בעיות בקספרסקי
אני לא יכול לעדכן את הקספרסקי הוא מודיע לי NETWORK IS DOWN ואני גם לא יכול לסגור אותו תודה
אצלי הוא מתעדכן סבבה :nixweiss:
כדי לסגור תעשה ALT+CTRL+DEL... ותנסה לעדכן שוב... אם גם זה לא עובד תנסה לעשות ריבוט למחשב, תן לו לעלות עד הסוף (אל תגע בו עד שהוא "נרגע" לגמרי...), ואז תעשה שוב את העידכון.
לא ניתן לסגור את הקספרסקי כי המערכת נעלה אותו זה ההודעה שאני מקבל ומה זה ריבוט?
ריבוט = הפעלה מחדש של המחשב
נסה להריץ תמחשב במצב בטוח ואז אולי לעדכן אותו ידנית
נו ברור שעשיתי ריבוט אבל איך לעדכן אותו ידנית?
כנס לאתר של קרספרסקי תבדוק שם אני זכור שראיתי how to נחמד לעידכון ידני
כן קראתי את זה כבר אבל אין לי תיקיית UPDATE כמו שהם כותבים
שיעול * יש לך פרוץ? * שיעול ?
אם כן כאן טמונה הבעיה לא מזמן הם חסמו את כול הגרסאות הפרוצות ואי אפשר כבר להתחבר לשרתים שלהם עם גרסא פרוצה ולקבל עידכון
מה זה "נעלה"? :s05:
כנס ל (task manager (ALT+CTRL+DEL, שם ל- processes, חפש תוכנית בשם kav.exe, תסגור אותה, והעידכון אמור להיפסק. אחרי זה תפעיל שוב, ידנית, את הקספרסקי (חפש בstast- prog...) ותנסה שוב לעדכן.
התוכנה שלך מקורית או שהורדת אותה מאיפושהו? כי לפעמים תכנות כאלה עושות בעיות כשמעבירים אותם יותר מידי פעמים... במיוחד בעידכונים...
זה מה שעשיתי וזה רושם לי שסה נעל את התוכנית ואף פעם לא הצלחתי לעדכן אותה
תפרמט, תתקין מחדש, והפעם חוקי... אז יהיו לך את כל העידכונים שתרצה...
IG את זה כול ילדון יודע :D
הוא צריך לדאוג לתוכנה חוקית מהתחלה וכך למנוע צרות מיותרות
טוב תודה :yelclap:
אתם לא ממש נותנים פתרונות אמיתיים... אתה צריך שהאנטי וירוס לא יעלה עם המחשב...
כנס ל:
run->msconfig
startup
תוריד משם את האנטי וירוס (לא יודע אם זה kap או avp כי אצלי זה avp)
ואז כנס ל services
ומשם תוריד גם את
kaspersky
(זה אמור להיות כתוב בשם המלא שם)
ואז תפעיל מחשב... התוכנה אמורה לא לפעול ואתה אמור להיות מסוגל להסיר אותה...
זה לא זה זה פשוט כי הם חסמו את כול הגרסאות הפירטאיות שעד לא מזמן היו יכולות להתחבר ולהתעדכן מהשרתים שלהם
