תמליצו לי על כרטיס מסך טוב עד 500 ש"ח
תמליצו לי על כרטיס מסך טוב עד 500 ש"ח, אין לי יותר מזה, כי אני מתכנן לקנות גם את הקונרו.
אה, ואני רוצה שCRYSIS יעבוד לי כמובן , הנה הדרישות: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=193043.0
יש משהו כזה?
כמו שהמלצתי לך בתראד הקודם, ה 7600GS הכי מתאים לך:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1688
אמנם זה בחריגה של קצת יותר מ 100שח, אבל אין כרטיס אחר ב 500שח שמתקרב לביצועיו של ה 7600GS.
אבל אני ממש לחוץ בכסף, כמו שאמרתי אני גם קונה את הקונרו, והמעבד זה עוד כלום, מה שדופק לי את כל התקציב זה לוח אם.
חוץ מזה אני מובטל, ככה שאפילו שקל מיותר אין לי, אפילו שהכרטיס הזה מצוין וראיתי מלא ביקורות טובות עליו.
אז מאוד חבל, תצתרך להסתפק ה GF6600 שביצועיו הם כחצי מה 7600GS:
http://www.pcdiscount.co.il/Product.asp?productid=247
אם תהיה לך הזדמנות להוסיף ולקחת 7600GS, תקח.
בשביל זה אני צריך עבודה, דבר שקשה מאוד בשבילי להשיג.
ד"א אם יש למישהו עבודה באיזור ירושלים.....
אם אתה לחוץ כל כך בכסף, וכמו שהבנתי אתה משדרג בעיקר בגלל ה CTYSIS, אז אני מציע לך לקנות את הכרטיס בזמן שה CRYSIS יצא.
כי המחירים של החומרה רק יורדים, וכל הזמן יש משהו חדש וטוב יותר.
איזה כרטיס יש לך עכשיו?
אני לא משדרג בגלל הCRYSIS אני משדרג בגלל שיש לי מחשב מעפן,
p4 1.7 GHZ
256MB
60GB
ati radeon 9250 128MB
אני רוצה לשדרג לקונרו בגלל שאני צריך מחשב חזק בשביל תוכנות גראפיקה, סרטים, ומשחקים.
כפול ליבה של amd יספק אותך......חוץ מזה שהלוחות בשבילו זולים מאוד.
לא נוגע בAMD , רק אינטל, ובמיוחד קונרו.
יש מצב אני קונה פנטיום D 950 ועושה לו OC ? אני מתכוון לעשות אותו ממש רצחני איזה 4.2 GHZ , אפשר לעשות לו?
אם כן, אז יהיה לי תקציב לGF 7600
איזה קונרו אתה מתכוון לקנות? כי אם ת'הולך על ה6300 זה פשוט לא שווה את זה.....יש באותו מחיר את ה4200 שקצת יותר חלש ממנו, באמת שבקצת, אבל הלוח בשבילו הרבה יותר זול, ולמה לא נוגע בamd? מה הם זבל?
הם מתחממים מהר, ואני לא משתמש במערכות קירור.
מי אמר לך את השטויות האלה?
ההיפך הוא הנכון.
ישך ביקורת?
דווקא לדעתי ה4200 חזק יותר.
אז תמליצו לי על מעבד כפול ליבה AND + לוח עד 1300 ש"ח. שיהיה טוב.
