רוצה לקנות X1900XT...דעה שלכם
אז ככה יש לי מישהו בUSA...שיכול להביא לי חלקים...אני צריך כרטיס מסך...
עכשיו יש לי 7600GT שאני לא מרוצה ממנו (וזה יכול להיות בגלל שהמעבד מגביל, מחליף ל3800 X2)...
קיצור חשבתי על X1900XT...ולשים לו את הקירור של ה7600GT...את הVF-900...
מה אתם אומרים שווה?...מה מבחינת ספק כח??..
שידרוג שווה?....ואיך הX1900GT??.שווה משהו?
אגב...אני חושב לעבור גם ל2GB...יהיה הבדל??
מה השאלה לא מבין?
ברור שיהיה הבדל
וברור שיהיה הבדל
לא הבנתי למה אתה לא מרוצה ממנו?
כי הוא לא מפעיל הכל על HIGH?
:nixweiss:
:nixweiss:
אני לא מרוצה כי ציפיתי למשהו מטורף....וגם הכרטיס עצמו נראה חנון כזה...דק...
ומה עם ספק כח?.. שלי יסחב אותו??...
יש לי x1900xt שמע אני יגיד לך תאכלס הכרטיס יקר מאוד להוציא 2200 שקל לא הולך ברגל. אבל להגיד תאמת שווה כל שקל.
פשוט מריץ כל משחק בקלילות פילטרים מלאים רזולוציות גדולות פשוט תענוג של כרטיס אבל שוב שיקול שלך.
לגבי קירור יש לי את האלקו 5 הכרטיס על 48-50 מעלות די קריר..
הVF-900CU יותר מוצלח מהאקסלרו (וגם יותר יקר).
אני אישית גם עומד לקנות את הכרטיס הנ"ל אבל כמו שנאמר מדובר בהשקעה כספית מאוד גדולה שלא באה ברגל...
אם יש לך את הכסף והרצון אני בטוח שלא תתאכזב מהכרטיס הזה כי הוא באמת חיה. :)
השדרוג ל2GB הכרחי גם כן.... X1900XT עם 1GB זה לא מאוזן....
:xyxthumbs:
אני מביא X1900XT ב1700 ככה...בחו"ל...עולה 350 דולר....
וזיכרון אני רוצה גם מחו"ל...ואם לא אז אני מביא את הGSKILL מנעה ב890 שקל....איך הוא??
יש חנות בUSA שעושה משלוחים בלי קשר כתובת של הויזה??.(משלוח בתוך USA)...??
אני באותה דילמה.
אני עומד לקנות מערכת שלמה ל Conroe ואני פשוט לא יודע אם לייבא חלקים מ USA בעצמי.
יש לי חברים שגרים שם כך שאין לי בעיה של איך לשלוח, אבל אני מאד מודאג לגבי אחריות לרכיבים.
למחשב הנוכחי שלי נשרף הלוח (פעמיים) + HDD כמה חודשים אחרי שקניתי אותו (לדעתי באשמת חברת החשמל... מאז שהבאתי UPS הכל בסדר).
בגלל האחריות החליפו לי אותם.
אם הייתי קונה את הרכיבים ב USA היה לוקח לי חודשיים להחליף אותם (משלוחים וכו...).
יש דברים שהם די בטוחים כמו זכרון (אולי גם מעבד) - אם זה עבד כשהוצאת אותם מהקופסה - אז לא תהיה בעיה,
אבל מה עם כרטיס מסך? אחרי OC פשוט הכל יכול להתחרפן. לוח? - אותו הדבר.
מה עם ספק? - יש לי חבר שהיו לו מלא בעיות עם הספק. בסוף הוא השתמש באחריות, החזיר לחנות וקנה משהו אחר.
אני לא אומר שאי אפשר להשתמש באחריות של מוצר שקנית ב USA,
אבל אל תשכח שהמשלוחים יעלו כסף + זמן + אל תהיה בטוח שישמחו כל כך לעזור לך שם.
+ לא דיברנו על מע"מ (אם אתה עושה משלוח).
אתם חושבים שחסכון של 25% במחיר + אחריות בעייתית שווים את זה?
שמע אחרי הנחה בארץ תוכל להשיג את הכרטיס ב2000 שקל(אני יודע מה שאני אומר..) בשביל 300 שקל תסכן את עצמיך בשביל אחריות וכו'??
עדיף תזמין את הכרטיס מהארץ...300 שקל לא שווה את המשלוח וכו'..
אולי שווה לקנות של MSI ואז אני אוכל לממש את האחריות בארץ?
מה זה משנה איזו חברה..?
אם תוכל לממש את האחריות פה בארץ, אז מצוין.
אני בתור אחד שהביא מחו"ל 5 כרטיסי מסך שונים יכול להגיד לך בוודאות שהכול תלוי במה שאתה מתכונן לעשות.
אם אתה אוברקלוקר כבד הייתי משקיע טיפה יותר וקונה בארץ
ד"א הזכרונות בנועה של ה 890 ש"ח של G.skill חמודים לאללה ...אבל אין לך מה לקחת אותם לאוברקלוקים הם לא נותנים תוצאה שווה בכלל
לעומת זאת אם אתה לא רוצה אוברקלוק קנה בחו"ל וקח את האלה שעולים 890 הם נהדרים ללא OC
:xyxthumbs:
ה-g.skill שיש בנועה הם זיכרונות value עם צלעות קירור אבל ביחסית ל-2GB הם ממש זולים.
לגבי הכרטיס מסך עם יוצא לך רווח מזה שאתה קונה בחו"ל אז תקנה.
לא הייתי שם Tt על X1900XT....
קח את הליברטי 400
