד דבר ששכחתי ..: אני רוצה את המארז sunbeam transformer...
כל מי שיוכל לעזור לי במפרט הזה אני מודה לו מראש...
:yelclap::xyxthumbs::yelclap: תודה!
חבר'ה נו אני צריך את עזרתכם בקשר למפרט הזה...
זה בלתי אפשרי.. כשלוח (נורמלי כמובן) ומעבד (קונרו) עולים 2K (לבנתיים.. אני מניח שבסופו של דבר תהיה ירידה במחירים של הלוחות אם הנורמליים) ביחד אתה לא יכול לעשות הרבה..
הנה עם AMD..
כעיקרון אחלה מפרט.. תהנה
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2 985 ₪ 1
ASUS M2N-E AM2 690 ₪ 1
TWINMOS DDR2 512MB 667mhz CL5 270 ₪ 2
WD 120GB 7200RPM 2MB BB 420 ₪ 1
Sunbeam Transformer BLACK 320 ₪ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ₪ 1
סה"כ: ₪ 3335
צריך לכלול הרכבה?
יותר חשוב, כדי לחסוך - אפשר לפצל קניה?
ולדעתי עדיף לך לרדת מהמארז הזה, הוא סתם יקר - ה-6A19 יותר זול והרבה יותר טוב ממנו, אולי הוא לפחות יפה אבל זה לא צריך להיות שיקול בתקציב הזה כי המארז סתם מיותר וסותם את התקציב.
עריכה: מלוג'יק:
שם מוצר כמות מחיר מחק
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 1 456 ₪
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1 1230 ₪
Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 1 373 ₪
DFI Infinity Intel 975X/G Socket 775 Motherboard 1 1060 ₪
סה''כ: 4 3119 ₪
שים לב שחרגתי כבר מהתקציב ואין בו אפילו זיכרונות, וזה הכי טוב שאפשר לעשות בינתיים.
התקציב שלך לא סביר יחסית לדרישות שלך (לפחות בינתיים). חכה שמחירי הלוחות יהיו שפויים ואז יהיה לך הרבה יותר משתלם וחסכוני לקנות את מה שאתה רוצה.
תודה רבה לכם..
מתי מחירי הלוחות ירדו? בזמן הקרוב?
כי אם כן אני יוכל לחכות בין שבוע-לשלוש שבועות...
ובקשר למארז אני לא מי יודע מה אוהב את -6A19...
ומעדיף עליו את הטרנספורמר... אם יש לכם הצעות אחרות חוץ מ-6A19 אז בבקשה...
בקשר להרכבה.. אין צורך אני מרכיב לבד
בקשר לפיצול קנייה... אפשרי בהחלט.. לי אין בעיה עם זה...
אז נסו אם אתם יכולים למצוא איזה משהו מתאים לזה עכשיו..!
תודה מראש לכל העוזרים!
אין תאריך מדוייק שבו מחירי הלוחות ירדו אבל ניתן לשעם שבשבועיים-שלושה הקרובים תבוא הירידה המשמעותית, אז לפי מה שאתה אומר שאתה יכול לחכות אז עכשיו (בתקציב שלך) חובה לחכות.
וכרגע אי-אפשר לבנות מפרט עם הדרישות שלך בתקציב הזה, גם עם פיצול...
ואיזה גודל דיסק קשיח אתה רוצה?
נעה:
¤1,060.00 DFI Infinity 975X for LGA775
¤320.00 Sunbeam Transformer BLACK
סה"כ ¤1,380.0
KSP:
זכרונות? DDR II 667 כמות
512MB Twinmos 2
225
450
לוג'יק:
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1 1230 ¤
Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 1 373 ¤
HEC (Herolchi) 400T-TRT 20/24 Pin Ver 2.0 Power Supply 1 280 ¤
סה''כ: 3 1883 ¤
מחיר סופי: 3700 ש"ח
תחכה חודש , רק תרוויח מזה תאמין לי.
הצלחתי להכניס קונרו בתקציב, אבל בדוחק רב מאוד.
Intel Core 2 Duo 6300 - 1.86 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775 | 1241 nis |
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4682
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667 | 620 nis|
http://ksp.co.il/main.php?uin=3485
TWINMOS 256MB DDR2 533MHz CL3,4,5 PC4300*2 | 240 nis | http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1494
HIS X300SE 128MB PCI express DVI + TVOUT | 299 nis | http://www.g-tech.co.il/Product.asp?Pid=ATIX300128&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=18&aff=Zap〈=he
WD800JD Western Digital | 240 nis | http://www.g-tech.co.il/Product.asp?Pid=33&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=52&aff=Zap〈=he
DVD±RW X16 LG GSA-4167B | 192 nis | http://www.g-tech.co.il/Product.asp?Pid=DVDRW4167&Cat2Cat1ID=16&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
Foxconn 3TL2-560 Silver/Black USB Front True Power 300W FSP Case | 205 nis | http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7224
total - 3037
יש כאן רק 512 מגה זיכרון, מארז זול מאוד, כרטיס מסך קצה נמוך, אבל - יש כאן קונרו, וזה הכי חשוב ;D
אתה יכול להוסיף 240 ש"ח ויש לך 1G זיכרון 667, 200 ש"ח ויש לך טרנספורמר, 100 ש"ח ויש לך 160G, עוד מאה ש"ח ויש לך רדאון 550.
הסה"כ יהיה 3600 ש"ח.
הוא אמר שיש לו כבר 7600GT וצורב DVD אז לא צריך אותם...
ואתה אומר שעוד 100 ש"ח יש לו טרנספורמר, אבל מה עם ספק?
ולמה לוח אסרוק, שעוד תומך בקרוספייר כשיש לו 7600GT??
עקב האכילס (לפחות במפרט שלי) הוא הלוח, בינתיים יש עכשיו לוחות 945 שאמורים לתמוך בקונרו אבל רובם עם 800 FSB אז הם לא מומלצים.
אבל בעצם אולי כדאי לבדוק את ה-RH של ג'יגהבייט, אחלה לוח שאמור לתמוך ב-1066FSB.
220 ל350W של FSP.
אתה בטוח שהלוח מתאים לקונרו?
לפי דעתי הצ'יפסט המינימלי המתאים הוא 965, תקנו אותי אם אני טועה.
220 ל350W של FSP.
שזה עוד 220 ש"ח שנוספים לתקציב...
גם צ'יפסט 945 (לא של כל החברות) יתמוך בקונרו אחרי עדכון ביוס.
עריכה: הנה ה-RH של ג'יגהבייט עם תמיכה בקונרו:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9020
הלוח הספציפי הזה תומך, כפי שמרמז שמו.
220 ש"ח אחרי שהוא מוריד 500 ש"ח על הצורב וכרטיס המסך.
אם ככה אז כל הדיון על המחירים המאוד גבוהים של לוחות עבור הקונרו לא רלוונטי.
נראה לי שאני באמת יחכה וזהו...
לפי מה ששמתם לב.. כרטיס מסך וצורב אני לא צריך... אז 500 ש"ח נוספים יש לתקציב..
בקשר לדיסק קשיח..: לא צריך הרבה כל כך.. /80/120/160 GB יספקו אותי...
וספק: אני צריך משהו שיחזיק חזק גם את מה שהצעתם ולא לשכוח שיש לי 7600GT בבית...
אז אני יצטרך איזה משהו כמו 400W .. כדי להחזיק את הכל... או שגם 350W יספיק?
זכרונות אם אפשר אז שיהיה 512X2 בסך הכול 1GB RAM...
ואם אני לוקח את הטרנספורמר בעוד 100 ש"ח אני צריך גם ספק כח כמו שאמרו כאן..
ודרך אגב.. בקשר לעדיכון ביוס ללוח הזה ש.. Zzzz הציע... אני לא מבין כלום בעידכוני ביוס וכאלה...
אז נראה לי אני יצטרך לוח אחר... או שלא יודע.. אתם תגידו את דעתכם...
תודה רבה לכל העונים... והעוזרים..
אבל נראה לי אני יעבור את התקציב בהרבה אז כנראה שהכי כדאי לחכות עוד 3 שבועות-חודש..
שירדו קצת המחירים של הלוחות... ואז המפרט יתייצב... ואולי גם התקציב יעלה אי אפשר לדעת..
לפי דעתכם... מה אני צריך לעשות..?
תודה מראש לכל מי שעוזר..
