אנטי וירוס נוד32
אז ככה היה לי נוד 32
והוא היה מתעדכן לבד.
והייתי עושה איתו סריקות והכול והוא לא גילה לי בכלל אף פעם וירוס..
ולפני כמה ימים..
הפעלתי את המחשב..
ואז מתי שהוא היה צריך להגיע לשולחן העבודה
הוא היה מפעיל את עצמו מחדש..(ככה הרבה פעמיים)
ומצב בטוח גם לא היה עולה..
ובסוף עשיתי פירמוט
אז רוב האחוזים שזה וירוס נכון?
אם כן אז איך האנטי וירוס לא גילה את זה?
??מישהו??
מ"ז איך? יכול להיות שזה היה סוס טרויאני...כבר מזמן כדי להגן על המחשב צריכים לפחות אנטיוירוס+פיירוול ומומלץ אנטי ספייוור..
בכל מקרה..בגלל דברים כאלה יש תוכנות שנחשבות טובות יותר וטובות פחות..NOD32 נחשב מעולה בתחום האנטי וירוס..אבל לצערי אין לו פיירוול שזה חשוב מאוד.
ממש לא
יכול להיות שהWIN שלך הפסיק לעבוד בגלל בעיית חומרה וזה שפרמטת והתקנת מחדש לא בהכרח יעזור ואולי הבעיה תחזור
אגב:
וכדאי שתלך לקורס מזורז בעיברית
אומרים "רוב הסיכויים" ולא "רוב האחוזים"
טוב אז ככה הורדתי את Spyware Doctor v3.8.0.1557 באיזה פורום..
עשיתי עליו סריקות
מתברר ש..AVG ראה שם וירוס
ונוד 32 גירסה:NOD32 v2.51.28
לא ראה שיש שם וירוס..
תגובות?
קורה...
אחרי זה ראיתי שיש 3 וירוסים AVG ראה את זה ונוד 32 לא ראה את זה..
מה דעתכם?
מה אפשר לעשות?
אתה בטוח שמה שAVG מצא זה וירוסים ולא רוגלות או משהו אחר?
קשה לי מאד להאמין שיש וירוס "אמיתי" שAVG מצא וNOD לא, ואני יודע בוודאות שNOD לא מחפש חלק גדול מהרוגלות שלא נחשבות לווירוסים במובן הקלאסי של המילה, אבל AVG כן מתייחס אליהן.
אני עובד עם NOD כבר הרבה זמן, במקביל לפיירוול+תוכנת זיהוי רוגלות Outpost (קניתי את שתיהן דרך אגב, נראה לי מטומטם להוריד ממקור לא מוסמך את התוכנות שאמורות להגן עלי) ולא היה לי וירוס או רוגלה על המחשב (אני עושה סריקה ע"י תוכנות אחרות מידי פעם) מאז שהתקנתי אותם.
ולפני שאתה מאשים את התוכנה שהורדת בזה שיש בה וירוס - שים לב שיש תוכנות אנטי וירוס שמגדירות keygens ו-cracks בתור סוג של וירוס (נורטון למשל) ושים לב גם שלתוכנות כמו Spyware Doctor יש מאגר של חתימות של קבצים חשודים ולפעמים אנטיוירוסים רואים את אלה גם כן בתור וירוס.
יהיה נחמד אם תרשום כאן מה בדיוק האנטיוירוס שלך מצא כדי שיהיה אפשר לעזור לך יותר.
ועוד משהו - בד"כ בעיה כזו של וינדוס מאתחל את עצמו מחדש כל הזמן קשורה יותר לחומרה או לדרייברים ולא לוירוס או משהו דומה.
היה לי 3 סוסי טוריאן אם אני לא טועה (די הורס משו כזה באנגלית..)הסיומת של שלושת הקבצים הייתה TGX
