שאלה בקשר לזיכרון, לוח אם ומעבד [AMD]
שלום:)
אני רוצה לקנות מעבד:
AMD Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2
לוח אם:
Gigabyte M55Plus-S3G
וזיכרון
samsung 2x1GB DDR2 667Mhz
תגידו לי בבקשה האם זה טוב:)
הא ועוד משהו, האם הזיכרון יתאים ללוח אם:
[המאפיינים של הזיכרון]
240-pin unbuffered DIMM
*Capacity: 2GB (2x1GB)
*Maximum 5.4GB bandwidth
*JEDEC standard 1.8 + 0.1V power supply
*CAS Latency: 4
*4 Bank
*Off-chip driver (OCD) impedance adjustment on die termination (ODT)
240-Pin
Standard Double-Data-Rate-Two Synchronous
DRAMs (DDR2 SDRAM) with a single + 1.8 V (± 0.1 V) power supply
Built with 1024-Mbit DDR2 SDRAMs in P-TFBGA-60 and P-TFBGA-84 chipsize packages
Programmable CAS Latencies (3, 4 and 5), Burst Length (8 & 4) and Burst Type
Auto Refresh (CBR) and Self Refresh
All inputs and outputs SSTL_1.8 compatible
Off-Chip Driver Impedance Adjustment (OCD) and On-Die Termination (ODT)
Serial Presence Detect with E2PROM
Dimensions (nominal): 30 mm high, 133.35 mm wide
ד"א
או שהזיכרון הזה מתאיןם לכל לוח אם של DDR2?
תודה רבה רבה מראש:):):)
DDR2 667 צריך להיות מתאים לכל לוח שתומך בו עד כמה שידוע לי..
בכל מקרה..איך אני יכול להגיד לך אם הזיכרון טוב אם לא נתת דגם/חברה...
אופס,
אני מצטער,
עכשיו ערכתי
החברה היא Samsung
אין ממש משהו רע בחברה..
אם תגיד לי כמה הציעו לך על הזיכרון הזה ומאיזה חנות אתה חייב אז אולי אני אמצא משהו יותר טוב
עדיף שתגיד כבר כמה עלה לך הלוח/זיכרון/מעבד ונראה..אם יש משו לשנות נעבור לפורום מפרטים ונגיד לך שם..
אני לא קונה בחנות,
אני קונה מבן אדם פרטי שאני מכיר,
הצעת מחיר על הזיכרון היא: 1022 ש"ח
מעבד: 1600 ש"ח
לוח אם: 540ש"ח
אבל מה זה משנה מחירים?
- המפרט הזה הוא טוב \ מתאים?
טוב בכל מקרה..זה נראה יחסית בסדר..
אני ממליץ לך לקחת את הסכום של ההצעה שהוא נתן לך (3162)
ולבקש את אותם רכיבים בפורום "מפרטי מחשב" לדעתי יציעו לך דברים יותר טובים
לדעתי X2 4600 זה מוגזם ו-X2 4200 או X2 3800 יעשו את העבודה ב-500 שקל פחות
אני מסכים עם ליאור..ב500 ש"ח האלה למשל אתה יכול לקנות 2 ג"ב של GEIL משו מעולה או בגלל לשדרג חלקים אחרים...
