רוצה לשפר את המחשב - קצת!
אהלן
אני מעוניין לשפר במקצת את המהירות של המחשב שלי, אני לא הכי מרוצה מאיך שהוא פועל. יוצא שכל כמה שעות אני צריך להפעיל אותו מחדש כדי שהוא יריץ warcraft3 בצורה נורמאלית, וזה לא מתאים לי.
על פי הידע הבסיסי שלי, קניית זיכרון אמורה לשפר את המהירות והפעולה שלו. כיצד אני מברר את הסוג זיכרון שיש לי? הייתי מעוניין להוסיף אליו עוד 256, יש כרטיסי זיכרון בסביבות ה-200 שקל?
תודה, עדן
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
מה המפרט המלא של המחשב?
אתה צריך להגיד לנו איזה סוג זיכרון יש לך כדאי שנוכל לדעת איזה סוג זיכרון אתה צריך.
קראתי את ה-FAQ בתקווה למצוא תשובה, אך לא מצאתי המלצה על זיכרונות.
בכל מקרה, הורדתי את התוכנה everest ורשום ב-SPD שיש לי שני כרטיסי זיכרון:
והנה תמונה:
http://imgsrv.pic4u.co.il/54fed45f5f591f0e10479eabf0a63020030000.aspx
רק כדי להיות בטוח- האם אכן זיכרון הוא מה שאני צריך? האם זיכרון ישפר את תיפקוד המחשב?
משחקים עובדים לי סה"כ בסדר בהתחלה, אך לאחר שימוש של כמה שעות הם מתחילים לקרטע וחייבים להפעיל מחדש... האם יש קשר לכרטיס מסך?
לפי התמונה אתה צריך זיכרון מסוג DDR במהירות של 200mhz (אגב יכול להיות שאני טועה, התמונה קצת לא ברורה). אבל לפני זה אתה גם צריך לדעת אם יש לך בכלל מקום בלוח האם לעוד שבב זיכרון. שאלה נוספת היא מה התקציב שלך. או לכמה זיכרון פיסי אתה שואף להגיע.
לגבי השאלה השניה שלך, (האם הזיכרון מעלה את רמת העבודה הכללית במחשב) התשובה היא כן מוחלט. הזיכרון מעלה את רמת העבודה הכללית במחשב שלך. כלומר מעלה את רמת הביצועים (מכאן אתה יכול להסיק גם שמשחקי מחשב יעבדו לך יותר טוב). אבל אם אתה gamer ויותר חשוב לך פן המשחיקים אז אני הייתי ממליץ לך להשקיע יותר בכרטיס מסך חדש, במקום שבב זיכרון חדש.
מקווה שעזרתי.
אם תוכל בבקשה להוריד את התמונה למחשב ולעשות זום אין לפרטים כדי לדעת בדיוק מה אני צריך, אודה לך מאוד. עד כה עזרת לי, בהחלט :)
אני גיימר של משחק אחד - warcraft3', ולמזלי המשחק לא דורש מי יודע מה מחשב חזק. השאלה היא, האם הכרטיס הגרפי קשור לקרטועים של המשחק, והאם קניית חדש תתקן אותם, או שכרטיס מסך חזק יותר רק יאפשר לי לשחק על הגדרות גבוהות יותר, דבר שכלל אינו חשוב לי.
התקציב הוא 200-250 שקל, מקווה שזה מספיק לזיכרון נורמאלי!
200 זה אפקטיבית DDR400
צריכים דגם של לוח אם
יש לך SDRAM ולא DDR
DDR SDRam זה DDR בקיצור
דגם לוח אם :
intel pentioum 4 506, 2666 MHz (20 X 133)
זה נכון? :)
או בעצם זה:
MSI PM8M@-v ( ms-7071)
יש משהו שאולי קשור:
memory bus properties:
ddr sd ram
64 bit
real clock: 200 MHZ ( DDR)
effective clock 400 MHZ
תנו לו משהו טוב הבחור ייציג אותנו בכבוד כבר פעמיים באליפות העולם לגיימינג בוור3 :yelclap:
תאמת עדן, אני במקומך הייתי מזמן קונה מחשב חדש :bash:
חחחח :)
הלוואי שהיה לי את הכסף למחשב חדש ומשופר!
אז יש המלצה לכרטיס שמתאים לי במחיר סביר?
אז הוא צריך זיכרון במהירות של 400mhz?.
ולגבי השאלה שלך (עדן), אמרת שהתקציב שלך נע בין 200 ל-250. ניחוש לא פרוע התושבת שלך היא AGP אז...........לא יודע מה אפשר להמליץ זה סכום קצת קטן מידי. אולי X300 או 6200. תנסה להגדיל קצת את הסכום, כי לפי דעתי אם אתה גיימר גם אם זה רק למשחק אחד, לא כדי ליקנות כרטיס מסך בתקציב כזה נמוך. זה כמו ליזרוק כסף לפח. תנסה לעגל אותו ל-300 אולי.
זה BS 6200 מפעיל וורקראפט בלי בעיה
משחק קליל
אבל אני לא מעונין בכרטיס מסך, אלא בזיכרון! והבנתי שזיכרון נחמד נע בין המחירים האלה (200).
