מחשב למשחקים ועיצוב גרפי ב6 אלף
ללא מסך שיכלול 2 ג'יגה זיכרון..
בעיקרון הגעתי ל2 מפרטים אחד של AMD ואחד אינטל..
אם אפשר דעות או הצעות או מפרט אחר אז בכיף
INTEL:
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box -¤1,280.00
DFI Infinity 975X for LGA775 - ¤1,060.00
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB +Arctic-Cooling Accelero X2 - ¤1,250.00
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm - ¤330.00
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL - ¤1,200.00
THERMALTAKE BIGTYPHOON - ¤255.00
Sunbeam Samurai BLACK - ¤200.00
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII -¤520.00
סה"כ : ¤6,095.00
AMD
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4200 BOX AM2 - 1200
DFI INFINITY NF-M2 AM2 - 570
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 - 1670
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL - 1200
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII - 520
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm - 330
Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler - 255
Sunbeam Samurai BLACK - 200
סה"כ 5950
מה אומרים? ואני יודע שהמארז לא משו בעל מאוררי 80 אבל משהו אחר לא נכנס בתקציב
תגובות בבקשה תודה :)
אגב המחשב לא מיועד לאוברקלוק (לא בשבילי)
אם אתה לא עושה OC למה אתה צריך BIGTYPHOON אפשר במקום את Arctic Cooling Freezer 7 Pro http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_1585_2098&products_id=12140
וזיכרון לא משתלם אפשר באותו מחיר את זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2165_2166&products_id=14282
ואם אתה לא עושה OC אז אתה יכול להסתפק במארז הזה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=12195
ולקחת כרטיס יותר טוב לדעתי http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1271_2217&products_id=14649
בבקשה יצא לך אחלה מפרט
אני מבין שה6A19 ב260 ש"ח שלך יותר זול מהמארז שהוא שם ב200 ש"ח?
אגב, 7600GT ממש לא הרבה יותר חזק מהX1800GTO.
כמות. מוצרים סה"כ
1 DFI INFINITY 975X/G Intel 975X LGA 775 1,183 ש"ח
1 Mushkin 2GB 1GBx2 Enhanced EM2-6400 DDR2-800 Model 996527 1,290 ש"ח
1 NEC ND-3550 Dual Layer 16X Bulk
- אחריות : שנה 199 ש"ח
1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,230 ש"ח
1 Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 510 ש"ח
1 Gainward Bliss GeForce 7600GT 256MB PCI-e 999 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower True 400Watt PSU 490 ש"ח
סה"כ 5,901 ש"ח
אמנם אין כאן BT, אבל למה צריך למעבד שעובד על 30~ מע' במנוחה?
אתה צודק פשוט התבלבלתי :kopfpatsch: רציתי להביא לו מארז עם ספק שזה יוצה יותר זול
כי הוא לא צריך ספק חזק בשביל 7600GT אבל תודה שתיקנתה אותי :xyxthumbs:
אגב ההצעות שלכם דיי הזויות..
אתם מחלישים את המפרט בכרטיס מסך ומחזקים טיפה בזיכרון ועוברים לפנדס ששם הכל יותר יקר..
המפרט נעשה בנועה..
בכל מקרה לא יודע אם מישהו הסתכל בכלל אבל המפרט של AMD נראה יותר טוב כרגע כי נכנס בו X1800XT ...
ואגב ההפרשים בין ה6300 ל 4200 ממש לא גדולים.. מאוד זניחים
אפשר עוד תגובות?
7600GT ממש לא חלש מX1800GTO. הם באותה רמה, עם יתרון זניח ל7600GT.
הייתי מעדיף E6300 עם 7600GT אם המחשב לא למשחקים נון-סטופ.
הE6300 יותר קרוב ל4600 מבחינת ביצועים, ויש לו פונטנצייל אוברקלוק ענק (היה אחד שעשה 3.4GHZ כמו כלום על אוויר).
אני מבין שפיצלת קניה? (מעבד מזיגזאג, כל השאר מנועה?) אם כן, אז אפשר באמת יותר.
כל המפרט כרגע מנועה.. אני מעדיף לקחת את הX1800 GTO בגלל יכולות אוברקלוק יותר טובות
אבל אני יכול לפצל את הקניה ולקנות 7600GP ב1000 לחסוך 250 שאותם אפשר לשים במעבד ולקחת E6400
הגיוני?
רק הרגע ראיתי שנועה הביאו קונרו ;D
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1280 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 420 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2 1250 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 240 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 6025
מחיר סופי: ¤ 6025
יש כאן מעבד מעולה, 2G זיכרון 800MHZ, דיסק קשיח 160G, כרטיס מסך מעולה עם קירור מעולה, צורב סבבה ומארז+ספק מעולים.
אין כאן קירור למעבד, אבל כמו שאמרתי, הקונרו כ"כ קריר שלא באמת צריך את זה, בעיקר אם אתה לא עושה OC.
Arctic Cooling Freezer 7 יהיה יותר טוב מה- BT?
כי הוא ניראה פשוט מאוד.
לא.
BT הרבה יותר טוב מפריזר 7 פרו.
אז למה אמרו פה אם הוא מתכנן OC שיחליף את ה- BT ב- Arctic Cooling Freezer 7?
מי אמר?
אני אמרתי שאם הוא לא מתכוון לעשות OC אז הוא לא צריך BT ויכול להסתפק ב FREEZER
