רוצה לשפר את המחשב - קצת!
יש בלוח הנ"ל 2 חיבורי זכרונות
כמה זכרונות מחוברים כרגע?
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
לקחתי מברג, פתחתי את המארז, וגילתי - 2 מחוברים! מה הלאה?
להחליף אותם
להחליף אותם
ומה עןשים עים הישנים?!:
מחברים לדינמיט צובעים כחול לבן מציתים וזורקים לאיזו שכונה סורית... ;D
להחליף אותם
נו באמת :( להחליף אותם עם מה? אני ממש נוב, לא מבין בעסק, ולא רוצה לעשות שטויות.
מה אני צריך לקנות כדי לשפר את הזיכרון בצורה סבירה, בלא יותר מדי כסף?
להחליף בנפח שאתה רוצה (זכרון אחד כדי שתוכל לשדרג בעתיד אם תרצה)
כלומר אם אתה רוצה 512MB תיקח סטיק של 512MB, אם אתה רוצה ג'יגה קח סטיק של 1GB
אבל זה בדיוק מה שבאתי לשאול, איזה כרטיס מומלץ לקנות, של איזה חברה ומאיפה.
בנוסף, אני לא מבין את הטעם בלקנות 512 - כבר עכשיו יש לי 512 יחד עם שני הסטיקים, האם באמת יש טעם לקנות אחד יחיד ולהוציא את שני האחרים?
מה אני צריך לעשות כדי לשפר את הזיכרון שיש לי כרגע מבלי להוציא הרבה כסף (200-250)?
למכור את מה שיש לך ולקנות 2x 512MB
הכי זולים שתמצא זה מספיק טוב
אוקיי
אז עכשיו נשאלת השאלה - מישהו רוצה לקנות שתי סטיקים של 256?
וממש הכי זולים זה בסדר? לא משנה אם הם עולים ממש קצת אפילו? O;
מצאתי לדוגמאה את זה :
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Memory&DB27456=28033&DB66325=128885
זה 1024, אבל הוא יותר זול מכל צמד של 512 שמצאתי. השאלה היא אם DDR 2 הוא טוב, ואם המחשב שלי תומך בו או לא, והאם עדיף לקנות אותו ולא שתי סטיקים של 512?
DDR Sucks
DDR2 Rules
1024 Is Worse Than 512 Because No Dual-Channel Activated.
But Because of That You Have Only 2 Dimm Slots You Shoud Go 1024, Because It Is DDR It Is In One Year It Will Be As Socket 754 Today (Dead).
I Woud Recommend To Go One 512 Samsung Value. Or Replace One Of Your 256 With One 512.
אוקיי- אם אני קונה שניים כאלה : http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=305667
זה יתן לי את אפקט ה"דיול", ישפר לי את הביצועים וישרוד יותר משנה?
לא הבנתי למה ללכת על ה-1024, מה היתרון שלו עם אין דיול? האם ה512 בתוך שנה לא יהיה שווה כלום ולכן אתה אומר שעדיף אחד של 1024?
האם עדיף לקנות אחד כזה http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=407630 על גבי שניים מהנ"ל?
U Have DDR, Not DDR2. (DDR Not = To DDR2)
If You Wont Upgrade In The NExt 2 Years So Buy 2X512 If U Will Upgrade Before2007Q2 So Dont Buy Anything. Get More Money And Buy A Totaly New System. :xyxthumbs:
אממממ... תקנו אותי אם אני טועה, אבל המחשב מתחיל להיות איטי רק כשהמחשב מתחיל להשתמש בהארד דיסק אחרי שכל הזיכרון מלא (זה מה שאני הבנתי לפחות :S)
אז אם אני צודק, תריץ Warcraft 3 ותבדוק אם זה לוקח יותר מ512 מגה...
ד"א אתה משחק ברגיל או בהרחבה? (Frozen Throne)? ואתה משחק בBattle.net?
אומרים לך שהוא ייצג את ישראל אז או משחק ברשת או לא ::)
הזמנתי בסוף את ה-512 MB של קינגסטון 400 MHZ ב-270 שקל. אני אוציא את אחד מהכרטיסים שיש לי, ואשים אותו במחשב של אמא שלי, שגם היא תהנה.
ואז יהיה לי 768, שאני משער שזה בסדר גמור לצרכים שלי.
תודה על העזרה
