מעבדי AMD Sempron (Socket AM2)
השאלה בכותרת. האם המעבד Sempron שווה להשקיע בו למחשב לא יותר מידי עם דרישות, או ששוה להשקיע יותר כסף ולקנות Athlon?
השאלה יותר אם המעבד הנ"ל עושה יותר מידי בעיות או גורם לבאגים מסיומים ולא שווה את הכסף שלו?
2800 ב350 שקל-אחלה מעבד(יש לי 2500 בסןקט 745).שווה כל אגורה
SEMPRON זו סדרה מעולה של מעבדים שאין איתם שום בעיה
אוקי תודה על התגובות ויש לי עוד כמה שאלות.
1. האם התושבת החדשה של AMD AM2 שווה את המחיר ואין בה כל מיני בעיות למיניהן?
2. האם יש הבדל גדול בין AMD Sempron 2800ל AMD Sempron 3400?
תודה רבה לעונים....
ההבדל העיקרי בתושבת AM2 לעומת כל האחרות היא שהיא תומכת DDR2 ולא אין איתה שום בעיות או באגים, אם אתה יכול להרשות לעצמך SEMPRON 3400 אני מציע לך להשקיע קצת יותר ולקנות AMD Athlon 64 3200+ בתושבת AM2 הוא בא עם מהירות שעון גדולה הרבה יותר ועם זיכרון מטמון גדול יותר.
(נערך)
לא הגזמת בקושי יש לי תקציב ל2800 של SEMPRON אז ATHLON 3200 ???
ויש לי עוד שאלה...
מעבדי ה SEMPRON עדיפים על הסלרון של אינטל נכון?
ועוד משהו אחרון. מתי יכנסו לתוקף הורדת המחירים של AMD כי אני די לחוץ בקניית מחשב ולמרות שאמרו שכבר יש שינוי במחירים אני עדיין לא מצאתי אותם....
כן, הם הרבה יותר טובים.
וד"א אין הרבה הבדל בין 2800 ל3400
2800- 1.6 גיגה הרץ 128 קאש
3400:
1.8 גיגה הרץ 256 קאש.
אהה סליחה לא שמתי לב לקאש
2800 - 350 שח
3400 - 440 שח
ובתקציב הנוכחי שלי, שהוא בערך 1500 אולי אפילו פחות. כל שקל חשוב...
חחח בדיוק הגבת...
טוב תודה לכם את כל התגובות עכשיו אני בטוח על המעבד שאני הולך לקנות..
אממ אפשר לשנות נושא?
עכשיו זה הלוח אם.
מה אתם אומרים על זה?
ASROCK AM2NF4G-SATA2 Socket AM2, DDRII 800
ובתגובה שלכם תתיחסו לנושא גם של התקציב...
תודה מראש לעונים.... :)
לוח סבבה.אני מבין שאתה קונה מKSP.
כן...אז אתה ממליץ על הלוח אם הזה?
או שיש עוד משהו שאתה ממליץ לי עליו במתקציב שלי.
ועוד משהו...מתי יכנסו לתוקף הורדת המחירים של של AMD?
כן לוח טוב.
המחירים כבר עודכנו אם לא שמת לב.
דווקא למה שאני שמתי לב, המחירים לא עודכנו. כבר איזה שבוע שאני עוקב אחרי המחירים של המעבדים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו SEMPRON 2800 ו 3400 ועוד עכשיו הם לא שונו, לפחות לא ב KSP.
בכלל, הורדת המחירים הזאת כמה היא תהיה אפקטיבית, זאת אומרת זה יהיה הורדת מחירים רצינית, או משהו כמו 10 שקלים, 20?
כל המעבדים אמורים לרדת ב50%
