זקוק להמלצה למחשב בינוני למשחקים (תקציב 3000 ש"ח)....
המחשב הוא עבור אחייני בן ה- 6, הוא משחק הרבה במשחקים הפשוטים האלה שיש ב-Walla (משחקי פלאש וכאלה פשוטים), המחשב ישמש גם לגלישה באינטרנט
ולסרטים אבל בגדול המחשב צריך להיות טוב ומהיר ולא משהו חובבני שקונים במבצעים באינטרנט .
מבחינת הדרישות המחשב צריך להחזיק מעמד כ-5 שנים עד לשדרוג\מחשב חדש הבא (מדובר במחשב ראשון ומבחינת המשפחה זאת הוצאה יקרה מאוד).
התקציב הוא 3000 ש"ח והוא יכיל:
מעבד של אינטל (אם אפשר את ה-805 זה יהיה ממש אחלה)
לוח אם טוב (נראה לי גיגבייט זה המומלץ)
הרד דיסק לפחות 80 גיגה (עדיפות ליותר)
מארז של פוקסקון המומלץ והפשוט.
כרטיס מסך הכי טוב שאפשר.
זיכרון 2 סטיקים של 512 עבור מערכת ההפעלה העתידית או 2 סטיקים של 256 (הלוח אם יכיל מקום ל-4 סטיקים כן?).
מסך CRT רגיל 17 אינטש שיהיה שטוח ומספיק איכותי.
כ.קול וכרטיס רשת + USB 2 מובנים בלוח האם.
נראה לי שזהו, יש כבר רמקולים, מקלדת ועכבר.
3000 ש"ח, יש המלצות טובות?
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ¤
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 200 ¤
Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 1 675 ¤
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ¤
Gigabyte GA-8I945GZME-RH Intel 945GZ Motherboard 1 484 ¤
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 2 480 ¤
17" Infinity 775CA Samsung Tube PFC Black/Siver Flat Monitor 1 520 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
סה''כ: 9 2999 ¤
אין מספיק מקום בתקציב כדי להכניס כרטיס מסך, יש אחד מובנה בלוח-אם.
יש לי שאלה קטנה והערה בקשר למפרט:
האם המעבד והלוח אם מומלצים לדרישות?
אין צורך בצורב DVD.
חשבתי אולי ניתן יהיה להסתפק במעבד + לוח אם פחות טובים (שוב השאלה, האם זה מומלץ?) ובכך לאפשר מקום לכרטיס מסך טוב (בסביבות ה-500 ש"ח או יותר).
האם מומלץ לחכות שבוע שבועיים ליציאתו של מעבד ה-Core duo? (צפוי ירידת מחירים?)
בעיקרון אם חשוב לך משחקים אז עדיף כרטיס טוב ולרדת במעבד ובלוח.
ואין לך למה לחכות, הייתה ירידת מחירים והמחירים עוד ירדו אבל על המפרט הזה זה לא ישפיע.
מלוג'יק:
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ₪
AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket AM2 Box CPU 1 360 ₪
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ₪
DFI Infinity NF Ultra II - M2 Socket AM2 Motherboard 1 554 ₪
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 2 480 ₪
Computer Assembly 1 160 ₪
EVGA e-Geforce 7300GT PCX 256MB DVI Video Card 1 485 ₪
סה''כ: 8 2519 ₪
זה מפרט זהה לקודם, רק ירדתי למעבד תקציבי (אבל עדיין טוב!) והחלפתי לוח ובמקום שמתי כרטיס מסך טוב שיענה לדרישות שלך...
המסך כבר לבחירתך, אפשר לקנות אותו בנפרד זה לא ישנה כלום ויחסוך לך כסף.
לך לפורום תצוגה וגרפיקה ושאל שם מה הכי טוב לתקציב שלך.
המשחקים לא חשובים לי :) פשוט אני יודע שייקח שנים עד שהם יחליפו מחשב (הם ייתיחסו אליו כמו אל טלווזייה) ומצד שני אחייני עדיין קטן
וייקח זמן עד שמשחקים שיצריכו כרטיס מסך רציני יעניינו אותו.
בעצם עכשיו שאני חושב על זה כדאי לדחות את קניית כרטיס המסך עד לרגע שבו הוא ממש יצטרך אותו ;).
אז אני חושב שאולי כדאי שוב פעם לעדכן את המפרט ולהציע לוח אם טוב בעל כרטיס מסך מובנה נורמלי עם ביצועים סבירים (וכמובן עם אפשרות לכבות אותו בעתיד).
תודה רבה על העזרה עד כה :xyxthumbs: ,
אני מקווה שהחיסכון בתקציב יאפשר להפתיע את אחייני עם מסך LCD 17 של סמסונג .
אני אציע לך שתי אפשרויות:
זה עם מעבד כפול ליבה ממש חזק יחד עם הבסיס של המפרטים האחרים שהצעתי. לשיקולך.
AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 1 965 ¤
Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 1 507 ¤
סה''כ: 7 2592 ¤
האופציה השניה יותר חסכונית ואולי אפילו תאפשר לך להכניס LCD עם קצת חריגה.
AMD Athlon 64 Bit 3500 Socket AM2 Box CPU 1 555 ¤
סה''כ: 7 2182 ¤
פנ יש מעבד חד חיבה אבל חזק, אם תרצה לחסוך אז אפשר לרדה במעבד לסמפרון (3200/3400) ולחסוך 150-200 ש"ח.
סה"כ שני המחשים טובים ולא כוללים מסכים אך משאירים להם מקום בתקציב.
תודה רבה Elior_Z,
לקחתי את ההמלצות שלך והכנתי 3 מפרטי מחשב שהשוני ביניהם הוא בעיקר במסך (LCD לעומת CRT), בכמות הזיכרון\הרד דיסק וכמובן המחיר .
בסופו של דבר ישבתי עם אחי והוא החליט מתוך 3 המפרטים על המפרט הזה (זהו המפרט שגם המלצתי לו):
מסך Samsung 17 LCD SyncMaster 730B
1300
מעבד AMD Athlon 64 Bit 3500 Socket AM2 Box
555
לוח אם Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard
500
זיכרון - סטיק אחד Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 (ישודרג מתי שצריך)
240
הרד דיסק Hitachi 80GB
240
מארז Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case
240
** 3075 ש"ח **
התכנון שלי היה ללכת איתו לחנות ביום ראשון ולסגור עיסקה, למרות מה שרשמתי בהודעה הראשונה חשבתי סתם להיכנס למבצעי Walla ולראות מה יש להם להציע (הייתי דיי בטוח שהמפרט שלי יהיה הרבה יותר טוב) וראיתי את הדבר הזה:
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/AuctionProd.asp?pi=VEBANDEL_LCD19
מצד אחד נראה לי שהמעבד והזיכרון הם יותר מהירים ממה שיש לי במפרט (למרות שאולי דווקא ה-AMD למרות מהירות השעון הנמוכה נותן ביצועים טובים יותר?).
מצד שני יש גם תוספת של צורב DVD של LG ומסך LCD של 19 אינטש (אמנם זה לא מתחרה בסמסונג אבל מבחינת אחי כמה שיותר גדול יותר טוב ולא ממש משנה כל הפרמטרים האחרים), וכמובן המחיר 2600 ש"ח.
אני אישית לא הייתי רוכש מחשב ממבצעים של Walla אבל איך אני יכול להסביר לאחי שזה לא כדאי ?
המפרט האחרון הרבה יותר חזק מהמפרט הזה בוואלה.
אתה מתכוון למפרט שלי או למפרט האחרון שהציע Elior? (זה עם האטלון חד הליבה)
בכל מקרה המפרט שלי מבוסס מאוד על המפרט של Elior רק שיש תוספת של מסך והורדה של סטיק זיכרון אחד (אפשר לשדרג בעתיד).
מותר גם לפרט קצת איך המפרט הזה יותר חזק ? :)
