קיבלתי הצעה למפרט צריך עצה. 6.5K
מצטאר שלא סמתי לב ל DC בפורום גרפיקה אומרים שה 1800XT יותר טוב מ 7900GT
וגם תמיד טוב עם יהיה לי אופציה כשהכטיס יתישן לקנות חדש ולשים CF בשביל זה אבל אני קונה את הספק הזה
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm
רק X1800XT עם 512 יותר טוב מ7900GT .הXT עם ה256 שווה לביצועים של 7900GT
הX1800XT 256זולל הרבה כוח לאומת ה7900 ו ה7900GT הוא גם OCER הרבה יותר טוב
הגזמת קצת.
E6300 מבחינת ביצועים נמצא בין 4200 ל-4600.
המחיר הוא בארה"ב
מן הסתם בארץ יש משווקים שיקנו E6300 בכמות של 1000 יחידות
המצב לא כזה בשביל X2 4200
ואל תסתכל על המצב בפורום, כי הוא לא מייצג
המחיר הוא בארה"ב
התייחסתי לביצועים של המעבד ולא לביצועים למחיר.
הבאתי את הטבלה כדי להראות ש-E6300 כמעט שווה בביצועים ל-4200X2 ולא באמת מגיע לביצועים של 5000X2.
הגרף הזה הוא לא ביצועים אלא יחס ביצועים-מחיר וזה כתוב בכותרת
אם מסתכלים רק על ה-Performance אז לפחות תציין את זה
ומה לעשות שצריך להסתכל גם על המחיר, כי לא קונים מתאימים תקציב לדגמים אלא דגמים לפי מחיר
תקרא טוב טוב את ההודעה שלי שהגבת עליה בהתחלה ותבין על מה שאני מדבר.
אני ממש לא אוהב שכותבים הודעה אחרי קריאה מרושלת.
וזה עדיין נכון
טוב שיעור קטן בהבנת הנקרא.
ד"ר נוב כתב את הדבר הבא:
למה לכל הרוחות שלא יחכה את השבועיים? הרי הE6300 מגיע לרמה של 5000+ X2! לא ברור לי בכלל מה ההתעקשות על מחשב מיידי. זה בסך הכל שבועיים.
הגזמת קצת.
עכשיו אתה מבין?
ועדיין לא בוחרים חלק לפי הביצועים שלו (לפחות במחשבים ביתיים) אלא לפי המחיר
אתה לא יכול בשום מקרה לנתק את החלק הזה שנקרא מחיר
ליאור אני לא מבין מה קשה כל כך להבין
ד"ר נוב השוואה את E6300 למעבד 5000X2
וזה לא נכון כי ה5000X2 הרבה יותר חזק מבחינת ביצועים
ואין פה קשר למחיר .מדברים על ביצועים בין שני המעבדים
סליחה חברים
אולי תפסיקו לצטט את הביקורת הראשונה על הקונרו ותתחילו לצטט את זה:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2802&p=2
E6300 עובר באוברקלוק פשוט את הE6600.
לוח 975X - כשהDFI המצויין עולה 1180 שקלים, וזכרונות PC6400 - שמחירם כבר אינו מרקיע שחקים וניתן לרכוש 2GB ב1300 שקלים.
בהחלט לא מערכת מופרכת לOC.
אז כן, לא ניתן את המחיר ולא ניתן לנצק אצ הביצועים - אני טוען שלא ניתן לנתק גם OC מהמשוואה.
the overclocked E6300 is essentially out of reach of anything AMD can offer with their current K8 designs. At $183, the value here is tremendous, and if you're willing to overclock the benefits don't get any clearer than that.
מפרט כזה כמובן "דורש" אוברקלוק
אבל לא כל אחד (ואפילו לא הרוב) עושה OC
לעומת זאת כולם משלמים על החומרה שהם קונים
כמובן - מפרט דורש OC נקנה ע"י מי שמתכנן את זה.
מה שאני ניסיתי להגיד זה שתוספת המחיר למפרט היא 300 שקלים בערך ממפרט 965+PC5300 למפרט 975+PC6400 - ואין צורך בקירור אקסטרווגנטי כדי להגיע לתוצאות שאננדטק הגיעו אליהן עם מעבדים שהם לא ENGINEERING SAMPLE.
כלומר זה אוברקלוק בר השגה לכל הדעות, ולדעתי הוא מהווה שיקול. גם ללא ציוד מיוחד ויקר יותר, למרות שאין לי מידע מוצק, לא נראה לי שתהיה בעיה להקפיץ E6300 לרמה שעוקפת 5000+.
וזה שיקול, לפחות לדעתי ובטח לדעת המיינסטרים. עובדה שה805 היה כל כך פופולרי, בין היתר בגלל שאוברקלוק שלו אפשר לעשות איתו ניסים ונפלאות.
צריך להבדיל בין הפורום ובין העולם שמחוץ לפורום
מחוץ לפורום ה-D805 מצליח אבל בעיקר בגלל המחיר והנגישות שלו
בפורום בעיקר בגלל היכולות OC
אני בהחלט מסכים שזה מאוד מפתה לקחת מעבד שהוא בסטוק מאוד חזק ולעשות לו OC
