ארטיפקטים במשחקים עם 6600GT. יכול להיות שזה בגלל טמפ' גבוהה בלבד?
(לא יודע אם זה קשור לפורום הזה או לפורום OC וקירור...)
מפרט המחשב בצד.
הכרטיס בן חצי שנה ללא OC בכלל!
בזמן האחרון (קיץ?) יש ארטיפקטים קלים במשחקים כשאני על הגדרות תצוגה גבוהות.
טמפ' כרטיס 55 מעלות בממוצע (והמעבד עצמו עם OC על 55-60 מעלות, לא מצליח לקרר אותו יותר וזה כולל ניקוי מארז ומאווררים, משחה טרמית חדשה וכו')
ממה שאני מכיר (ואולי אני לא מכיר טוב) יש ארטיפקטים רק בגלל OC ולא בגלל טמפ'...
השאלה היא האם הארטיפקטים הם רק בגלל הטמפ'? יש דבר כזה?
אולי בכלל הכרטיס שבק חיים? (או חלקית...)
איך אני יכול לבדוק שהכרטיס מסך תקין?
אני מכיר את התוכנות של 3dMark אבל יש עוד בדיקות חוץ מזה?
  • תגובות 35
  • צפיות 1.8k
שמע, אני ב-OC מגיע איתו ל- 82 מעלות בקלות ואין שום בעיה אז לא נראה לי שה-55 שלך גדול עליו.
תתחיל בלהחליף לדרייברים החדשים.
ארטיפקטים זה הרבה בגלל חום, בגלל זה בקרורים כמו גז\מים וכו' התוצאות יותר טובות, כי יש יותר לאן לעלות.
זה שיש לך ארטיפקטים יכול להיות בגלל שהליבה\זכרונות נדפקו.
כמו שאמרת שים בתוכנות כמו 3DMARK בלופים... תן לו זמן ותראה אם אתה רואה ויש גם ב-ATI TOOL (נראה לי) אפשרות לבדיקת ארטיפקטים.
OK, אני אבדוק למרות שלא נראה לי.
אני עם 84.21 (עשיתי פורמט לפני שבוע) והדרייברים החדשים 91.31 הם זוועה (חוץ מהתצוגה עצמה) אבל ננסה שוב.
OK אני אעשה את זה.
אגב אמרת ATI TOOL (לא מכיר את התוכנה) - אבל אני עם 6600GT... זה אפשרי?
זו הדרך היחידה לוודא שהכרטיס/ליבה/זכרונות שלו דפוקים?
תודה בנתיים.
כן, ארטיפקטים אתה יכול לבדוק רק בזמן אמת\מאמץ.
ati tool קרה קוראים לתוכנה ואתה יכול להשתמש בה בלי קשר לכרטיס.
מה שעוד הייתי ממליץ לך לנסות זה DOWNCLOCK... זאת אומרת נגיד הליבה על 500 תוריד ל-450\400 (תוריד גם בזכרונות) ותבדוק = עזר? כרטיס נדפק.
עדכנתי דרייברים ל-91.31 כמובן שלא עזר.
אהבתי את הרעיון של ה-DOWNCLOCK.
איך לא חשבתי על זה?!
נחזור עם דיווח.
עדכון:
ה-91.31 זה פשוט זוועת עולם!
רק עדכנתי וכבר זה דפק לי את התוסף VobSub של התרגומים.
ברגע שאני מריץ סרטים ה-CPU על 100%.
מחקתי אותו קיבינימט.
לעניין - הרצתי בדיקות עם ATI TOOL.
אגב עשיתי את הבדיקה האוטומטית של "find max core" ו-"find max ram" או משהו כזה.
ניסיתי דווקא OC כדי לראות ארטיפקטים אבל הכרטיס הצליח להגיע ל-450/550 בשקט בלי שום ארטיפקטים.
מוזר לא?
נחזור עם דיווח.
עדכון:
מוזר לא?
תנסה את זה
לי יש את גרסאת ה Extreme
הורדתי 20 לליבה ו 20 לזיכרון ועכשיו אין בעיות (:
אממ טמ''פ סבירות
תבדוק אם הכרטיס מחובר טוב לסלוט שלו והאם המולקס מחובר היטב (יש לו בכלל מולקס אינני זוכר?)
אממ נסה להרכיב איזה מאורר שיזרוק אוויר קר על הכרטיס ותראה אם יש שיפור
מוזר לא?
א-91.31 באמת דרייבר דפוק.
ב-הכרטיס שלך אמור להיות במקור 500/900 לא?
אז תסביר לי יותר כי לא הבנתי על מה בדיוק עמדת ולא היה ארטיפקטים? 550? 450? וכמה זמן הרצת את הבדיקה? ובמה?
בדקתי.
הכרטיס מחובר טוב וגם החיבור מולקס (יש).
מאוורר שיזרוק אוויר קר? מקסימום אחד שייזרוק אוויר חם, אבל גם זה אין לי.
א. ברור.
ב. ואללה כבר התבלבלתי בעצמי. אני לא מבין גדול בזה. לינק לאתר הרשמי עם הנתונים של הכרטיס:
http://www.leadtek.com.tw/eng/3d_graphic/specification.asp?pronameid=160&lineid=1&act=2
מה זה 500/900? אצלי זה 300/450 (או שזה 600/900 כאילו?) כבר אין לי מושג...
וכמו שכתבתי "עשיתי את הבדיקה האוטומטית של "find max core" ו-"find max ram" או משהו כזה" - זה מה שעשיתי.
מה עושים?!
הנה התמונה:
[attachment deleted by admin]
GPU/Memory Clock 500/900 MHz ....
זה אומר שהמעבד צריך להיות על 500 והזכרונות על 900...
לא מבין גדול בתוכנה הזו אבל אתה צריך להסתכל בצד ימין (3D).. למה שם זה מופיע ככה... אין לי מושג.. כאילו המעבד בסדר אבל הזכרון.... מוזר,
תשמע.
קודם כל תוריד את המעבד נגיד ל-400 (שוב בצד ימין) תריץ בדיקה.. אני בנתיים יוריד את התוכנה ואוכל להיות יותר לעזר..
*****עדכון:
הורדתי ומשום מה היא לא מראה גם אצלי מהירויות נכונות והיא נתקעת כשאני מנסה לעשות LOAD, ו לעשות מקסימום לא נותן כלום.
לכן תוריד
http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=815&file=5&evp=a727fa443efb02c0ad31533e05c6b10f
(ForceWare Coolbits 2.0)
שם תוריד מהמעבד שלך 50/100 ותעשה במשך 20 דקות\חצי שעה בדיקה ותראה אם יש לך ארטיפקטים.
עשיתי downclock ל-400/800 (זכרונות/ליבה).
עדיין יש ארטיפקטים (תמונה מתוך WARCRAFT 3 מצורפת)!
מה הבעיה?
et תנסה לגעת בקרור שעל הכרטיס תבדוק אם הוא חם יש מצב שהקרור לא יושב טוב או משהו
אממ יכול להיות שיש איזה התנגשות דריברים בין כול הגרסאות שהתקנתה שעושות את זה ?
תנסה להסיר גרסאות דפוקות ממקודם עם driver cleanr
מה זה "לגעת"? למה יש חיישן טמפ'?
הטמפ' נמוכות יחסית לפי מה שהבנתי: במנוחה 45-50, בעבודה קרוב ל-85.
בקשר לדרייברים והתנגשויות בינהם - לדעתי ממש אין מצב...
ולמה? אני על התקנה חדשה ונקייה של WIN.
במקור הייתי עם 84.21, אח"כ עברתי לבדוק את 91.31 (זוועה!) ומיד הסרתי אותם וחזרתי ל-84.21.
המחשב מטופל, נקי ומתוקתק ברמות מטורפות (יש לי שריטה בנושא - פעם ביום CCleaner + TuneUp Utilities 2006 + Ad-Aware).
איזה בעיות חומרה יכולות להיות? יכול להיות שמשהו נדפק בלוח אם? משהו בכרטיס עצמו?
אגב, איך אני יודע שהחיבור מולקס של הכרטיס עובד פיקס? (אולי הוא נדפק, למרות שזה מחובר פיזית כמו שצריך?)
זרקו עוד רעיונות...
יש לך עוד כרטיס מסך ל agp ? חבר אותו ותנסה לראות באמת אם הסלוט נדפק
אולי צריך לנקות אבק מהסלוט, אממ
תכבה תמחשב, נתק המולקס, הפעל המחשב עם מולקס מנותק ותראה אם אתה מקבל איזה אזהרה מהדריבר שאין מספיק חשמל משהו כזה
אחרי זה כבה המחשב, חבר המולקס ושוב הדלק תראה אם אזהרה נעלמה, אם כן אז המולקס מחובר טוב
אממ יכול להיות התעסקת בביוס עם ההגדורות של ה agp פעם התעסקתי שם עם המהירות או עם fast write משהו וגם קיבלתי אריטפקטים
