גישה להגדרות מודם, WRT54G
אחרי שאני רושם http://192.168.1.1 בשורת הכתובות נפתח החלון בתמונה.
בעקרון אני אמור לרשום admin סיסמא אבל משום מה הוא לא עובר לי את חלון האישור כניסה.
אני עושה זאת כדי להיכנס להגדרות של הראוטר לפתוח כמה פורטים ולנסות לבטל את הפייר-וול הפנימי...
מיש'ו ניתקל בתופעה ? טיפל בה ? אשמח לשמוע !
תודה רבה לעוזרים,
ניאו :xyxthumbs:
*ועל הדרך עוד שאלה, המחשב שלי הוא עם הראוטר (חוטי) ושל אחי הוא עם האנטנה (אלחוטי).
האם אני יכול איכשהו להעביר קבצים מאצלי אליו וההפך בלי תוכנות כמו איסיקיו ומסנג'ר ?!
האם אני יכול לראות את המחשב שלו על גבי המסך שלי בלי להשתמש בRemote Adminstrator ?!
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 37
  • צפיות 3.7k
1-האם אתה רכשת את הנתב או דרך חברה מסוימת?
2-אם אני לא טועה,אתה אמור להשאיר את שדה ה-יוזר כריק ובשדה הסיסמה לרשום admin.
3-כן,אתה יכול לעבוד עם שיתוף הקבצים של XP.יש לך בנעוץ בלי סוף מדריכים לגבי שיתוף קבצים של XP.
4-אתה יכול בעזרת RDP המובנה של XP להשתלט על המחשב המרוחק ברשת שלך או בעזרת תוכנות כמו radmin או vnc.
זה נתב של אינטרנט זהב...
ואני משאיר את היוזר ריק רושם admin והוא מאתחל לי את החלון...
:xyxthumbs:
אממ הגבתי לך..מוזר בכל.
בכל מקרה:
אף פעם לא קונים נתב מספק תשתית/תוכן.אחרת,כאשר אתה תרצה לעשות שינוי בהגדרות הנתב,אתה תחוייב באיבוד האחריות עליו.אם תסכים לזה,תקבל את היוזר והסיסמה שאותם הטנכאי שלהם הגדיר בקינפוג הריאשוני של הנתב.
הבנתי אותך...
תודה אחי...
רק עוד שאלה, אם אני אתקשר לסמייל ויבקש מהם לבטח את הפיירוול של הראוטר הם יוכלו דרכם ?!
:xyxthumbs:
ביטול חומת-אש של הנתב לא יתן לך כלום.
בגלל שנתב ביתי מבצע תהליכים של NAT +PAT--לכן,הבעיה מתעוררת כאשר מגיעה תעבורה נכנסת לנתב (כלומר, מהעולם החיצון) אשר אף מחשב מהמחשבים הפנימיים לא פנה אליה. במקרה הזה לנתב אין רשומה מתאימה אצלו בבטן והוא לא יודע מה לעשות עפ הפאקט הנ"ל.
אם קינפגת את הנתב מראש, ואמרת לו להעביר את כל מה שמגיע לפורט X באופן אוטומטי למחשב Y - זה בדיוק מה שהוא יעשה.
לכן,עדין תצטרך לעשות הפנית פורטים למידע שהוא unsolicited traffic והנתב לא יודע מה לעשות איתו.
אני מנסה להבין, ולא מצליח :nixweiss:
כל זה אני עושה כדי להמהיר את האימיול כי מהפירמוט המחשב השתגע...
האקספלורר טס שיוט באתרים וכד' אבל האימיול לא עובר את ה100...
אני הייתי מוריד קבוע על 192...
אני אנסה לדבר עם סמייל לראות מה הם אומרים, ואם יש לך דבר בשבילי אל תתביש ;)
:xyxthumbs:
תנסה לחבר ישירות למודם, ותראה אם זה חוזר לך למהירות גבוהה.
בתור תומך טכני אני נתקל בלי סוף באנשים שאיפסו לעצמם את הנתב בגלל משהו שהם קראו בפורום,במקרה הטוב,טלפון אחד לתמיכה והנתב מוגדר שוב,במקרה הרע צריך להחליף את הנתב (ולא,הפסקת עבודה של הנתב בגלל איפוס או שינוי קושחה לא נכללים באחריות),אז אם אתה מוכן לשלם על נתב חדש-בבקשה,תעשה איפוס וכל מה שאתה רוצה,אחרת,תתקשר לתמיכה של הספק שלך,הם ישמחו להגדיר עבורך כמעט כל מה שתרצה בנתב.
Reset או Hard Reset לא פוגע במודם/Router בשום צורה שהיא
היא רק מאפסת את הגדרות ברירת המחדל שלו זה הכול
בגלל שבמקרה הזה מדובר בנתב שנרכש מספקית האינטרנט, אני מסכים איתך. לא צריך לגעת בו בכלל, לדבר עם ספקית האינטרנט ושהם ישברו את הראש.
אבל מה אם זה כמו הרוב המוחלט מהנתבים שיש, שנקנו באופן פרטי? אני מניח שאם הוא היה מתקשר לתמיכת האינטרנט שלו עם בעייה כזו, הם היו אומרים לו "אנחנו לא תומכים בנתבים שלא נקנו אצלנו" (ובצדק). אז מה הוא אמור לעשות? לא לנסות לפתור את הבעייה לבד? במקרה הכי גרוע הוא יזמין טכנאי, אבל למה לא לנסות לפתור את הבעייה לבד?
Reset או Hard Reset
:nixweiss:
תסבירו אחים שלי...
תתקשר לספקית האינטרנט שלך תסביר להם את הבעייה ותראה אם תוכל לפתור את זה איתם בטלפון
אם לא ואתה עדיין נחוש לפתור את הבעייה תבצע Reset(כפתור ה Reset נמצא מאחורי הנתב)
כדי לבצע Reset אתה צריך ללחוץ ולהחזיק את כפתור ה Reset ל 30 שניות
ד"א האם ניסית או עידכנת Firmware?
אם הנתב לא נרכש דרך חברה מסוימת-אז בכיף,,,,שיעשה מה שבא לו בנתב,אחרת,פשוט חבל,,,הנתבים יקרים יותר כאשר הם נרכשים דרך ספקי האינטרנט בגלל התמיכה הטכנית,למה לא להשתמש בה?.
ולמי ששאל-דווקא נתקלתי במקרים שאיפוס של הנתב גמר אותו סופית.
