מפרט חלקי - מעבד, לוח אם וזיכרון
היי לכולם,
עקב מקרה מצער של לוח אם שנשרף (דקת דומייה לזכרו), החלטתי לקנות לוח אם חדש, מעבד חדש וזכרונות שיתאימו (שאר החלקים מצויים ותקינים במחשב הנוכחי).
המעבד הרצוי מבחינתי הוא Intel Pentium 4 2.66, אך ורק אינטל.
לוח אם שיתאים למעבד (עדיפות ל- Asus) וזכרונות של 512Mb.
תקרה - עד 1500 שקל, בעדיפות גם לצרף לכל העניין מארז חדש (עם כמה שיותר יציאות USB).
אשמח להצעות ומפרטים :)
אורנית.
אני מניח שמדובר על כרטיס מסך AGP
אישית הייתי לוקח D805 (היום עולה כמו P4 2.66 והוא כפול ליבה שכל ליבה היא P4 2.66)
עם לוח נחמד וזול ו-1GB זכרון
למרות שזה נשמע מאוד מפוצץ, ההפרש הכספי כמעט לא קיים
היי!
קודם כל תודה על התשובה.
כנראה שאני באמת אקח את ה-D805, אין סיבה לקחת באותו מחיר ליבה אחת.
אני רוצה את הלוח הזה:
http://www.zap.co.il/compModels.asp?sog=C-MotherBoard&model_id=410670
או את זה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=411727
לקחת את הראשון? נכון? אשמח לתגובתך.
תודה רבה..
שניהם לוחות טובים
אבל עם הזמן ה-D805 ידרוש OC כדי לנצל אותו טוב
ואז לוח האינטל יגביל אותך ולא ייתן לך
אישית בכ"ז הייתי מעדיף Gigabyte 8I945P-G RH
לוח מעולה. אבל PCI-E בלבד.
אורנית היקרה, צר לי על מותו של המחשב שלך.
אני נאלץ להמליץ לך *לא לשמר* כלום!! מהמחשב הישן אלא לקנות חדש.
מהמחשב הישן הדבר היחיד שאפשר לך להוסיף למחשב חדש זה את הכוננים האופטיים, הפלופי והכוננים הקשיחים.
מה שאני מציע לך לקנות זה את המחשב הזה:
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?pi=VEBANDEL_3G
מתוך השדרוגים המוצעים - ל1GB וללוח 945 *משולב* של אינטל.
לאחר שתקבלי את המחשב, אני מציע להחליף לחלוטין את ספק הכח שמגיע עם המחשב -
http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=7087
מפני שהספק שמגיע הוא ספק גנרי המסכן את חיי המחשב.
מחיר המחשב החדש והשדרוגים, הספק, בנוסף לשעת מעבדה שבה תתקיני את הספק ואת הכוננים מהמחשב הישן - לא אמורים לעלות מעל 2500 שקלים.
LiorP23, מסכימה אני אלך על הלוח הזה.
Dr. n00b, אשקול את המלצתך למחשב החדש הזה ברצינות. עם זאת,
אתה בטוח שזה PCI-E בלבד? יש שם גם PCI לפי המפרט, כתוב פה
http://www.pcglob.com/scripts/prodView.asp?idproduct=54
ככה:
2 x PCI slots (PCI 2.3 compliant)
תודה רבה מראש! :)
אורנית
PCI לא מהווה ממשק לכרטיסי מסך כבר קרוב ל10 שנים.
ממשק לכרטיסי מסך = או PCI-EXPRESS (PCI-E) שמשמש לכרטיסי מסך מזה שנתיים, או AGP לפניו, שזה קרוב לוודאי כרטיס המסך שיש לך. לכן מומלץ לך לוותר על הכרטיס שבידייך (כי הוא בוודאות כרטיס תקציבי שערכו לא עולה על 150-200 שקלים בין כה וכה והוא שייך לטכנולוגיה מיושנת שאין בה עוד שימוש) - ולקנות לוח אם עם כרטיס מסך משולב ואופציה לשדרוג לכרטיס PCI-E חדש, כמו במחשב שהצעתי לך.
כמעט ואין להשיג היום לוחות אם שתומכים בAGP.
או ללכת על הלוח ASRock 775-HDTV שגם יאפשר שדרוג לקונרו
יכולות ה-OC שלו אינן ידועות, אך הוא מאפשר שימוש בכרטיס מסך AGP או PCI-Express (שניהם קיימים על הלוח)
