התקנת מאוורר 220V AC במארז
ברשותי מאוורר קידמי 12X12X2.5 במארז שעובד על מתח 12V אך אינני מרוצה מאספקת האויר שלו.
האם אפשר לחבר מאוורר באותו גודל שעובד על מתח 220V AC בתוך המארז כדי שיספק יותר אויר?
  • תגובות 32
  • צפיות 1.5k
אפשר מניסיון חיברתי ככה שניים ולמפסק
הוא גם יספק יותר רעש
לא מחייב יש לי שנים כאלה במארז ותאמין יחסית לאוויר שהם דוחפים שהם ממש שקטים
בטח שאפשר!!
ותהיה לו תפוקת אויר עצומה
וכדאי שתשים חתיכת גומי בין המאוורר למארז שאתה מתקין אותו כי הוא רועד יחסית הרבה!!
תפסתי אותו אם אזיקונים הוא נמצא באוויר ככה הוא לא עושה הרבה רעש
link=topic=193723.msg1695116#msg1695116 date=1154165576]
יש לך איזשאו מידע על המאוורר?
AMP
WATT
DB
שמע אם אתה עושה ל5v מוד הם די חזקים אבל לא כמו ב 12v אבל למרות ב5v הם שקטים
ומה עם השדה המגנטי של המאוורר?
:bash:
זה מונע ממני להתקין את המאוורר המפלצתי 172MM 235CFM
:bash:
אני לא מבין מה מפריע כל כך שדה מגנטי, זה לא רמקול ! :kopfpatsch:
אם אתה מפחד על ההארד דיסק תעביר אותו לחריץ 5.25" למעלה...
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
רק שתדע ש כל מאוורר פןלט שדה מגנטי...
אבל כל מאוורר והשדה שלו....
אם האית רואה את הפרוייקט שלי, האית יודע ש אני לא יכול לשים :nixweiss:
תתאפר הצצה בזמן הקרוב ?! ;D
תמיד רציתי לעשות מוד שבו כל הפנל השמאלי הוא מאוורר אחד ענק.
הסוף המוחלט לבעיות קירור, ואפשר גם להריץ אותו לאט ויהיה שקט מופתי.
בקשר למנוע, מישהו יודע אם הוא יוצר שדה מגנטי מספיק חזק בשביל לגרום לנזק?
זה לא רק בעיה של מדיות מגנטיות אלא גם של השראה אלקטרו מגנטית, מי יודע מה זה יעשה למחשב...
אולי אפשר לחבר את המנוע לטורבינה עם רצועה.
אי אי אי מה עשיתם יש לי שם מאוורר כזה כבר שנה ולא קרה כלום
link=topic=193723.msg1697240#msg1697240 date=1154242663]
אתה לא קולט ?! :s07:
כל מאוורר והמגנטים שלו!
לי יש מאוררר ענק!!!
אבל רק מתי שאני מקרב אותו למסך )50~60סמ( המסך משתגע!
