מחשב לקידוד סרטים וקצת למשחקים עד 10000
שלום, אני רוצה לקנות מחשב חדש בתקציב של עד 10000.
אני צריך כוח עיבוד גדול כי אני מקודד סרטים ונמאס לי מהזחילה המטורפת של amd 2500.
אני רוצה להשתמש במחשב גם למשחקים אבל זה פחות חשוב לי.
בנוסף אני צריך הארד דיסק לא רק גדול אלא גם אחד יציב שלא יפול לי מהר כמו זה שיש לי עכשיו WD 250...
עכשיו, אני לא צריך מסך, כרטיס קול, עכבר, מקלדת וכו.
זה מה שאני בניתי, אשמח לשמוע את דעתכם:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 8406 Enermax 500W ELT500AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 672.00 ¤ 1 672 ¤
1 8918 Gigabyte GA-965P-DS4 Intel 965P LGA775 Motherboard 1161.00 ¤ 1 1161 ¤
2 8717 Gigabyte Radeon X1800XT PCI-e 512 MB VIVO Retail Video Card 2010.00 ¤ 1 2010 ¤
3 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
4 8893 Kingston K1G-1024MB DDR-II 667 Memory 869.00 ¤ 2 1738 ¤
5 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 230.00 ¤ 1 230 ¤
6 5386 Thermaltake VA7000SWA SHARK Aluminium Silver Tower Case 803.00 ¤ 1 803 ¤
7 8253 Western Digital 300GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 580.00 ¤ 1 580 ¤
8 6962 Western Digital 400GB 7200 rpm 16MB Buffer Serial ATA HDD 950.00 ¤ 1 950 ¤
10194 ¤
Kind of payment : Credit card (equal payments) 1 +0%
Delivery: Without delivery 0 ¤
10 10194.00 ¤
לגבי ה HDD- מתוך התייעצות שעשיתי עם חנויות בתחום, הכוננים של HITACHI מאוד יציבים ובפרט לעבודות כאלה... ולWD דרך אגב, יש אחוז החזרות מאוד גבוה לחנויות...
מפרט גרוע ביותר.
מפרט גרוע ביותר.
אשמח אם תפרט או תציע משהו חלופי
אם אתה לא ממש משחק,אז למה כרטיס מסך כזה חזק?
המארז בזבוז מוחלט של כסף.יש הרבה יותר טובים בפחות כסף,דוגמת ג'יגהבייט אורורה.
הזכרון יקר ברמות.ב1300 אתה יכול לקנות קיט של 2 ג'יגה 800 מגה הרץ.
דיסק קשיח 400 ג'יגה ממש לא משתלם.תראה את הקפיצה במחיר לעומת ה300.יש בשוק דיסקים של 320 ג'יגה שעולים 600 שקל לאחד.מאוד שווה לדעתי.
אישית הייתי לוקח לוח יותר טוב (יש דיווחים על בעיות עם RAID 5 ב-ICH8R שיש ב-965P) במחיר דומה (למשל DFI Infinity 975X-G)
יורד בכרטיס מסך (אפילו ל-X1800GTO)
יורד בספק כוח ל-400W מאותה סדרה
מחליף את ההארדיסק 400GB בשניים של 250GB או 300GB (אפשרי ב-RAID 1 או 0 לבחירתך ולפי הצורך), גם Seagate מנסיון מאוד אמינים אם כי קצת יותר יקרים (אבל בד"כ 5 שנות אחריות ולא 3)
ואולי אפילו תוספת של עוד 2GB של זכרונות (לא יודע עד כמה הקידוד שלך מקצועי, אבל אם הוא קידוד כבד זה נדרש)
לפעמים כדאי להסתכל לכיוון Quadro במקום כרטיס מסך רגיל, תבדוק את זה עם התוכנה שאתה עובד איתה
עדכון:
0 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ¤ 1 461 ¤
1 6649 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 1312.00 ¤ 2 2624 ¤
2 8921 Gigabyte GA-965P-DQ6 Intel 965P LGA775 Motherboard 1429.00 ¤ 1 1429 ¤
3 7618 Gigabyte Radeon X800GTO GV-RX80256DE PCI-e 256Mb Bulk Video Card 872.00 ¤ 1 872 ¤
4 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 2050.00 ¤ 1 2050 ¤
6 7761 Thermaltake VB1400BWSI Black SOPRANO + Window + 430W Case 683.00 ¤ 1 683 ¤
7 8254 Western Digital 320GB 7200rpm 16`MB Buffer S-ATAII HDD 610.00 ¤ 2 1220 ¤
9569 ¤
אני קצת משחק... אבל בסדר אני יכול להתפשר פה.
בקשר למארז, אין משהו יותר יפה מהאורורה? נראה לי ממש מכוער.
בקשר לזיכרון, בחנות שאני חיפשתי לא מצאתי זיכרון כזה זול כפי שאמרתי אז שמתי 2GB במחיר שאמרת אבל 667Mhz. השאלה היא ליאור, האם אני יכול לשים 4 סטיקים כאלה על הלוח הזה?
אני לא מתכוון לעשות RAID.
ועוד משהו, אם אני לא טועה במארז שבחרתי, האם הוא כולל ספק שם, ואם כן אז אשמח אם תעזור לי לבחור משהו קצת יותר יפה וזול
הזכרון שדיברתי עליו קיים בפנדס.
המארז שבחרת מגיע עם ספק גרוע.תבקש עליו זיכוי בחנות.
הכרטיס מסך הזה ממש גרוע.128 ביט לX800GTO,זה רק ג'יגהבייט עשו.לך על 7600GT שעולה בסביבות ה1000.
כן אלו הזכרונות.
אם יש 4 סלוטים של זכרון תוכל להוסיף עוד.
עדכון:
9569 ¤
תחליף את הלוח, תעיף את המארז הצולע הזה, תוסיף עוד הארדיסק אחד ותוכל לעשות RAID 1 לגיבוי או RAID 0 למהירות
או אפילו RAID 5 לשלושתם בשביל גיבוי ומהירות (אבל אז תצטרך להוסיף עוד הארד של 80GB בשביל המערכת)
לגבי הכרטיס מסך אמרתי X1800 לא X800
ד"א קשה לי להאמין שתצטרך BigTyphoon ולדעתי גם Freezer 7 Pro יעשה את העבודה ב-100 שקל פחות
אבל ה-BigTyphoon יותר שקט
אתה יכול להמליץ לי על חלקים לפחות כי ברמה של ממש חלקים ספציחפיים אני לא ממש טוב
DFI Infinity 975X-G במקום ה-Gigabyte 965P-DQ6 (זה 400 שקל פחות :kopfpatsch:)
הייתי לוקח הארדיסק Seagate 300GB SATA II (שלושה כאלה) בגלל ה-5 שנות אחריות
עולה בכרטיס מסך ל-X1800GTO או 7600GT
הזכרונות משום מה יקרים, 4 סטיקים של PQI בזיגזג למשל עולים כ-700 שקל פחות
בלוג'יק משם לקחת את המפרט אפשר לקחת 4 סטיקים של Samsung, אבל החסכון לא כזה גדול
את המארז תחליף ל-Compucase 6A19 בלי ספק כוח או ל-Gigabyte Triton אם אתה מחפש מראה יותר יפה
ok, אז זה מה שמצאתי בינתיים:
0 8688 Albatron Geforce 7600GT 256MB DDR III PCI-e DVI Video Card 1085.00 ¤ 1 1085 ¤
1 8511 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 64-Pro CPU Cooler for AMD64 167.00 ¤ 1 167 ¤
2 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 461.00 ¤ 1 461 ¤
3 8674 Gigabyte GA-G1975X Intel 975X LGA775 Motherboard 1342.00 ¤ 1 1342 ¤
5 7845 Thermaltake VB6000BWS SWING + Window P/S not included Black Case 385.00 ¤ 1 385 ¤
5490 ¤
בסוף החלפתי מארז למשהו יותר יפה ממה שהבאת לי וגם לא הכי יקר.
לא מצאתי בלוגי'ק את הלוח שאמרת אז אני פשוט אקנה אותו מנועה:
DFI Infinity 975X for LGA775
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5599
1060 ש"ח
אני אקח 2 הארדיסקים מנועה של Seagate של 320GB:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4782
1330
4 סטיקים זכרונות PQI:
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3271
2400 ש"ח
סה"כ:
10280 ש"ח
נראה לי שזאת החומרה שהתכוונת שאני אקנה, אם לא אשמח אם תתקן אותי
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb 2,050 ש"ח
1 DFI INFINITY 975X/G Intel 975X LGA 775 1,183 ש"ח
1 Mushkin 2GB 1GBx2 Enhanced EM2-6400 DDR2-800 Model 996527 1,290 ש"ח
4 Hitachi Deskstar 250GB 7.2K 8MB Buffer S-ATA II 1,994 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Gainward Bliss GeForce 7900GT 256MB PCI-e 1,790 ש"ח
1 Gigabyte Aurora 3D Aluminium Case GZ-FSCA1-ANB Black Blue Led 790 ש"ח
1 Enermax Liberty 500W Active PFC 699 ש"ח
סה"כ 10,006 ש"ח
אני באמת לא חושב שצריך יותר מ2G זיכרון. אפילו את 2 הגיגות האלה אתה לא תנצל במלואן. כוננים עם נפח יותר גדול מ250G עולים הרבה יותר מדי, כך שהעדפתי להכניס 4 כוננים של 250G, שנותנים לך סה"כ של טרהבייט! כמו כן יש כאן צורב מעולה, כרטיס מסך חזק (אם אתה רוצה אפשר לרדת בו ובמארז ולעלות ל4G זיכרון) מארז מעולה וספק כח חזק מאוד.
אם אתה בכ"ז רוצה 4G זיכרון, אפשר לרדת במארז ובכרטיס המסך ולקחת את זה -
כמות. מוצרים סה"כ
2 Mushkin 2GB 1GBx2 Enhanced EM2-6400 DDR2-800 Model 996527 2,580 ש"ח
1 Gigabyte Aluminium Triton Black Blue Led 450 ש"ח
1 eVGA GeForce 7600GT 256MB PCI-E 1,085 ש"ח
סה"כ 10,251 ש"ח
